adapter un moteur électrique sur moteur Bernard
  • Auteur de la discussion Gillou38
Gillou38
:bonjour:Je possède une scie à ruban entrainée par un moteur Bernard W110 qui tourne à 2500 tr/mn avec une courroie de 2000mm (pour couper du bois de chauffage). Elle possède un volant de 600mm de diamètre ; la poulie entraineuse a un diamètre de 250mm et je voudrai adapter un moteur électrique. J'ai un moteur de 3Cv en triphasé qui tourne à 1420tr/mm ; puis-je le monter et si oui quel diamètre devra avoir sa poulie ?
Loulou31
Gillou38, la réponse est très simple mais désolé dans la vie il y a des régles de bienséance et de politesse même sur les réseaux sociaux.
Jean-Louis
roland88
:bonjour:
Jean-Louis
+1...a signaler qu'il existe des forums ou la présentation est obligatoire.
dan 29
bonjour Gillou 38,
dan 29
metalux
:bonjour:+1
ça m'horripile les gens qui se pointent sans un bonjour, prennent l'info sans prendre le soin auparavant de chercher sur gogol, et s'en vont sans un merci, et qu'on ne revoient plus.
:bonjour:
Vous etes un peu dur avec les nouveaux aussi je vais repondre.
Sans calcul, environ 100mm de diametre au moteur.
Avec calcul, il faut environ 18m/s de vitesse lineaire de la lame de scie, on peut donc calculer la vitesse du volant de 600mm puis le rapport de la transmission...
V=18m/s=1080m/mn
N (tr/mn)=V(m/mn)/3,14D (m)
N=573tr/mn c'est la vitesse que doit avoir ton volant de 600mm
Il faut donc un rapport de transmission de 1420/573=2,48
250/2,48=100,8mm
slk
:bonjour:Je pense qu'une présentation bien faite fait partie des règles du savoir vivre sur un forum.
Je suis aussi sur forum ou s'il n'y a pas de présentation ou si la présentation est trop "légère " c'est l'exclusion après rappel à l'ordre.
metalux
ne serait ce qu'un bonjour ça ne mange pas de pain!
mais ne serait ce pas nous les "vieux cons " après tout ?
Labobine
Bonjour à tous les vieux cons,
Comment voulez vous que les nouveaux aient du respect quand 6 vieux rentrent dans la discussion comme des chiens dans un jeu de quille.
uelbud
Guest
salut regarde la puissance du w 110 par rapport a t"ont 3 cv
Gillou38
Désolé pour mon impolitesse, c'est la première fois que je vais sur un forum
Merci pour les réponses...et bonne journée aux "vieux cons" Lol:-D:-D
Daniel Pouzenc
Un W110 suivant la version c'est 4 ou 5CV.
flamby44
den's 12
kikoklasse
kikoklasse
kikoklasse
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
speedjf37
