achat , ramo t36( il est enfin la )
  • Auteur de la discussion ego
ego
bon , j ai remarquer un" clocloc " quand le tour tourne , c est assez récent , j ai posé un baton sur les différentes boites pour écouter (ancêtre du stéthoscope) lol
il semblerais que cela vienne du moteur directement , surement des roulement a changer ..
je vous en dit plus apres avoir résolu le problème de la boite de vitesses
ego
roulement du moteur changés , boite réparée , c etais les goupilles qui avais casser , comment je sait pas , mais bon , c est réparer , plus de soucis . :wink:
je vous mettrais des photos
ah oui .. faut quoi comme condensateur pour la pompe ?
synapsis
Petite question, pour la réalisation d'un faux plateau si l'épaulement intérieur du mandrin est de 5mm (profondeur) est-ce que l'épaulement du faux plateau doit impérativement faire 5mm ou bien 4.9 mm (voire, moins) suffit.
Merci de votre réponse.
synapsis
Merci ego de ta réponse, même si le mandrin est un 125 ?
Bbr
synapsis a dit:
Pour info, la face de référence d'un mandrin monté sur un faux plateau est le plan perpendiculaire à l'alésage de centrage de ce mandrin sur la même pièce c'est à dire le corps du mandrin. :smileyvieux:
Le fond de l'alésage est en général le couvercle arrière qui maintient "l'escargot" du mandrin, cette pièce n'est pas une référence géométrique, en clair le faux plateau ne doit pas être en contact avec cette pièce.
Le centrage doit être suffisamment long car il y a un petit chanfrein au début de l'alésage, en général 2 à 3mm est une valeur usuelle pour ce centreur. :lol:
bertrand
synapsis
Ok merci beaucoup, parfait 3mm suffiront donc.
J'aurais également voulu savoir si des vis 6 pans têtes bombées inox A2 peuvent suffire au niveau de la résistance à l'arrachement et cisaillement. Pour des raisons techniques c'est beaucoup plus simple pour cette réalisation de choisir ces vis.
Merci de vos réponses.
rvbob
125 w c'est ce que j'ai aussi sur la mienne, prend un condensateur de 8 µf j'ai essayé 10 et la pompe chauffe. N'oublie pas de la brancher en triangle. Je dois essayer un 8 sur la mienne et je te dis si ça va.
ego
ca marche merci , je mettrais un 8 aussi , c est pas pour ce que ca vaut ..
rvbob
Attend que je fasse l'essai avec la mienne, je les ai les condensateurs
rvbob
Bonjour ego,
Alors elle tourne cette pompe ? lol !
Je viens de m'appercevoir (3 ans après :oops: ) que je ne t'avais jamais répondu ....:axe:
Pour la mienne, je n'ai pas réussi à la faire tourner avec un ou des condensateurs, aussi bien en triangle qu'en étoile donc je l'ai alimentée en 220 tri par le biais d'un variateur de fréquence.
fred16
Idem, impossible de faire tourner la mienne avec un condo.
Du coup j'ai monté une pompe de lave linge.
bonjour à tous ,
et la chose est pérenne ? car il semble que les joints montés sur l'arbre résistent à l'eau chaude , oui , mais se décomposent avec les huiles ....
tiens nous au jus
A+++
GUY34
rvbob
Je confirme, les joints ne tiennent pas l'huile de coupe.
geger
J'ai réussi à faire démarrer ma pompe de T36 d'origine, Leroy tri 125 W (qui ne voulait rien savoir avec juste un condo de 12 μF, ( j'avais sans doute essayé d'abord 8 μF, en vain!)
avec un condo de démarrage et un relais temporisé.
Ça marche depuis 2009 (huile soluble ≈ 5 à 6%).
Par contre la pompe fait plus de bruit qu'une pompe de machine à laver!
geger
Relais temporisé:
(le vieux contacteur noir, à droite, c'est le contacteur d'origine de la pompe)
Condo 125 μF:
En fait, Leroy Somer:
Petit passage obligé:
Comme avant:
Tout ça pour dire: courage, il ne faut pas perdre espoir! :wink:
fred16
bonjour à tous ,
tiens nous au jus
A+++
GUY34
Pour le moment ça tient, cela fait 1an 1/2. Et elle mange pas mal d'igol engine 32 car j'huile gaillard après chaque utilisation et j'ai la main lourde : environ 3l/an sur les glissière et dans les huileurs.
Si quelqu'un veut ma pompe d'origine, elle est incomplète mais c'est cadeau.
geger
Bonjour @fred16,
Combien incomplète est-elle? Si c'est une Leroy Somer comme la mienne, je pourrais peut-être combiner les deux, car la mienne est vraiment bruyante (peut-être l'usure de la roue en bronze?)
Merci de ta proposition, pour quiconque!
g.
fred16
Je crois qu'il ne manque que le bornier. Je fais des photos des que je peux.
geger
D'accord pour les photos, je t'attends, merci.
On verra en MP pour la suite...
Bon après-midi.
g.
geger
Bonjour @fred16,
je réveille le post :wink:
Je n'ai pas reçu tes photos de pompe, si tu peux me les envoyer SVP...?
Merci,
bon WE,
g.
geger
jean-jacques
Francesou43
gégé62
Le Choumac
Francesou43
pc07
MacPepR
ygaillard
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
