choix tour à métaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tifoc
tifoc
j'ai l'intention de m'acheter un tour à métaux pour du petit bricolage (modélisme et autres).
Je voudrais votre avis sur plusieurs tours vu sur le net, sachant que je voudrais éviter si possible les tours tout électronique, faire du filetage et que les pignons du tour soit en acier et non en plastique.
Voilà ma sélection:
RC Machines ref: RC6123Bx750-2
RC Machines ref: RC6123Cx500-2
RC Machines ref: RC6124VLP
TOUR OPTIMUM D 180 X 300 VARIO AVEC TACHYMETRE
TOUR QUANTUM D 140 X 250 VARIO
merci pour vos réponses
Tifoc
6123b et 6123c me semble les plus meilleurs de ton choix :
Pignons acier et pas d’électronique
Ces tours sont actuellement en promo chez RC
Les trois autres : variateur incorporé et beaucoup plus petits
Ne pas oublier que l’entre pointe utilisable est plus petit que le théorique
Par exemple lorsque tu utilise un mandrin plus un foret avec la
Poupée mobile
Jean-Paul
Merci pour ta réponse,
pour un débutant comme moi, si je dois passer commande chez RC, quel autres accessoires dois je commander en plus pour faire une seule commande.
Si tu prend un tour chez RC il y a déjà des accessoires très utiles
Fournis avec le 6123 : mandrin 4 mors, lunettes fixe et a suivre
Pointes ….
Pour débuter il faut en plus : quelques outils soit en HSS soit a plaquettes
Dans le cas des outils a plaquettes il est économique d’en choisir avec
Avec la même plaquette ainsi une seule boite de plaquettes de rechange
Personnellement j’ai pris en plus du HSS des outils avec plaquette
CCMT06 petite plaquette a coupe positive qui convient bien pour
Les petits tours en plus on en trouve sur EBAY à bon prix
Pour les petits tours : outils en 10x10 mm ou 12x12 mm
Une pointe tournante
Un mandrin avec queue CM pour poupée mobile
Quelque forets a centrer
Un outil a tronçonner HSS
Huile de coupe et pour glissières
Plus tard une tourelle a changement rapide
Car cet accessoire te permet de régler la hauteur de l’outil
Sans avoir recours aux cales d’épaisseur
Après c’est un peu suivant les besoins
Jean-Paul
Merci pour toutes ses réponses, il ne me reste juste à passer la commande.
Grand merci.
Bonjour Tifoc,
Comme toi, j'ai longuement hésité entre plusieurs tours et mon choix s'est finalement porté sur le 180 300 Optimum.
La première raison est qu'il a très bonne presse, ensuite ce tour est léger 50 kg cela le rend déplacable seul (un critère important pour moi) et pour finir il fait 600 w
Seul son prix est déraisonnable !
Bonne décision !
Christian
Comme tifoc j'ai l'intention de m'acheter un tour à métaux pour du bricolage (modélisme et autres).
Je voudrais votre avis ce modèle de chez Siderméca
Tour d'établi EP 500 mm Réf. S-6125Cx500 à 1960€
C'est pour faire des petites pièces filetage et cône et accesoirement des pcs un peu plus grosses.
Connaissez-vous ce modèle est-il précis et est-il de bonne facture ?
et connaissez-vous la maison Siderméca ?
Si vous avez d'autres propositions elles sont les bien venues. J'habite en Suisse et la maison Sidermeca n'est pas trop loin de chez moi :)
Mon budget est de 2000 - 3000 € avec les accessoirs pour débuter
Merci d'avance pour vos réponses
tour
Le même est en vente chez RC machines au Luxembourg bien moins cher.
bfabou76
Blindcroquette
JASON
JASON
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred16
fred16
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
le débutant professionnel
ygicq
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gugusse
moufy55
moufy55
francois3
jacounet
jacounet
Fred69
Fred69
copeau 78
copeau 78
