Restauration perceuse Rhino PCL 24
  • Auteur de la discussion MARCO12
MARCO12
J'ai "herite" d'une perceuse a colonne de marque Rhino type PCL 24. Je souhaite essayer de la restaurer car elle est en relativement bon etat. Toutefois il me manque une courroie d'entrainement (d'ailleurs peut etre vaudrait il mieux changer celle restante......???) ainsi que le condensateur de démarrage. Quelqu'un pourrait il m'indiqure les references de ces pieces et le cas echeant ou les trouver??
Merci pour votre aide.
patduf33
Administrateur
Quelques photos serais bien pour illustrer ton sujet.
Patrick
dudule
pour la courroie, mesure sa longueur avec un bout de ficelle ou mieux,si les 2 sont identiques prend la premiere comme modele et va voir chez un vendeur de piece auto (AD par exemple) . j ai trouvé a chaque fois chez eux des courroies auto (alternateur , etc.....)qui allaient nickel pour differentes perceuses a colonne. :wink:
dom62
pcl 24
bonsoir,les courroies sont encore d'origine.Pour entrainement moteur A22 marque mountain et pour la colonne A26. pour le condo vois la bobine une personne extra
noisette jean pierre
les courroies d'origine sur la machine
ref rhino
A22 & A23 voila a+ jpn
fredbene
patduf33 a dit:
Patrick
c'est la meme que la mienne.
les deux courois sont indentique et le condensateur est un 150 micro farade
pour le condensateur:http://www.condensateurs.net/?gclid=CNKwkYOD-qMCFc792AodaXRHIw
borain57
J'ai la même foreuse Rhino PCL 24.
J'ai constaté qu'il y avait du jeu dans la broche.
Est-il possible de trouver un éclaté pour savoir comment démonter et trouver les références des roulements à remplacer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jean-Luc
zeppelin54
zeppelin54
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Soude Caustique
la bricole 76
la bricole 76
drspock
Green666
Domi37
Domi37
Ecrou
Guitou13
Plastik
Plastik
Plastik
tristan12
Charly 57
Charly 57
alexis20
jajalv
jajalv
lecot
