ZAY7045FG/1 DRO Sino SDS6 avec avance automatique de la broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
j ai fait des recherche pour une fraiseuse du genre ZAY7045FG
j ai découvert qu il y a plusieurs variante de cette machine
avec duo avance automatique sur les deux axes X et Y
avec un pied central avec des descente automatique de l axe d forage
avec CM4 ou R8 400 Volts ou 220 tri 220 mono 1 ph 50 hz 1.1 kw a 1.5 kw
d une hauteur entre la table le nez de broche de 400 a 800 mm suivant le type de la machine
quant on passe une commande il ne faut pas ce tromper
options sur la couleur sur la tensions en volts de l attachement de l outils la dimension de la table
a plus
Re: ZAY7025FG // ZAY7045FG
fauxjetons a dit:
je suis en relation suivie avec l importateur pour une Fraiseuse ZAY7045FG /1 option dro 3 axes XYZ et une avance automatique sur le X
Quelles sont les modalités, il est suivi par un paquet lors de la livraison ?? sont une caisse en bois pour exportation standard
Le prix comprend les frais de transport sont inclus jusqau Havre ?? Prix inclus le coût d'expédition au Havre.
Quelles sont les modalités suivies pour mon achat ?? je vais mettre à jour le statut de votre achat, prenez les options que vous avez besoin.
comment ça se passe pour le passage de la douane ?? Notre agent dans votre port vous aidera à passer les douanes
a ce qu'il faut organiqme Je suis adresse à livrer mon achat jusqu'à une maison ?? La machine vient d'arriver dans votre port, vous devez louer le camion pour prendre à votre domicile.
je verrais cela apres les vacances de noel
a plus
Personnellement, j'avais regardé pour faire de même et j'ai laissé tomber. En fait, le plus dur est de récupérer la machine dans le port français. Le prix du transport "Havre-Domicile" est exorbitant (mini 250€ et encore...)
De plus, pas de moyen de chargement déchargement au Havre, le transporteur affrété ne prenant pas de risque, c'est à toi de te déplacer pour valider le chargement... à condition encore que tu puisses trouver un moyen de manutention...
Au final, le peu à gagner m'avait fait changer d'avis : en gros, sans le transport Havre-Domicile, j'arrivais à 1250€ pour la même machine que toi, à condition en plus de ne pas avoir des problèmes de douanes, + 250€ de transport, sans parler qu'il faut que se déplacer sur place... on trouve à 1600€ le même modèle en France directement et sans les emmerdes, et surtout AVEC UN SAV et une garantie, déjà que ce sont des machines pas forcement fiable, je ne préfère pas prendre de risque la dessus.
j ai passer une commande en chine pour une fraiseuse ZAY7045FG/1
plus les frais de déchargement de douane et d acheminement
pour le transport et l acheminement chez moi
j ai était pris en charge pour le déchargement du cargos le passage en douane et l acheminement chez moi
pas la société propriétaire du container
Valeur en votre règlement à réception de Facture
règlement COMPTANT TOTAL exonéré € 811,00 €
Échéance 04/02/2014 TOTAL taxable € 356,75 €
TOTAL TVA € 71,35 €
A VOTRE DÉBIT (EUR) TOTAL TTC € 1 239,10 €uros
a plus
Effectivement, les frais de transports et de douane sont trop élevés. Pour info, j'ai touché la même que celle que tu as commandé pour 1800e net, transport et socle inclus, avec une garantie en France. Du coup, ça ne vaut pas forcement le coup de se faire chier. En revanche, si tu en prends plusieurs, ça vaut bien le coup, d'où la mode des importateurs.
bonsoir,
je n'ai pas osé te le dire par MP car tu avais déjà fait ta cmde, mais quand je vois le temps que j'ai passé ( bcp plus que je ne le pensais ) pour avoir tous les renseignements et précisions concernant ces "fameux frais" ...... il suffit d'aller voir certains forums spécialisés pour comprendre. Et surtout bien comprendre les différents modes d'achats en import.
Cela vaut le coup même en unité mais il est vrai qu'il faut vraiment faire attention à comment on l'achète et bien maîtriser l'ensemble de l'opération, de l'achat à la livraison et ne pas se "laisser guider" entièrement par l'importateur ou le transitaire.
Même au stade où j'en suis avec ces affuteuses, je ne suis pas encore sûr de moi à 100%. Je me fais qques cheveux blancs. Je ne serai sûr que quand tout sera livré au prix calculé et fixé.
Bien entendu, dès que l'on dépasse 1 unité, cela devient plus intéressant car certains prix forfaitaires se minimisent de ce fait.
Cdlt
Serge
as-tu eu ce que l'on appelle 'l'incoterm" , cad le détail de tous les frais ?
c est livre CFR le Havre
je suis pas allez voir sur les forum comment l achat a l étranger ce passer j en paye un peux
je viens de rentre la machine dans le garage
ZAY7045-FG/1 la table et la colonne et pareil que la ZAY7045-FG
j ai un moteur 220 volts mono 1500 Watts 1 phase
le bloc changement de vitesse et pas pareil il est sur le coter droit
la descente de précision on déplace en latéral la poignet de perçage
et j ai une descente automatique en perçage de 0.06 mm au tour a 0.3 mm au tour
je découvre a plus
Bjr
La je suis curieux au sujet de cette descente automatique : comment est-elle entrainee ? - couplée au moteur principale ? Moteur séparé ?
Bonne mise en œuvre et bravo !
Salut Fauxjetons,
:supz: Ca y est la machine est arrivée. J'ai hâte de voir des photos ... Un moteur de 1.5Cv c'est pas le brushless habituel de 1500W !
Carlos78
Comme option
moteur 1.5KW (2HP) 220 Volts Monophasé
CM4 la table 240x800 mm
déplacement verticale 480 mm
avance automatique de la table
fonction taraudage auto reverse
visu 3 axes 0.000 / 0.005 mm plus réglettes de 150mm pour la broche 0.01 mm
c est la première du forum
a plus
[div=initial][arrow]ajustage de la descente automatique[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]l axe du changement de vitesse[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la poignet sur l axe de droite en mode descente de précision[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la poignet en mode perçage[/arrow][/div]
Effectivement, il y a pas mal de différences avec la mienne.
Tu as prévu quoi comme socle ?
bjr
c'est pas mal cette descente automatique fine. En fait apparemment t'embraye avec le levier principal de droite ? = ce sont les 3 bras que tu actionnes, c'est cela ?
le socle c est un plaque de métal de 10 mm qui fait la dimension du socle de la fraiseuse sur mon établie en chêne
j ai dégraisser la colonne verticale
j ai brancher la visu la même que hbm vend la visu fonction
http://www.hbm-machines.com/product...n/sino-3-assige-digitale-uitleeskast-sds-6-3v
j ai brancher le 220 volts j ai fait la mise en route
en automatique on tourne l axe de réglage a gauche on choisie la vitesse de la descente
a la mise en fonction du moteur ça descente a la vitesse demander
a plus
[div=initial][arrow]avance automatique avec réglage de la la fin de course[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]le secret de l avance automatique[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]une autre position pour voir ce qui y a derrière[/arrow][/div]
Re: ZAY7045FG // ZAY7045FG/1
C('est toujours délicat d'acheter directement en Chine, l'ayant fait pour d'autres choses pendant 5ans... Au passe l'incoterme n'est pas un détail des frais mais plutôt un "mode d'achat" du style : sortie d'usine (donc autres frais à la charge client=, chargé sur le bateau etc...
La douane c'est la roulette russe, pour un colis comme ça il y en aura, le montant doit être calculé sur un pifomètre à bascule... un coup 15%, un autre coup 35%...
Franchement, pour 100 ou 200€ sur un produit comme celui la autant prendre en France.
Sinon on attend impatiemment les retours après quelques mois de services ! :mrgreen:
la roulette chinoise
je viens de finir la visu
j ai monter l avance automatique SBS240W
ça fonctionne bien comme cela
a plus
[div=initial][arrow]sino 3v[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la règle verticale de la visu[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la petite règle horizontale[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la grande règle derrière la table[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]l avance automatique SBS240W[/arrow][/div]
le mode descente automatique de la broche en vidéo
vitesse de la broche 1250 tours /minutes
vitesse de la descente 0.30 mm / tours
avec arrêt automatique de la machine en fin de course
l arrêt d urgence ou automatique du moteur et freiner
cette machine et faite pour le perçage et les alésages
a plus
Re: ZAY7045FG/1 avec avance automatique sur l axe de la broc
:supz: Je vois que tu ne perd pas de temps ...
:wink: Pour le Z tu as mis la grande rêgle comme moi, par contre pour les axes X et Y c'est différent.
En mettant la rêgle du longitudinal à l'arrière de la table tu as du perdre quelques centimetres de course sur le tranversal
Sinon, quelles sont tes premières impressions de copeaux sur sa rigidité.
Carlos78
j ai pas perdue grand chose 25 mm ca permet d avoir les fin de course sur l avance automatique sans aucun problème
dans de la fonte avec des passes de 1.5 mm avec une fraise acier a 4 dents d un diamètre de 50 mm 350 t/mn
la machine vibre un peux mais ca passe bien
j ai une machine au boulot une presse plieuse avec les axes X pour la profondeur et Y = verticales
d une machine a l autre ca change de repère
je peux pas changer les axes sur les visuels des fraiseuses on perd les calcules des rayons et autres
carlos est ce que tu as les axes des manivelles fixer avec des visses bouchons
qui bouges a la longue je vais changer leur fixations
j ai pas beaucoup de place dans le passage entre le tours et la fraiseuse d établie qui sont de chaque coter de la porte après metre fait coincer mais habit dans la manivelle avec l avance automatique
j ai changer le système de fixation de la manivelle un trous tarauder a M8 une visse central rondelle avec 12 mm de jeux
pour que la manivelle peux être débrayable avec l avance automatique ou actionner manuellement
a plus
le machine et a la place de la DSMD25V 1000 Watts grande table et sur sont socle
quant la ZAY7145FG/1 et déployer a fond j ai 485 mm entre la table et le bas du porte outils
c est impossible de décoincer ou enlever la broche de serrage c est a plus de 2m3 de hauteur
il faut descendre la tête de la machine pour faire cela je vais la motoriser
a plus
[div=initial][arrow]taillage de pignon pour un Motoreducteur[/arrow][/div]
la schématique de l avance pour comprendre comment cela fonctionne
a plus
j ai démonter pour voir l état de la boite de la machine
c est de la bonne huile de qualité et de la bonne graisse au lithium qui il y a c est rare
j avais demander comme option
de ne pas avoir de la graisse la colle de stockage sur la machine on ma entendue
a part sur la table recouverte avec un papier très gras
j ai pas eu grand chose a enlever
[div=initial][arrow]la boite de vitesse FG/1 avec des roulement étanche[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la transmission FG/1 de la patte a joint pour rendre étanche l ensemble[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]le couvercle de la transmission[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]vue de dessous le logement de la broche[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la broche CM4 il ne faut pas oublier la petite visse sur le coter pour l enlever[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]roulement Chinois chercher la graisse[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]la descente fine et l axe de la descente obliger de l enlever pour avoir la broche[/arrow][/div]
la différence en photo entre une 7045FG et une BF 25 DSMD25V
a plus
[div=initial][arrow]la DSMD25V 1000 Watts un clone de la BF 25[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]ZAY7045FG/1 un clone de la HBM45[/arrow][/div]
Re: 7045FG/1 avance automatique de la broche // DSMD25V BF25
salut , sur la photo , la tete n'est pas au maximum je pense ???
les deux ne sont pas monter a leur hauteur maximum
la DSMD25V peux monter encore de 30 mm
et le 7045 peux monter encore de 80 mm
a plus
j ai fait des achats sur Ebay
de quoi motoriser la monter est la descente du porte outils de la fraiseuse il me manque un variateur de fréquence
https://www.usinages.com/threads/tu...r-chinois-huanyang-electric.29740/?hilit=ebay
https://www.usinages.com/threads/mon-second-appartement.2368/
https://www.usinages.com/threads/mecanisation-de-la-tete-de-fraiseuse-zay7045.40887/
ne sais pas le quel des deux montage et le mieux adapter pour le montage
a plus
[div=initial][arrow]moteur 3x 220 3x 380 volts
1450 t/mn réduction 1/15[/arrow]
[/div]
[div=initial][arrow]un lots de boutons telemecanique[/arrow][/div]
je viens de recevoir les variateur de fréquence que j ai prix sur ebay
il y a 20 jours comme délais de livraison par la poste chinoise pour son acheminement a destination final
http://www.ebay.fr/itm/2-2KW-VARIAT...ge_ElectroniqueComposants&hash=item3381a02ee6
je suis dans la fabrication du boitier de gestion électrique en inox 500 de hauteur x 300 largueur x 200 profondeur
a plus
[div=initial][arrow]les deux variateur de fréquence 2.2
un dans sons emballage d usine l autre déballer[/arrow]
[/div]
tu les a acheté ou ?
vendeur fiable ?
cdlt
marktwo
marktwo
marktwo
bastiendecaen14
MB Creations
Marc le Gaulois
jaffre170483@hotmail.com
Sagane
den's 12
Krikro
