alimentation moteur 12V solaire
  • Auteur de la discussion JFMécaService
JFMécaService
du coup je suis un peu pommé avec tout ça...
en gros, si j'ai 60W pour le moteur et une pompe de relevage à 26W ça me fait 86W par heure à assuré. ce qui me donne 2064Wh/j
donc pour la batterie j'ai (2064/12V)x2jrs=344Ah
donc il me faut une batterie de 350Ah mini
mais pour le panneau, comment le dimensionner par rapport au 2064Wh/j ?
moissan
le watt par heure n'existe pas et ne poura jamais exister
W et Wh c'est comme les m3 et les m3/h sauf qu'on a donné le nom simple au debit et le nom composé a la quantité
quand une quantité d'energie de 1Wh passe en une heure on a une puissance de 1Wh/h et tout bon matheux simplifie : 1Wh/h = 1W : il faut comprendre la puissance comme un debit d'energie
donc chaque fois qu'on voit W/h c'est ecris par quelqu'un qui comprend rien ... ou qui veut embrouiller volontairement avec des chiffre sans valeur legale puisque avec une unité absurde : on voit helas beaucoup de W/h dans les doc de materiel ecologique
moissan
un panneau de 1Wcrete produit un W quand le soleil est a sa puissance maximum ce qui est rare
on trouve des chiffre de production d'un panneaux en KWh/ans /kWcrete ... ramené en unité moins batarde ça devient environ 0,1 Wmoyen/Wcrete
si ta pompe et ton moteur tournent en permanence ça fait une puissance moyenne de 86W
il faut donc environ 86W / 0,1W/Wc = 860Wc
et attention ce n'est pas forcement suffisant pour assurer un fonctionnement continu , car ce coef de 0,1W/Wc est valable en moyenne sur l'année entiere : en été la puissance qui arrive en trop sera perdue parce que la batterie est pleine , et en hivers il n'y en aura pas assez
il faudrait surdimensionner en fonction de la securité d'alimentation qui est exigé ... ou si c'est trop cher de surdimensionner trouver une autre source d'alimentation
olivierd
olivierd a dit:
JFMécaService a dit:
Bonjour Olivier,
en fait, ce n'est pas un système de godets...ce sont des bacs qui seront toujours pleins. donc, pas vraiment de variations de masses sauf à la descente car au point haut, il y à un système d'arrosage.Ce sont des bacs à fleurs ou avec un végétal genre façade végétalisée??
et pour ce qui est de la vitesse de rotation, le système devra faire 2 tours par jour (jour et nuit) et donc une vitesse très lente...je galère pour trouver un moteur 12V car il me faut un gros couple (dans les 350Nm selon un fabricant)....Petite vitesse (10m par jour) voir un Harmonic drive comme réducteur, celui que j'ai ici a un rapport de réduction de 1/200). Je ne connais pas les pertes dans ces réducteurs.
pour le moment, je recherche toujours la motorisation et ensuite, je pourrais voir si il me faut une réduction supplémentaire et dimensionner mes couronnes et pignons.
et seulement ensuite, je verrais pour le solaire.
julien.
Si j'ai bien compris, les bacs seront plus lourds à la descente qu'à la montée...-> système irréversible.
Autre adresse http://harmonicdrive.net/products/componentsets/
Olivier
j'aimerais savoir si quelqu'un est allé voir les harmonic drives, et ce que vous en pensez... Je ne connais pas leurs rendements, ni leurs prix.
Olivier
moissan
harmonic drive c'est des truc a haute performance , assez cher : l'avantage est surtout de ne pas avoir de jeu , bon pour asservissement , sans interret ici
stanloc
Un réducteur Harmonic Drive (c'est une marque) coûte très cher en neuf c'est irréversible et ça n'a strictement aucun jeu tout en étant capable de passer des couples importants avec des rapports de réduction assez grand dans un encombrement réduit.
Stan
JFMécaService
moissan a dit:
donc en clair il me faut 900W de panneau solaire, c'est bien ça ?
vu le prix il va falloir que je fasse autrement je pense....
olivierd
Merci pour vos éclaircissement concernant l'es harmonic drives.
olivier
Berola
900 watts de panneau solaire ça me semble beaucoup pour la puissance mise en jeu !!
Lorsque je vois ce que donnent les 120 watts du panneau solaire de mon camping car .....
aucun problème avec la batterie auxiliaire de 85 ah , et pourtant j'ai un convertisseur de 600 watts .
moissan
tu a un convertisseur de 600W mais tu consome combien pendant combien de temps par jour ?
dans le cas present le moteur et la pompe consomment en permanence , et les photovoltaique ne produisent que quand le soleil est la
et encore je n'ai pas encore parlé du rendement de la batterie , qui helas perd une partie de l'energie qu'on lui donne
Berola
Bien sûr que les utilisations ne sont pas du tout comparables !
La puissance demandée pour un mouvement très lent est très faible
alors que le couple demandé est important ,
n'oublions pas que P = couple X vitesse .
Pour un fonctionnement sur batterie/photovoltaique sous nos contrées il faudra impérativement se définir
une réserve de marche , car si comme en ce moment on ne voit pas le soleil de plusieurs jours
voire semaines , il faudra une batterie ENAURME !!...............ou un groupe électrogène de secours !
a moins qu'une petite pile a combustible puisse être envisagée , on en trouve d'abordables .
De toutes façons pour être sûr d'un fonctionnement permanent assuré il faut absolument prévoir au minimum
deux sources d'énergie indépendantes , une seule , ce n'est pas sécuritairement jouable .
JFMécaService
j'ai discuter avec mon client et du coup, il s'est rendu compte qu'il fallait un investissement énorme.
du coup, on part sur 2 x 2h de fonctionnement dans la journée et donc, un tour de chaine par cycle.
je pense partir sur une batterie de 60Ah et un panneau de 150 à 200W.
qu'en pensez vous ?
julien.
philou du 25
philou du 25
petit_lulu
petit_lulu
