| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
Posté le: Lun Mar 03, 2008 1:21 pm Sujet du message: |
Mais si il est bon ce schémas.
Le LM317 est monté en générateur de courant comme ça.
datasheet p6 fig 7 _________________
YAPSC
dsDRO |
| Revenir en haut de page |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Lun Mar 03, 2008 6:11 pm Sujet du message: |
ok en effet j'ai mal vu dsl
mais je n'aime pas quand meme lol
le schema que j'ai donner permet une regulation bcp plus effcasse avec un feedback current et modulation de la diode selon la convenançe de l'utilisation
et il est en cms ^^ |
MaX-MoD gourou
Posté le: Lun Mar 03, 2008 6:49 pm Sujet du message: |
Ah oui s'il est en CMS, ça change tout
c'est du même genre, sauf qu'il y a une (utile) commande TTL
Et plus propre en tout cas
Max _________________
YAPSC
dsDRO |
Loulou habitué
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages: 75 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun Mar 03, 2008 7:24 pm Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Si j'ai bien compris le schéma de Die4LASER.com (Rev1.20) , il permet surtout de se caler sur une plage d''intensité voulue en éliminant certaines résistances par coupe de la piste les alimentants . Ces intensités vont de 146mA à 1063mA.
C'est par le biais du potentiomêtre R1 que s'effectue le calage de l'intensité, par contre je ne vois pas comment utiliser le potar R2 ( Offset sur le schéma ) A quoi sert-il ?
L'intéret du TTL ? désolé, je ne suis pas un spécialiste
Dans le cas du premier driver ( celui que tout le monde n'aime pas ) en fait on pilote l'intensité recherchée pour une tension de départ donnée : on ne retrouve pas ce que l'on voit à l'oscilloscope dans le cas de Die4LASER.com (Rev1.20) a savoir cette sorte de hachage sur la tension et l'intensité
Bon, dans mon cas je ferai le montage " maison" avec un circuit imprimé fait à l'imprimante laser et révélation à l'eau oxygénée
Ca marche trés bien , si, si .
Par contre en composants standards : pas de CMS ....
A bientôt, et merci à tous pour vos contributions  |
MaX-MoD gourou
Posté le: Lun Mar 03, 2008 7:36 pm Sujet du message: |
Entrée TTL=> commande ON/OFF par le PC ou même 0-100% par PWM (raison des variations d'intensité importantes sur l'oscillogramme).
YAPSC
dsDRO |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Lun Mar 03, 2008 11:54 pm Sujet du message: |
perdu pour le TTL c'est un drivers analogique donc tension de 0 a 5V lineaire pour une variation d'intensiter lineaire on peu lui mettre du pwm a condition de mettre en filtre passe bas ^^
le potard offset sert a regle la puissançe mini a envoier a la diode pour qu'elle soit allumee mais ne lase pas encore , en gros ça permet de diminuer le temp de montee et descente de la modulation et donc d'augementer la vitesse de modulation , pas forçement utile pour toi , tu peu laisser cette valeure a zero , ou la mettre juste avant que la diode ne lase , comme ça la diode reste "chaude"  |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Lun Mar 03, 2008 11:59 pm Sujet du message: |
le drivers de die4laser en compo standart
huuuu
on as tenter de le refaire en compo standart mais
comme le compo equivalent a l'aop utiliser coute "chere" 6€ ! un AD8031 , on as utiliser du lm 393 lm 339 et un lm358 ça fonctionne mais , on ne peu sortire plus de 45ma du drivers !! le gain n'est pas bon il faut absolument l'aop cms d'origine ou sont equivalent , sinon ça ne fonctionne pas et il faut un aop qui fonctionne en single power et sous 5Vdc avec une boucle de gain interne car l'entree inverseuse sert pour l'asservisement en courant !
on peu sans doute avoir le ad8031 en sample mais j'ai pas essaier ! |
MaX-MoD gourou
Posté le: Mar Mar 04, 2008 10:53 am Sujet du message: |
TTL = analogique? Pas dutout, c'est "l'ancienne génération" (avant CMOS) des signaux digitaux (va voir ici: http://digital.ni.com/pub...)
Mais je te l'accorde je me suis planté, on ne peut pas faire varier le signal de 0 à 100% d'intensité
mais une diodes laser ne s'allume qu'à partir d'un certain seuil?
donc peut être bien 0 à 100% de modulation d'intensité lumineuse avec un signal TTL.
L'AOP c'est un AOP rail à rail, rien de sorcier.
<1€...
j'en ai qui trainent ici (samples microchip: MCP6002; samples ON etc.)
rien à voir avec le gain...
il y a un retour (-) par C2, donc l'AOP fonctionne en linéaire.
Ca me semblait bizarre qu'il utilise un AOP 55MHz (80 pour l'AD8031!), d'où le prix, pour le faire fonctionner en linéaire
1MHz (même 100KHz) suffirait plus que largement et réduirait le cout (et plus de références utilisables)
Mais il veut pouvoir moduler la sortie jusqu'à 200KHz (nous on s'en fout pour une CN), d'où ce choix.
à ce prix là (même moins! 0.5$!) il y a des drivers de led 1, 2A et plus beaucoup plus performants
mais le problème c'est de trouver le driver adapté, il y a tellement de références chez tellement de constructeurs que cette abondance de choix est handicapante  _________________
YAPSC
dsDRO |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mar Mar 04, 2008 1:09 pm Sujet du message: |
non je n'ais pas dit ttl=analogique
j'ai dit
se n'est pas un drivers TTL mais un drivers ANALOGIQUE !!!
d'origine ne 55mhz oui ,mon soft ma donner le ad8031 comme equivalent et ne mas rien proposer d'autre
sinon il faut que ça module tres tres vite pour l'utilisation que j'en fait
pour les drivers tout fait , oui mais il est parfois et souvent dur d'avoir de tel drivers tout fait !! |
MaX-MoD gourou
Posté le: Mar Mar 04, 2008 1:38 pm Sujet du message: |
Ah ok, autant pour moi.
Pour les drivers de LED, à part les samples, il n'y a pas bcp de ref en stock dans les magasins de composants élec, c'est clair
Mais en commandant en TTL (0 ou 5V) on peut aussi allumer/éteindre la diode, et en PWM (avec passe bas comme tu l'as dit, c'est mieux) on module de 0 à 100% la puissance de sortie
Au fait, dans quelle application tu as besoin de moduler rapidement?
Laisse moi deviner... show laser?
YAPSC
dsDRO |
Doctor_itchy gourou
Posté le: Mar Mar 04, 2008 4:35 pm Sujet du message: |
ta mis dans le mille emile ^^
il faut que la diode ou toute sourçe laser puisse etre modulee rapidement , en gros c'est pour ne pas avoir de trais entre deux forme par exemple
on scanne a 30000 point par seconde et il faut que la diode puisse fonctionner 4fois plus vite que les scanner ! donc il faut de la vitesse , mais en general on est surtout limiter par l'inertie optique du crystal laser , c'est pour ça qu'il y as un offset , pour diminuer cette inertie , mais d'une diode a l'autre l'intertie sera plus forte ou plus faible , et encore plus forte sur des laser pomper ^^ attention la on parle de µseconde voir nano seconde d'inertie !!! qui en graphime peu cree une ligne au lieux d'un point par exemple
pour moduler en linaire avec du pwm oui mais ça se complique , car la diode est deja allummee eteinte avec du pwm ! la seule chose c'est que un drivers TTL ne pourras etre que soit eteind soit allumer , les transistor sont utiliser saturer ! , sur un drivers analogique les transistor sont utiliser en linaire
donc un controle en ttl pwm sur un driver ttl ne fera que du on off , le meme controleur en ttl sur une sourçe en analogique pourras faire du "pseudo" analogique pour peu que le soft le gere en plus !!
l'ideal etant une sortie analogique de dac 8bit vers une entree analogique , le signal analogique ressemble fort a du pwm mais on peu varier sont intensiter general peak !
je sais pas si ta suivit ^^ |
MaX-MoD gourou
HoloLab habitué
Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 75 Localisation: Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
Posté le: Dim Mar 16, 2008 10:29 pm Sujet du message: |
Citation:
PS: personne a essayé de faire un scanner laser avec des cristaux piezo-électriques?
P'tain ce petit MaX-MoD, dès qu'il a fini ses études, je l'embauche dans mon service R&D !!!
@+ _________________ HoloLab: passion Laser, électronique, mécanique. Création d'un Club au sud de l'Oise-nord de Paris |
