JFMécaService
- 14 Avr 2010
- 81
- amboise ( 37 )
je suis sur une étude en ce moment sur laquelle je dois faire un système de "convoyeur vertical".
En gros, j'ai 2 chaines écartées de 1,4m sur lesquelles sont fixées, repartis uniformément, 13 pièces d'environ 35kgs (soit en gros 450kgs embarqué).
pour le moment, la chaine fait une longueur d'environ 5m et, le tout doit faire 2 rotations complètes en une journée.
ce système doit être alimenté par un moteur 12V relié à une batterie et, le tout venant d'un panneau solaire.
le moteur n'est pas encore dimensionné mais, je pense pas qu'il sera utile d'avoir un couple et une puissance énorme...mais je peux me tromper ! en fait, j'y connais pas grand choses en électricité et donc, je fait appel à vos connaissances pour m'aider.
il faut donc un panneau solaire qui alimente une batterie mais, que faut-il exactement comme modèle (type, puissance...) ? faut-il d'autres éléments entre la panneau et la batterie (régulateur...) ? ou entre la batterie et le moteur (je pensais simplement mettre un inter. pour couper le jus) ?
le moteur ne tournera pas vite (j'ai calculé une vitesse de sortie de 7tr/min...) mais, en permanence (sauf arrêt pour manipulation manuelle).
voici un schémas. en rouge, la chaine en question avec sens de rotation horaire.
la couronne en bas à droite est volontairement plus haute pour "alléger" la puissance moteur vue qu'il n'y à qu'une pente à monter.
de plus, la batterie devra alimenter une mini pompe de relevage d'eau.
j'espère avoir donné assez de détails car pour le moment, je ne suis qu'au début de mon étude et donc, tout n'est pas défini.
merci d'avance.
merci d'avance.
