Affûtage d'une fraise à chanfreiner
  • Auteur de la discussion Didier28
ca pas était fabriquer a l aveugle ca etait exécuter avec un procéder de fabrication
couper de l acier le chauffer par induction emboutie deux fois pour maitre en forme
laisser refroidir pour dégrossir la pièces a la chaines traitement thermique est affutage en face final
il suffis de refaire la phase final il faut équiper la machine d une adaptation qui vas affuter cela
au temps de la préhistoire au siècle dernier
j ai appris quant ca brouter pour faire un chanfrein ou un perçage tous ce qui y avez a faire
c était de mettre un bout de chiffon en bouts de l outils pour atténuer les vibration
est ca fonctionne il faut tourner a la vitesse approprier pour l outils
a plus
heidi
Ton témoignage est interressant;rectification en phase finale de la queue et du cône
Le coup du chiffon est toujours vrai;mon copain a trouvé des boulons matricés sans filet venant d'une boite de décolletage
En fait ils ne partent plus de barres
On dérive un peu du sujet mais c'est fort intérressant;on a peu d'images car les process sont prot&gés
Cordialement:wink:
avec mon affuteuse U2/ U3 j ai fait pour avoir plus de débattement
https://www.usinages.com/threads/u2-u3-clone-avec-micro-pulverisation.78748/
je suis a peux prés sur que l on peux l affuter avec une U2/ U3 normal
dans un mandrin a pince au diamètre de la queue de la fraise
avec le diviseur débloquer a angle variable
le montage en vertical a l angle de coupe de la fraise
faire la dépouille est laisser de quoi faire pour la coupe
toujours avec le diviseur mais bloquer finir l angle de coupe
faire des essayes ca doit fonctionner c est comme cela que je ferait
si j ai le temps je ferai une essai pour voir est prendre des photos
a plus
Didier28
Après trois années d’hésitation, je me suis décidé à tenter d’affûter ce type de fraise à chanfreiner.
J’ai suivi les conseils de @gégé62 et @Olrik et j’ai utilisé la Dremel fixée sur l’affûteuse et équipée d’une petite meule sur tige que j’ai arrondie avec une pierre, le but étant de rafraichir la goujure.
C’est assez long à faire (réglage et petites passes) mais à l’arrivée, la fraise coupe bien mieux qu’avant et sans vibration.
Didier
Test dans de l’acier
heidi
Ok pour la méthode qui est celle employée pour les tarauds;je vois que tu as travailler à sec;pourquoi ne pas avoir utiliser la broche normale plus rigide?
Pour arrondir ya meule et en faire une "meule de forme" tu as du t'amuser :-D
Je pense que l'affutage en rafraichissant les goujures peut également s'appliquer aux ajésoirs à main genre "façon de Paris";dès que les goujures sont hélicoïdales c'est hyper compliqqué avec nos machines classiques
Merci pour ton reportage:wink:
Didier28
Bonjour @heidi
Je n'ai pas utilisé la broche normale car je n'ai pas de meule assiette et je ne peux pas encore monter de petites meules. Il faudrait que je fabrique un support pour cela.
Oui je me suis amusé, j'ai fait des passes de 1 à 2/100 ième
Bonne journée
Didier
Didier28
Bonjour @heidi
Bonne journée
Didier
altitude
Général CONSTAN 568
altitude
altitude
Jojo85770
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
rranno**90
lolo
lolo
teissedre
gégé62
Guydo67
Ericm26
Ericm26
Ericm26
