peux ton affuter d fraises avec une affuteuse deckel so
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion beny
  • Tags Tags
    deckel
beny
j'aimerais savoir si l'on peux avec une affuteuse à forets deckel so affuter des fraises type 2 ou 3 et 4 lévres voir meme des fraises à lamer chanfreiner merci de vos réponses
Une petite recherche sur le site a-t'elle été effectuée de ta part ???? D'autant qu'il y a un sujet dédié aux affuteuses !!
La Deckel SO étant une copie des magnifiques chinoiseries 8-) :shock: :eek: :lol: :lol: :lol: :lol: une réponse a été apportée ici par exemple
En clair : La Deckel SO (pour peu que l'on ait les accessoires) permet comme les chinoiseries d'affuter des fraises seulement à 2 dents pour les coupes au centre et jusque 4 dents pour les fraises sans coupe au centre.
mekratrig a dit:
NON !
J'ai une SOE qui est la machine qui a remplacé la SO chez Deckel, et je peux dire qu'il est à peu près impossible d'affûter des fraises conventionnelles dessus.
Sur le côté, la poupée porte-fraise ne dispose pas du mouvement longitudinal nécessaire (Mekratrig a une poupée spécifique sur sa chinoise pour ça, qu'on n'a pas chez Deckel)
En bout, l'angle de dépouille à meuler imposerait d'incliner la poupée selon un angle qui laisserait très très peu de place entre le nez de pince et la meule. A moins de travailler en partant du centre de la meule, ce qui n'est pas pratique du tout.
Donc si tu envisages l'achat d'une SO en vue de l'affûtage général de fraises, réfléchis-y à deux fois.
Par contre, j'arrive à affûter des forêts à peu près correctement avec la SOE, même sans avoir le dispositif spécifique, en faisant un affûtage à facettes. Ca marche plutôt bien, et ça peut être envisagé comme fonction supplémentaire pour cette machine sans problème.
AFFUTEUSE
Deckelite à raison et je crois que beaucoup sur le forum oubli une chose essentiel avec ce type d'affuteuse :!: .
Elle à été fabriquée pour travailler avec des panto a graver ou fraiser en 3 D. Donc prévu pour réaliser des fraises couteaux (fraise une coupe).
Je dirait donc que chaque machine à une utilisation spécifique (surtout au niveau des affuteuses). Z'avez essayé de couper un arbre avec une scie sauteuse :eek:
Par contre, le système pour les forets va quand à lui très bien pour affuter ces derniers :-D .
Si vous voulez affuter des fraises à plusieurs lévres la machine qui permet ceci c'est l'affuteuse universel (tout est dans le nom). C'est pas pour rien qu'il est marqué sur les manuels des so et soe "machine a affuter les fraise à une coupe".
Voir optique 2000, afflelou ........ :-D
Oh ! sa y'ai je vais me faire engueuler ! les gars je déconne, je suis moi aussi équipé double vu :wink:
Re: AFFUTEUSE
BRICOL36 a dit:
Meuh non ! un forum c'est fait pour discuter et apporter son point de vue et ses connaissances, ce qui en fait sa richesse.
Bon maintenant, je suis conforté dans le fait de ne pas regretter ma chinoiserie !
marceau_hadoro
mecanicpassion
Anto74
Anto74
Castor24
Castor24
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Jeandominiquelaure61
boumboauto
