ma presse maison
  • Auteur de la discussion sebm
sebm
bonjour a tous
Je suis toujours dans la fabrication de matériel en vue de remettre en état ma bonne opel kadett :wink:
L’élément déclencheur de cette fabrication a été la recup des 2 parties haute,j'ai pas put me resoudre a les mettre a la benne donc je les ai ramener a la maison lol.
Bon c'est vrai qu'ils sont un peu sur-dimensionner mais bon c'est gratuit
Voici ma presse elle ma coûtée 15€ (peinture,bois, charnière et verrous),tout le reste étant de la recup.
Le cric bouteille ma été donner (20 tonnes)
monte a blanc:
elle été juste pointée car il me rester plus que des électrodes en 2,5
Je n'ai pas de photo de la phase soudure lol
la voila donc souder et peinte:
Le placard sous la presse est monté il me servira ranger le materiel de la presse (diverse forme,matrice et la lame de pliage dont je suis toujours en pleine recherche)
elle fait 1800 de haut 700 de long 400 de large de quoi la ranger assez facilement
Apres je m'attaque a ma cabine de sablage
zingilingiling
Tu nous a fait un beau monatge , j'aime bien ta presse DIY ..
hot import
j'aime beaucoup le final ..
une question ! comment tient la tête du cric en haut entre les 2 platines ?
sebm
le cric est percé tarauder en bout de tige,fixé sur une platine renforcé par 2plats souder entre les 2 plaques, bref voici 2 photos (ca parle mieux)
vu de dessous:
vu de dessus:
le but étant de pouvoir démonter rapidement le cric si besoin
hot import
excellent, merci a toi, je pense te repiqué l'idée, parce que je ne savais pas trop comment faire cette partie..
j'ai vu sur le forum qu'il fallait ouvrir le cric, bidouiller dedans pour le mettre ensuite a l'envers...ça ne me branche pas de modifier dedans, d'autant que mon 5 tonnes est neuf..
un trou, puis un taraudage, rien de méchant a faire..
Bartefly
Conception simple et résultat assez joli. Merci d'avoir partagé ta réalisation.
J'ai un projet du même genre mais je suis ralenti par la modification du vérin que je veux absolument monter à l'envers avec la pompe séparée. Je dois braser les tubes de sortie et de remplissage mais je dois d'abord me "faire la main" avec un chalumeau !
Pikatchouz
Salut à tous et félicitations sebm pour cette jolie réalisation.
J'ai aussi une presse en cours de réalisation sur le même principe avec le corps du cric qui descend et guidage sur les montants.
Je la présenterais lorsqu'elle sera terminée.
hot import a dit:
Voici en photos la solution que j'ai adoptée.
James17
Simple (enfin, relativement...) et propre :lol:
Excellente idée :smileJap:
coyote
Belle réalisation sebm, bravo.
Je suis sur un projet de presse moi aussi, pourrais tu montrer le détail des coulisses du bélier, c'est en nylon?
JL
sebm
Pikatchouz a dit:
hot import a dit:
tu t'es fait plaisir,c'est nickel :smt023
Pour mais coulisse j'ai 4 morceau de téflon qui trainer,j'attends des chutes pour les faire en mono-bloc
Pour le moment j'ai ca:
Le 1er qui rigole :sadomaso56:
sebm
ca marche très bien mais c'est pas propre....,vivement les patin définitif.
vincfreud
salut hotimport
j' ai fait moi aussi une presse avec un ami ( merci mickey )
pour ma part j' ai modifié mon cric 20t pour qu' il soit à l' envers et tout marche au mieux
tu peux y aller sans problèmes
sur la photo la table est absente (en cours de modif)
Guydo67
Qu'est-ce que vous utilisez comme ressort de rappel? dimensions, origine?
Merci d'avance, Guydo
lolomoto31
pas mal du tout ces presses avec beaucoup de plage de réglage en plus :wink:
j'ai fait la mienne beaucoup plus petite ,faute d'espace dans le garrage (y a quand méme 50kg de ferraille) avec un cric de 5 tonnes et ça sert bien :-D
hot import
vincfreud a dit:
salut hotimport
disons que j'ai pas tout compris lorsque j'ai vu le shéma de modifs d'un cric (dans un post sur le forum et fait vite fait a main levée ), c'est pour ça que j'hésite a le modifier !..
avec un shéma clair et propre, je veut bien me lancer..
je viens de récuperer des IPN , des bons ressorts, et des traverses en U, je vais m'y mettre doucement...
the_bodyguard1
hot import a dit:
vincfreud a dit:
salut hotimport
A ta place je ne ferais pas la modif surtout si ton cric est neuf car si tu foires, la garantie te passera sous le nez!!!
sebm
Moi j'ai choisi de le garder d’origine non pas pour la garantie,mais surtout pour garder la possibilité de m'en servir ailleurs.
Il se démonte en 1min montre en main.
hot import
disons que c'est un peu de vos 2 solutions les gars ..il est neuf, et il peu me servir ailleurs effectivement !!.
je pense m'inspirer de vos montages dans ce post, donc la tête en haut comme d'origine..
je ferais l'essai avec un autre cric plus tard, modif et pose la tete en bas..
sebm
N'hesite pas a mettre tes photos surtout.
Il y a toujours des idées a récupérer sur tout les montages
sébastien Laurent
Presse Hydraulique
J'ai aussi fait une presse maison de 20t, avec une unité hydraulique trouvé sur le net.
Avec la même pompe je peux me servir, soit pour la presse ou mon ciseau lift fabriquer maison aussi.
De plus j'y ai mis une télécommande très pratique pour la précision.
Le vérin est monté sur roulement afin qu'il puisse glisser.
J'envisage de fabriquer un treuil à l'horizontale toujours hydraulique.
the_bodyguard1
Beau travail et tu as l'air d'aimer le rouge vif!!!!! Par contre, simple question, sur une presse de si petite largeur, est-il vraiment utile d'avoir un vérin coulissant car je me suis posé la question lors de la réalisation de la mienne et au final j'ai abandonné l'idée????
punchy
Re: Presse Hydraulique
sébastien Laurent a dit:
Je veut bien plus de détail sur ton pont ciseau
Peut être peut tu ouvrir un autre post.
:wink:
sébastien Laurent
Presse Hydraulique
the_bodyguard1 a dit:
Bonjour et merci.
Je suis un petit nouveau sur les forums, excusé si maladresse.
Hé bien le rouge c'est vrai que j'aime bien cela fait référence à Facom et Férrari...
Pour le vérin, c'est sur que c'est un petit plus pratique, et puis c'était pour avoir un petit plus avec les copains ( j'en ai fait 2 autres pour des amis).
Je voulais même que le cylindre coulisse électriquement soit par vis sans fin ou par courroie ou autres, mais il faut se mettre des limites (surtout au budget).
Je suis en train d'installer un cadran sortie de pompe afin de connaitre la pression dans le circuit pour quelque soit le distributeur (mouvements) actionnés.
Si cela intéresse quelqu'un, j'ai chopé les plans sur le site d'Enerpac il donne pas mal d'indication.
Au plaisir et merci pour ce forum.
Seb Fargo 51
Mais comme tu dits c'est la satisfaction personnel qui est le plus important.
sébastien Laurent
punchy a dit:
:wink:
Étant nouveau, je vais essayer d'ouvrir un post sur lequel je mettrais photos et explications, en revanche pour les plans... je m'étais fait un gabarit en bois afin d'avoir une bonne idée générale de l'ensemble ( très utile).
Au plaisir de pouvoir aider du monde.
Seb Fargo 51
sébastien Laurent
punchy a dit:
je vais essayer d'ouvrir un post sur lequel je mettrais photos et explications...
:wink:
Bonjour c'est fait, voit table élévatrice voiture 2800kgs.
Si tu as un fraiseuse et un tour c'est du gâteau, je devais aller usiner dans un atelier, j'ai pu faire certaine pièces mais pas toute.
Voici ma vidéo sur youtube, pas facil tout seul.
http://www.youtube.com/watch?v=76QyU2TzMd8
Au plaisir.
Seb Fargo 51
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
vincfreud
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
franck67
Domi37
Le Prolls
Le Prolls
BertoHO
