Aide au centrage
  • Auteur de la discussion Bern 67
Bern 67
27 Mar 2008
710
En surfant sur le net j'ai trouvé cet accessoire qui me semble pas mal pour centrer les ronds
demoniakteam
17 Jan 2008
2 325
Doubs
Ouais c'est vraimment pas mal!
Pierreg60
1 Nov 2006
2 269
F-57700 Moselle
Bien réalisé j'ai acheter le même en provenance de RC machine m'en suis encore jamais servit car j'utilise la pinnule de centrage :wink:
Bern 67
27 Mar 2008
710
Pierreg, je pense qu'avec une pinule de centrage la précision est bien meilleure.
Salutations
totof74
6 Nov 2008
292
Haute Savoie (74)
Comment peut-on savoir, en utilisant ce matériel, que l'on est rigoureusement centré ?
Ou alors, c'est de l'approximatif !
J'aimerai bien avoir une réponse en ce qui concerne sa précision.
Merci !
bonne soirée.
ordinerf
15 Fev 2008
3 065
aube
je suis archaïque, j'utilise souvent la lumière pour centrer mes pièces, la lumière va toujours suivre une génératrice de la pièce cylindrique et deux pièces cylindrique sont alignées si leur génératrice lumineuse n'en forme plus qu'une seule.
c'est aussi très pratique pour voir l'alignement de perçages avec le centre d'une pièce.
c'est pratique pour plein de chose en faite notament sur les longues pièces :)
Totof74> tu es aligné si la pointe de la partie triangulaire est pile au milieu du cylindre du dessus ou si les traits tracés sur les deux pièces qui s'assemble sont parfaitement alignés.
en précision je dirais 0.1mm
Bern 67
27 Mar 2008
710
Ordinerf,
Tu peut en dire un peu plus sur ta méthode je n'ai pas bien compris l'histoire de lumière, il faut que tu m'éclaire lol
merci d'avance
Arnaud
12 Déc 2007
45
jura (39)
Je pense que cet outil est utilisé pour faire un centrage pour percer à la "volée" avec l'étau libre de tout bridage afin de pouvoir le déplacer, ensuite on peut le brider si on a plusieurs pièces à faire.
Arnaud
12 Déc 2007
45
jura (39)
J'ai parlé un peu trop vite concernant cet outil et en regardant la photo plus attentivement, on distingue les traits de traçage donc il suffit d'aligner le bout de la pointe sur le trait de la pièce en métal....
Pas mal du tout je vais en fabriquer un, cela peut toujours servir.
ludocopter
5 Juin 2008
110
Seine maritime
salut,
j'en avais acheté un avant un wigglet. Je ne trouve pas ca très précis. Par contre c'est pratique pour trouver des centres sans recherché de la précision.
Arnaud, si tu veux cet accessoire avec plus de précision, augmente le bras de levier et fait un marquage des traits d'indication très mince.
Bonne journée
ludovic
ordinerf
15 Fev 2008
3 065
aube
Bern67> c'est très simple, prend un cylindre et met une lumière derrière toi et regarde ton cylindre, quelque soit sont orientation tu auras toujours une génératrice allumée, ça sera forcément celle qui est la plus pret de la lumière, en faite c'est la seule génératrice qui renvoit la lumière dans ton oeil et si tu tournes le cylindre tu verras que ça ne sera pas la même mais qu'elle sera toujours placé au même endroit par rapport à ton oeil et qu'en plus elle passera forcément par le centre de ton cylindre.
le top c'est quand tu es dans le noir et que tu n'as qu'une source de lumière, très souvent je me contente d'une lampe torche si possible fixée.
du coup si deux cylindres sont dans le même plan alors leurs génératrices lumineuse seront forcément alignées.
avec la lumière tu peux faire plein de chose comme connaitre la hauteur d'un objet grace à son ombre, plus il fait sombre et plus c'est précis vu que le contraste est plus grand.
17 Déc 2006
12 739
FR-54560 Lorraine
J'ai vu ce dispositif dans une vitrine la dernière fois que je sui spassé chez RCM et je me demandais comment ça fonctionnait et si c'était précis...
Ce post tombe bien... :wink:
C'est vrai qu'en allongeant le vras indicateur, on augmente la précision...
Quelle précision peut-on atteindre?
ludocopter
5 Juin 2008
110
Seine maritime
Re,
Sur un axe de 10mm, l'erreur mesurée était de 0,075mm dans mon cas.
Mais la graduation est très épaisse ce qui ne facilite pas la visée!!!
Je l'ai acheté à chronos pour une misère...
@+ ludo
Bern 67
27 Mar 2008
710
Merci Ordinerf :lol: :lol: pour ton eclairage, je viens de faire un essai en mettant tes conseils en application, c'est merveilleux et je te remercie pour tes conseils.
Salutations
ordinerf
15 Fev 2008
3 065
aube
maintenant que tu maitrises cette technique je te laisses deviner comment percer deux trous alignés sur une même génératrice d'un tube :wink:
fred 69
Fraiseuses
lumberjack
lumberjack
fertun
DDMIL
DDMIL
kiki86
