problemes mach 3 et cut 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
syvain9
bonjour je voudrais savoir si quelqu'un utilise cut 3d car dans certaine pieces programmer avec cut 3d je regarde sous simulation le programme est ok mais sous mach 3 sur la simu je vois des grand cercle rose et quand je fais l'usinage la pieces est pour la poubelle c'est que pendant l'ebauche mais il y a des coordonner angulaire il y a des I et J dans le programme
quelq'un a deja vu cela ?
oui, de grands cercles carrément dans les tracés normaux.
Je ne sais pas comment ça se fait mais la question a déjà été posée. Je me demande si ce n'est pas dût à la version démo de mach....
Enfin, depuis ma license, je n'ai plus eu ce problème qui je crois n'a rien à voir avec cut3D (puisque je ne l'ai jamais utilisé) :wink:
salut j'ai bien ma licence mach 3 francais
mais j'ai pas sa avec tout les 3d sa qui est asser bizare
peut etre une conerie du coter des G codes movaise lecture de mach avec les i et j
:-D Bonjour
sa vient des I et J
:!: va dans config
config general
Change IJ mode
un grand merci a toi Valentin
pour m'avoir donner cette piste :-D
pour d'autre qui aurais le problemes il faut aller dans config general
il y a I J K soite absolu ou incremental
j'ai fait le test si je suis en absolu j'ai les cercle et si je met incremental plus de cerle tout est ok donc il faut selectioner dans se cas incremental
chapeau a Valentin 8-)
Bobismiles
ducat31
ducat31
Bambi
misty soul
misty soul
misty soul
clém_martin_53
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
CNC_FONTAINE
01power
