comment realiser une deuxieme ou plus origine piece
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 3lbirds
3lbirds
bonjour je desire realiser une deuxieme origine piece pour double poste en clair la machine est regle et je veux faire une bidouille pendant midi pour moi
sans deregler les origine deja faite et en creer une autre pour ma piece
et retrouver l'ancienne origine a la fin de la bidouille sans repalpage
merci d'avance pour vos reponses
salut,
moi pour ma part je palpe mon origine pour ma bidouille, je relève les valeurs que je met en décalage d'origine dans le programme comme cela je n'enlève pas mon origine principale.
cependant il y a une autre solution c'est de travailler avec les tableaux d'origine mais ce ne doit être possible qu'a partir de la tnc 530 ( a moins que je me trompe) et là je sais que ça existe mais je ne sais pas comment on s'en sert; peut être que quelqu'un sur ce forum s'en sert?
j'espère avoir répondu a une partie des tes attentes
a plus
tu lui fais 1 nouveau decalage d origine :
cycl def 7.0
sur ta commande tu as la touche cycl def tu clic dessus puis tu fais go to ( c est 1 raccourci ) et la tu as tout les cycles de ta machine tu choisi puis enter :-D bonne journée
S'il s'agit d'une iTNC530, avant de faire un nouveau zéro pièce pour la perruque :
mode manuel, soft key (touche d'écran) "Tableau Preset", soft key "CHANGER PRESET", choisir une ligne par exemple la 1, soft key "SAUVEG. PRESET". On peut ensuite faire des zéro pièces n'importe où, et faire un Cycle 247 Q339=1 pour retrouver l'origine qu'on avait sauvegardée dans le tableau à la ligne 1.
On peut aussi activer la ligne du tableau de Preset directement en rentrant dans le tableau en mode manuel, on descent sur la ligne qui nous intéresse, puis on appuie sur la soft key "ACTIVER PRESET"
Moi33
simon74
misty soul
misty soul
misty soul
Papygraines
Papygraines
fredouille
fredouille
  • importantes
cajale
VERSUS Design
