Mach 3 pilotage de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmlwood
jmlwood
J'utilise Mach3 et j'avoue que je suis un peu perdu!
Je possède une carte hobbyCNC 4x avec laquelle je pilote une fraiseuse 3 axes. Jusque la pas de problème la machine fonctionne correctement.
En fait j'en ai marre de démarrer ma broche et manuellement.
n'est il pas possible d'utiliser les pins 10.11.12.13.15 couplé avec GND pour controler dans un premier temps un relais qui servira à alimenter ma broche.
Pour le moment j'ai connecté une led pour voir si elle change d'état par rapport aux diverses config que j'ai essayé mais sans résultat elle est toujours alimentée.
Merci pour votre aide.
JM
config broche
:-D Bonjour
moi je suis alle dans config
Port et Pins
Output signal
cocher la case Output #2
et jai mis mon numero de pin
et quand je met M3 mise en route moteur
M5 arret moteur broche
:wink: ++++
En attendant j'ai connecté une led mais malgré plein d'essais de config elle reste allumée avec M3 ou M5 placé dans un Gcode
Moi j' ai la hobycnc 3 axes vous croyer que je peu le faire aussi ??
si oui il faut prendre quoi comme relais ?
Bambi
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
cyr63CI
cyr63CI
barco00
Alexandre
benji
shamballa
