Construction d'un mini moteur 100% homemade
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Suivante
MaX-MoD
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 1:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Et transmission à chaîne! comme sur les BMW! Laughing
YAPSC
dsDRO
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 1:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Ce n'est qu'un proto donc parfaitement perfectible, quand ca tournera correctement je passerai a une version plus soignée
Globule Mou
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 2:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail! On ne peut bien sûr comparer aux productions du commerce, mais quel plaisir celà a dû être lors de la première mise en route de son oeuvre.
Bravo encore !
Une des photos me rend néanmoins perplexe : pourquoi garder les flasques intérieurs des roulements de palier de vilebrequin? Le carburant de ces moteurs contient de 10 à 20 % d'huile qui sont largement suffisants pour le bon fonctionnement des roulements.
Une autre question : quels sont les diagrammes (echappement, admission, transfert et boost)? Les lumières de la chemise ont l'air si petites...
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 2:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Comme c'est un 2temps le carter sert a tranférer le carburant vers les lumières donc le bas moteur doit être parfaitement étanche donc les flasques type 2rs des roulement font office de joints spy, si j'enlève les flasques inter et bien la pression repousserait les flasques exter et ca fuirait Confused
J'ai sur le modèle 2007 : 130° d'admision et 160° d'échapement et l'admision par clapet
sambogosse
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 9:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« Gratte-tout » a écrit:
Juste une remarque en passant, sur les micromoteurs commerce, aucun segments, trop peu fiables
« didou » a écrit:
Il n'est pas rare encore de trouver en modélisme des moteurs segmentés mais surtout pour les hélicoptères
Exact Didou, Je préciserai même que sur un hélico RC, on ne trouve pas "encore" des moteurs segmentés, on utilise que ça - les ABC et consorts ne tiendraient pas la route. Il faut dire que c'est le couple qu'on recherche, et pas la pointe de vitesse. C'est complètement différent d'un bateau ou d'une voiture.
Bref en segmenté en hélico, la cylindrée démarre à .32 ci (cubic inch) soit 5.2cc, c'est pas beaucoup plus gros que les .21 de voiture ou de bateau !
un petit exemple : http://www.os-engines.co.jp/english/line_up/engine/heri/pdf/12960.pdf
Tour RC6120D + fraiseuse SX3
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 11:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Les segments que j'utilise proviennent d'un moteur supertigre G75 pour hélicoptère en diamètre 26mm
Le problème c'est que ca coute quand même 13euros le bout c'est pas donné ! Il va donc faloir que je me penche sérieusement sur le problème et faire mes propres segments
sambogosse
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Jan 14, 2008 11:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Une petite question sur les soupapes : tu les a "rodées" avant de démarrer ton moteur ? ca fonctionne bien ?
Comment as tu usiné ton arbre à cames ?
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Jan 15, 2008 8:45 am    Sujet du message: Répondre en citant
« sambogosse » a écrit:
Re,
Oui les soupapes sont rodées mais avec 0.5mm de porté c'est vite fait
Embarassed L'arbre a cames j'ai un peu honte c'est fait vite fait à la soudure ! Mais ce n'est qu'un proto pour l'instant
Gratte-tout
MessagePosté le: Mer Jan 16, 2008 2:03 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai oublié de préciser ma remarque : je parle de moteurs d'homme ( Very Happy ) qui prennent plus de 20.000 tours/min
Blague à part, tu l'as dit, sur un hélico la recherche est plus axée sur la constance du régime et la fiabilité sur le long terme.
Mes moteurs habituels sont plus traités performance pure au mepris de la durée de vie, les 3.5 tournent relativement vite, et même mon 10cc de bateau issu du moteur pour avion (turbine, de marque OS aussi) n'est pas segmenté et est ABN contrairement aux ABC habituels.
A quoi va servir le tien?
Je reste persuadé qu'au delà d'un certain régime, le segment déclare forfait rapidement, il n'y a qu'à regarder les régimes annoncés en fonction de l'usage moteur..
Moteur car donné pour 40.000 tours/minutes, hélico 21.000.. L'un comme l'autre n'en prennent pas autant, mais la différence reste.
Encore bravo en tout cas!!!
Fais nous une vidéo lorsqu'il tournera!
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Jan 16, 2008 3:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est avant tout un moteur expérimental histoire de voir ce que l'on peut faire soit même, je serais plus intéressé en fait par un 4T qui fait "ploup ploup ploup " que par un 2T qui fait "bret bret bret"
Car je voudrait faire en fait un moteur avec un bruit réaliste genre coxinelle
Mais bon ca pourait aussi se monter dans une voiture RC 1/8 ou 1/7ème
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Sam Jan 19, 2008 1:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila le home moteur prèt à tourner avec ses supports, sa sortie de pot et un carbu commercial pour le moment, ne vous inquiétez pas le home carbu viendra aussi a son heure ;)
D'ailleur le home moteur a déjà donner de la voix, une fois au point je vous fais la vidéo tant attendu, promis Razz
Al Mach
MessagePosté le: Lun Jan 28, 2008 10:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau bas
didou
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Jan 29, 2008 4:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Ca y est le home moteur démarre et c'est plutôt une boule de nerfs !!!
Jugez par vous même :
http://www.dailymotion.com/didou-bike/video/x47fw7_1505081mvi_tech
http://www.dailymotion.com/didou-bike/video/x47fyo_1505082mvi_techr
Micka
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mar Jan 29, 2008 7:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement magnifique Super
J'admire ce bon travail !
Bonne continuation Very Happy
Micka
MaX-MoD
pilier
pilier
MessagePosté le: Mar Jan 29, 2008 10:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
YAPSC
dsDRO
Page 4 sur 16
