Alimentation 230MONO - Tour HBM 360x1000 400TRI
  • Auteur de la discussion gottmituns76
gottmituns76
salut a tous
je souhaite acheter un tour a métaux
HBM 8332 360x1000 DRO en tri 400V/220V
il posséde donc en électrique :
1 pédale de frein
1 bouton impulsion T
1 pompe lubrification
1 mise en route prés du chariot
1 lampe halogène
quel possibilité j'ai pour alimenter ce tour en 220V mono ?
gottmituns76
salut tournele
je ne pense pas qu'il y ai une double poulie
si c'est un mono vitesse, avec un variateur 230/tri 230 ce devrait être jouable non?
Gerardpich
Sur la désignation, il est marqué TRI 220V. On pourrait penser que pour le moteur de broche, un convertisseur mono 220V vers TRI 220V devrait convenir. Après, il faut voir pour l'alimentation de la pompe de lubrification et pour la DRO mais je ne pense pas à priori que cela pose beaucoup de problème.
gottmituns76
merci pour ces quelques réponses
non le brancher en direct ne ferait rien de bon pour le variateur de fréquence car lui n'aime pas du tout qu'il y ai des commandes entre lui et le moteur
j'ai envoyé un mail en demandant les plans électrique
Si ton tour est bien en 230/400 et équipé d'un transfo de cde en 24 la solution du moteur pilote serait bien simple et peu onéreuse.
A+Bernard
C'est un moteur 220/380 au moins égal à la puissance du moteur de la machine, alimenté en 220 mono + un/des condensateur/s.
Entrée 220 mono, sortie 220 tri, pour celles en 220/380 seule modification sur la machine le déplacement des barrettes sur le/les moteur/s et si la machine est avec un transfo 220/380/24 pour les cde déplacer le fil du 380 sur le 220, pour celles en 220 tri, rien à faire brancher la prise d'alimentation.
Le plus simple, enfin au début pour une perceuse avec un moteur 1cv.
https://www.usinages.com/threads/branchement-simplifie-dun-moteur-pilote.95705/
Le début de l'aventure, au final un boitier et le fonctionnement d'un compresseur de 3cv.
https://www.usinages.com/threads/moteur-pilote-3kw-et-2-2kw.64346/
Et le gros de 5.5cv pour un tour de 4cv.
https://www.usinages.com/threads/installation-moteur-pilote-5-5cv.98710/
Ce n'est pas un variateur de fréquences mais ce n'est pas cher et permet de brancher toutes machines en 220 tri.
gottmituns76
Re CHACHERBA
Bon deja merci de prendre du temps pour mon probleme
si tu a encore 5 min ou 10 ce week end
pourrais tu me faire un petit croquis si ça te dérange pas
l'ecriture c'est bien mais ça me parle moins qu'un dessin
en tout cas merci encore
gottmituns76
Puissance du moteur 1.500 Watt / 2 CV
Tension 230 ou 400 volts.
je n'ai que ça en renseignements pour ce week end
En premier le moteur pilote.
Version simplifié de @midodiy c'est ce qui va faire le 220 tri à partir du 220 mono.
Celui de mon post, c'est pareil.
Celui que j'ai fait pour être déplacé.
Tableau de @Labobine pour choisir le/les condo pour le pilote.
Quand tu as fais le pilote tu as donc du 220/230 tri.
Sur le tour tu vas déplacer les barrettes du moteur en étoile pour le 400 pour les passer en triangle pour le 230 tri.
Si tu as les cde en 24v il faut déplacer sur le transfo le fil qui est sur le 400 sur la borne 230, tu auras entre 2 phases du 230 comme le mono de la maison.
Ce n'est pas un dessin mais je pense que c'est pareil, tu as tous les éléments mais à ta disposition quand même.
Reactions: yoT
Francois57
En regardant sur sur leur site,en mono il est pas en stock,Ok,dans ce cas pourquoi ne pas l'équiper toi même d'un moteur 220 mono,basculer le transfo alim circuit de commande comme dit plus haut sur 220 v(voir même le remplacer ci -besoin :220v/24v),à mon avis moins de contrainte et moins onéreux ,ce n'est qu'un avis!!
gottmituns76
salut François57
il n'est pas en stock car dans mon panier
vu qu'il sera encore en garantie la solution moteur pilote me parait bien
voila le schema il me l'ont fourni ce matin
Francois57
Alim tri 220v ou 380v Ok,il est pas précisé les tensions du transfo circuit de cde,mais ça c'est pas un souci!
gottmituns76
J'essaye de déchiffrer comme je peut
Je suis un peu une bille en schema
Electrique
Si quelqu'un a un tableau avec les correspondance symbole ce serait sympathique
Pour le moteur, c'est ok. Mais le transfo est alimenter entre 2 phases et sur le schema, pas de prise 230V! Au pire, changement du transfo.
osiver
Je ne comprends pas là ? Qu'est-ce qui changerait ?
Si le transfo est uniquement en 400V comme le montre le schéma, il faudra changer le transformateur. Mais peut être que en pratique, il y aura une prise ...
Le transfo est certainement prévu pour le 230 - 400. Bien regarder avant de brancher la machine. Apparemment, avec le pilote de Bernard, vérifier le positionnement des barrettes des moteurs (broche et pompe) pour les mettre en 220 tri. Bien regarder sur le transformateur, il doit y avoir des connexions multiples dont celle pour le 220.
En cas de doute, poste les photros ici quand tu auras la machine. j'aime bien HBM, ils sont toujours super réactifs
gottmituns76
Je vous remercie pour votre interet
Promis je vous envois le schema et photo qui sera plus parlant
Et ensuite mise en route de la nouvelle bete hbm
Tu l'as acheté chez mgdifusion? :-D
gottmituns76
Salut oui je l'ai mis en devis mais pas acheter
Pourquoi ?
Plastoc231
Salut, j'ai son petit frère en 400 tri et j'ai vérifié la plaque: ce moteur ne fonctionne qu'en 400V..... La version 220, elle est en mono.
La bidouille
Alimentation via un convertisseur de tension 220v mono => 400 tri (ça se trouve pour une centaine d'€ maintenant)
Squal112
PUSSY
PUSSY
Plastoc231
panoramix29
  • importantes
Bernard.L
didbaba
den's 12
den's 12
