aide pour branchement de machine a laver
  • Auteur de la discussion Alex68150
Alex68150
je m'appelle Alexandre et j'ai recuperer un moteur de machine a laver avec condensateur de marque selni "VE 616 B"en etat de marche lors de la recup'
je souhaite utiliser se moteur pour une petie scie a ruban
et j'ai besoin de conseil pour le branchement de celui ci
je vous met en pièce jointe la photo des fils
je vous remerci de votre aide
et je suis disponible pour plus de renseignement
alexandre
Labobine
La photo des fils n'est pas sufffisante car chaque fabricant utilise ses couleurs de fils selon son propre schéma et ses stocks de couleurs.
Donc pour compléter les informations il faudrait en plus la photo de la plaque signalétique,la photo du moteur en entier, le nombre de fils sortant du moteur, la valeur de capacité du condensateur, et le top serait de faire des mesures de résistance ohmique entre tous les fils.
Alex68150
merci pour votre reponse
je vous envoie tous ses renseignements le plus rapidement possible
Alex68150
7 fils qui sortent du moteur (gris, bleue, noir, orange, vert, rose et blanc attaché ensemble)
Labobine
re,
C'est tout à fait ce que je pensais, et sans cette valeur ohmique entre tous les fils pour trouver la logique de couplage, branchement impossible.
Exemple, schéma N°14 en fin de page :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
Là c'est le schéma classique à 5 fils et donc ce n'est que par les mesures que l'on pourra savoir à quoi servent vos 2 fils de plus.
Quand à s'en servir pour une scie à ruban ! ! ! 175w à 2800trs et 60w à 320trs c'est un peu léger et tourner ou trop vite ou pas assez.
Alex68150
je vous prends les mesures dans la journée
le moteur c est pour une petite scie a ruban donc pas besoin de grosse puissance
Alex68150
voici les mesures:
gris: -blanc rose 63.1
-bleue 64.5
-vert 72
-orange 63.5
bleue:-vert 72
-noir 85.5
-orange 63.3
-blanc rose 63
vert:-noir 31
-orange 9.2
-blanc rose 9
noir :orange 22.4
-blanc rose 22.9
orange:-blanc rose 00.2
je pense ne pas en avoir oublié
Labobine
re,Veuillez me reprendre les mesures danns cet ordre là:
gris et bleu =
gris et noir =
gris et orange =
gris et vert =
gris et rose =
gris et blanc =
bleu et noir =
bleu et orange =
bleu et vert =
bleu et rose =
bleu et blanc =
noir et orange =
noir et vert =
noir et rose =
noir et blanc =
orange et vert =
orange et rose =
orange et blanc =
vert et rose =
vert et blanc =
rose et blanc =
si rose et blanc sont ensemble les séparer por faire toutes les mesures
Alex68150
re,Veuillez me reprendre les mesures dans cet ordre là:
gris et bleu =64.5
gris et noir =85.5
gris et orange =63.5
gris et vert =72
gris et rose =rien
gris et blanc =63.1
bleu et noir =85.5
bleu et orange =63.3
bleu et vert =72
bleu et rose =rien
bleu et blanc =63
noir et orange =22.4
noir et vert =31
noir et rose =22.4
noir et blanc =rien
orange et vert =9.2
orange et rose =00.2
orange et blanc =rien
vert et rose =8.8
vert et blanc =rien
rose et blanc =rien
Labobine
re,
Etes vous sûr de l'état de votre ohmmètre ? (voir la pile) car il y a plein d'incohérences,
par exemple :
je prend gris/bleu=64,5 et bleu/noir=85,5 la logique voudrait que gris/noir=85,5+64,5=150, hors vous dites 85,5
noir/orange=22,4 et noir/vert=31 donc vert/orange=53,4 et vous dites 9,2 ?
vert/rose =8,8 et gris/vert=72 la logique voudrait alors que rose/gris =72+8,8=80,8 vous dites gris/rose= rien ?
Cherchez l'erreur, tant qu'il n'ya pas de logique dans les mesures pas de possibilité de couplage.
Alex68150
je vais reverifié et vous tien au courant demain
Alex68150
re,Voici les mesures avec le rose et banc separé
gris et bleu =64.2
gris et noir = rien
gris et orange = rien
gris et vert = rien
gris et rose =rien
gris et blanc =62.8
bleu et noir = rien
bleu et orange = rien
bleu et vert = rien
bleu et rose =rien
bleu et blanc =62.8
noir et vert =31
noir et rose =22.4
noir et blanc =rien
orange et vert = 9
vert et rose =8.8
vert et blanc =rien
rose et blanc = rien
si rose et blanc sont ensemble les séparer pour faire toutes les mesures
p.s: lors des dernieres mesures j'ai oublier de separer le banc et rose
Alex68150
avez vous eu le temps de regarder mes mesures
sont elles bonne ?sinon je referais les mesures pour vérifier
je vous remercie d'avance
slouptoouut
Mais, au juste, avec quoi ces mesures ont elle été faites ?
( Les mesures semblent ni cohérentes, ni reproductibles ...ce multimètre doit être plein de faux contacts, ou complètement dé-étalonné, ou les pointes de touches sont peut être mauvaises... )
Alex68150
bonjours
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
j'ai pris les mesures avec deux multimètre différent de marque différente et j'obtient les même résultat que je vous remet les mesures :
gris et bleu =64.2
gris et noir = rien
gris et vert = rien
gris et rose =rien
gris et blanc =62.8
bleu et noir = rien
bleu et vert = rien
bleu et rose =rien
bleu et blanc =62.8
noir et vert =31
noir et rose =22.4
noir et blanc =rien
orange et vert = 9
orange et rose =01.0
vert et rose =8.8
vert et blanc =rien
pour pendre les mesures, j'ai utiliser des cosse afin d'avoir le maximum de contact et les mesures étaient fixe
merci de votre aide
Labobine
C'est quelques jours m'ont pemis de trouver la solution :
Branchement grande vitesse 1 seul sens de rotation
Le condensateur est branché à vert et noir, le secteur à rose et vert
Petite vitesse 2 sens de rotation
Le condensateur est branché à gris et bleu
Le secteur à gris et blanc pour un sens et à bleu et blanc pour l'autre senss.
En fait ce qui change du schéma habituel c'est que l'enroulement petite vitesse est un tri couplage étoile au lieu d'un bi d'où ces 3 mesures identiques entre gris bleu blanc
Alex68150
merci pour vos recherches et réponse qui m'a bien aidé.
y a plus qu'a essayer et le monter sur ma machine
a bientôt
bonne journée
et encore merci
Pierrot du 10
aroy
aroy
M4vrick
Jivé
Speedmini
Catavana
lumberjack
lumberjack
