Cherche notice Mach3 en Français, please.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ordinerf
ordinerf
Bonjour à toutes et tous :)
je recherche la notice de Mach3 en français parce que la version anglaise me sort par les trous de nez parfois :rirecla:
si une âme charitable pouvait m'aider ça serait vraiment très gentil de sa part :itm:
ta question est très étonnante ordinerf vu que le gars qui a traduit la doc et qui la commercialise est membre du forum ...
à +
hb30 a dit:
Et peut-on savoir qui est ce membre ?
Re: cherche notice Mach3 en français, please.
ordinerf a dit:
Tu risques d'être déçu.....
Oublies déjà la doc partie tournage qui brille par son absence... :???:
:wink:
il est vrai que Mach3 est un peu fantomatique, dur d'avoir des infos sans devoir se taper des pubs de rasoirs :rirecla:
et aussi dur d'avoir des infos précises sans devoir réviser la langue de britney spears, euh non pardon de shakespeare, je les confonds toujours :siffle:
il y a un tas de paramètre qui reste mystérieux et surtout des mises à jours en fonctions de carte un peu éxotique :???:
j'avoue ne pas avoir trouvé le moyen de régler Mach3 suivant une carte perso sans devoir passer par les modes déjà éxistant, il serait bien de pouvoir avoir un mode "libre" et de pouvoir le régler suivant ses propres carte et ainsi développer des produits nouveau adaptable sur Mach3 sans devoir passer pas la programmation d'un programme (joli pléonasme :mrgreen: ) fait maison :pop:
de plus il y a des choses à faire notament avec les sortie COM1, COM2 et LPT2 sans parler des USB.
parfois j'ai l'impression d'utiliser Mach3 à même pas 10% de ses capacités alors que je sais qu'on peut en faire un outil vraiment puissant mais pour ça il faudrait qu'il soit un peu plus détaillé et surtout plus adapté au création perso :itm:
Jazial> si tu nous entend enfin non si tu nous lit, fait nous signe qu'on puisse en savoir plus sinon on fait grève de Mach3 et on manifeste devant notre pc :hum:
"Bibiche sort les banderolles on fait grève, non ça c'est ton soutien gorge, remarque on ne trouvera pas plus grande comme banderolle, ailleuuuu" :siffle:
oui effectivement le site de mach3 fr ne marche pas ,dommage
en plus presque tout le monde utilise ce soft ,je ne sais pas pourquoi ,d'ailleurs, :oops: :oops:
alors qu'il ya pleins d'autres logiciels de pilotages tout aussi valables, sinon plus .
donc s'il existe d'autres logiciels de pilotage de qualité et surtout en français ,il faut qu'on en parle sur ce forum ; pas assez, à mon avis .
ordinerf tu passes le bonjour à mamy
:wink:
:-D Bonjour
:mad: jai essayer 2 solfts avant Mach3
je ne citerais pas de nom
Moi je trouve Mach3 a 99 pour 100 fiable
:wink: pour ne pas dire 100
surtout que maintenant avec une petite carte supplementaire
on peut se connecter a USB
carte qu on met entre le Pc et le rack
:?: Oui pour le site Mach3.fr sa devient inquietant moi sa fait plus d un mois que je narrive plus a me connecter
+++ :lol:
pour celles et ceux qui trouvent maxh3 "peu fiable" ils devraient essayer ninos................................et effectivement il est très dommage d'avoir commercialisé aussi "chèrement" ,cela n'engage que moi, la version française de mach3 et de ne pas donner suite aux différentes questions.....................Je retrouve là, le même sens "commercial" que pour Ninos, à croire que c'est une pratique "franco française" parce que la version d'origine bénéficie d'un vrai suivi sur les groupes de discussion, alors que nous on "rame" désespérement
Mr VECTRA> en toute sincérité je connais principalement que Mach3 en gratuit.
pour info si je lui dit que tu l'appel mamy ne t'étonne pas de la voir débarquer chez toi avec son rouleau à patisserie :rirecla:
Chris74> c'est pourquoi je cogite très fortement à me faire un logiciel bien plus adapté avec réglage de tous les paramètres pour adapter sur toutes les cartes y comprit pour des applications robotique et avec un G-codes plus poussé parce que le G-codes classique manquent un peu de fonction comme faire des ellipses donc si ce n'est pas utilisé je verrais bien des commandes genre G100 => ellipse rotation horaire et G101 => ellipse rotation anti horaire avec bien évidemment la possibilité de faire des portion d'ellipse.
une autre chose sympa serait de rajouter des commandes dite "relay" par exemple en sortie sur LPT2 pour rajouter des chose en plus du moteur de broche, de la pompe, etc... et avoir retournement de pièce, ouverture et fermeture de pince (pour robot), changement d'outil, etc...
perso le LPT1 il est un peu léger pour commander plein de relays ou rajouter des moteurs pas à pas :???:
sur COM1 et COM2 on pourrait avoir la télécommande et je ne sais pas quoi mais je trouverais bien :rirecla:
match3 est un soft open-source qui bénéficie ,d'une évolution permanente,
il faut suivre aussi les discussions sur cnc zone pour s'en rendre compte ,mais je pense qu'il ne l'est plus maintenant, vu qu'il est devenu payant.
pour moi ce logiciel ,n'est pas la solution car je n'y connais rien au gcode ,
donc à partir de mes dxf ,je dois avoir le reste en transparent ,parcours d'outils etc....,pilotage , je suis moi même au point mort pour mes choix ,
j'ai opté pour l'instant pour galaad pro ,qui fait l'unanimité , logiciel en français ,et de surcroit ,la présence en ligne de son développeur est à saluer.
je ne sais pas si c'est une bonne idée de rechercher des softs performants de pilotage ,et en plus gratuits , ils ne faut pas se leurer :oops: :oops:
:wink:
en faite le problême est un peu une logique sans fin, certe on peut partir du principe que tout se paye mais en même temps on peut aussi partir du principe que le gratuit permet de donner envie d'aller plus loin et donc d'acheter un logiciel plus performant.
le gros avantage avec Mach3 c'est qu'il est gratuit mais limité donc il permet d'usiner mais devient vite limité en nombre de ligne pour les usinages complexes.
sinon pour faire les programme en G-codes à partir d'un plan DXF, DWG et IGES tu as e-NC qui depuis cette année éxiste en licence hobby, ça te permet d'avoir 151 programmes possible pour un prix bas.
j'en parle parce que je le connais très bien vu que je l'utilise sans arret :)
je viens de télécharger e-nc.
Par contre, aucune notion du prix de la licence (seulement: "nous on n'est pas chère....").
Serait-il possible d'avoir une idée du prix?
Si j'ai bien compris, ce logiciel permet, directement à partir du DXF, de faire le programme d'usinage (il remplace Mach3 et CAMBAM?).
Du coup, j'ai peut-être "mal fait" en achetant les licences MACH3 + CAMBAM?
salut.
ma situation est la suivante je suis en train de modifier ma fraiseuse en cnc et le kit que j ai choisit provient de chez xylotex ,donc piloter par mach 3.
pensez vous qu un logiciel comme galaad puisse être compatible avec mach 3 .
e-nc pourquoi pas mais comme dis plus haut un prix serait le bien venu pour une utilisation hobby,
a quoi bon telecharger un logiciel et apprendre a s en servir si on ne peut se le payer par la suite ?.....
plus je lis de choses et moins je m y retrouve ,beaucoup de concurrences des prix assez élever, serte pour une entreprise ca dois peut être passer ,mais pour une personne qui veut s amuser et qui n en tireras aucun bénéfice il est préférable de ne pas ce tromper d achat .
ceci pour vous demander de m éclairer sachant que je suis néophyte en la matière ,donc quelque chose de simple a utiliser et bien sur d abordable et quelque chose qui me permette de gérer le g code facilement style ange dao .dailleurs a ce propos que pensez vous de ce soft?
Aux dernières nouvelles jazial serait en train de créer son entreprise
Bonne soirée et cordialement
Oliv> e-NC est d'environ 2000€ pour la licence à vie avec mise à jour gratuite à vie et de mémoire dans les 200€ pour la licence hobby annuelle avec 151 programmes possible quelqu'en soit sa longueur ou sa compléxité.
e-NC ne remplace pas Mach3, il est un outil graphique qui sort des programme G-codes directement utilisable sur Mach3 et cela en un click, au début on paramètre les outils et après on ira simplement chercher l'outil nécessaire dans le magasin de e-NC, si entre temps on change d'outil de suite le programme se refait avec le nouvel outil et en un click le programme tout fait apparait à l'écran.
j'avais fais un sujet sur e-NC dans sa version V6.4 :wink:
e-nc-simplicite-efficacite-et-rapidite-t4108.html
depuis c'est la version 7 avec entre autre des axes supplémentaire ce qui permet par exemple le retournement de pièce, l'usinage 4 et 5 axes, la découpe au fil chaud, etc...
son gros avantage est qu'il prend les fichiers DXF et DWG en plan et en sort les pièces pour être usinée et donc on a rapidement le programme, en s'y mettant tous les jours en une semaine on maitrise casiment tout de e-NC surtout qu'il y a des vidéo très clair et sous forme de cours simple et accessible à tout le monde, de plus ERCII répond aux questions et cerise sur le gateau je peux aider vu que je l'ai :wink:
de plus il est adaptable aux besoins de chacun, il suffit de faire la demande d'une commande à ERCII et dans la mise à jour suivante il y aura la nouvelle commande, donc même si ça peut paraître secondaire, c'est super pratique parce que le logiciel évolue sans arret et à ma connaissance c'est pas courant d'avoir la possibilité de faire ce type de demande.
une chose est certaine c'est qu'une fois qu'on le maîtrise il est impossible de s'en passer, je l'ai depuis plus de 2 ans et franchement je fais ce que je veux avec, le programme est modifiable à volonter et en plus parfois je fais rapidos les programme pendant la pub télé, donc c'est pour dire.
le truc vraiment sympa c'est le fait d'extraire une pièce d'un plan pour la mettre en 3D et sortir le programme, ça franchement pour moi ça été le déclic qui m'a donné envie d'essayer e-NC parce que tous les autres à l'époque obligeait à dessiner la pièce sur leur support personnel et franchement pour découper des pièces éxotique genre profil d'aile d'avion je vous souhaite bon courage alors qu'avec e-NC je met le plan de l'avion, je sélectionne la pièce, je la met en 3D à l'épaisseur voulu et zou je sort le programme :)
il fait aussi le tournage suivant le même principe.
bien évidemment on peut partir de rien et dessiner rapidement sa pièce directement sur e-NC ou prendre un fichier 3D IGES et sortir son programme.
ordinerf !
e cn ,est un logiciel ,complet ,de FAO ,par conséquent il prend en charge ,
même l'usinage ,suppléant ainsi mach3.
je le dis entre parenthèse ,car c'est ce que j'ai lu sur toocharger.com.
sinon ,si c'est juste pour sortir les gcodes alors ,c'est le logiciel le plus cher du monde :oops: :oops:
donc voila la pub ce qu'elle dit
L'usinage FAO d'appoint en temps Record. Spécialisé sur le 2 et 5 axes, le faible investissement de e-NC permet d'avoir un système de FAO complet et performant au pied de chaque machine.
L'utilisation est simple, les vidéos de démonstration suffisent pour l'apprentissage. La gamme des cycles d'usinages est complète et les Post-processeurs sont inclus. Les interfaces sont présentes et vous permettent de récupérer du DXF, du DWG, de l'IGES, des fichiers de points.
Passez de l'écran aux copeaux en quelques secondes avec ce package "Tout Compris".
ordinerf tu m'as foutu une sacré confusion ,mais bien sur qu'il remplace mach3 ,s'il a un module d'usinage ,c'est ce que j'ai cru comprendre :oops:
donc plus besoin de mach3 , du moment qu'il génère les gcodes !et pilote les machines
désolais,j'ai une petite confusion ,car moi aussi je pourrais etre intérresser par ce soft FAO
mais dis moi avec tout ce que tu fais ,tu le fais avec la version gratuite ,c'est pas mal ça dis donc!! :-D :-D
t'es un sacré débrouillard ,en plus je pense que la version est en français !
:wink:
en ce qui me concerne je n'ai jamais utiliser e-NC en direct sur la machine, peut être que la dernière version le fait (même si j'en doute beaucoup) et que je ne l'ai pas vu mais une chose est certaine c'est que e-NC est fait pour sortir du G-codes au final.
c'est la version gratuite de Mach3 dont tu parles ?
de toute façon avec un programme sous QBasic tu dirige ta machine sans problême de plus la limitation de ligne sur Mach3 n'est pas un handicape, en coupant un programme long au bon endroit pour en faire plein de petit programme tu as la possibilité d'usiner bien plus que 500 ou 1000 lignes alors qu'avec QBasic tu peux usiner des programmes ayant une quantité infini de lignes :wink:
je vais même te dire que tu peux faire des pièces 3D en passant directement de Blender à la machine sans passer par Mach3... :siffle:
non je te parlais de la version gratruite de e-nc , j'ai télécharger la version démo;
effectivement ce qui est bien c'est que ce soft prend aussi en charge le pilotage de la machine ,toi qui le maitrise ,tu devrais t'y pencher un peu !
en tout cas moi je l'essayerai bien , je t'en dirai plus dans quelques temps
je vois bien comment tu travailles ,puisque tu as la possibilité de programmer ,moi pas c'est pas du tout mon domaine ,je sais faire du dxf
rien de plus ,pour programmer ,les paramètres du soft d'usinage que ce soit mach ou autre c'est le même principe .
ça nous fera quand même une autre possibilité d'usinage , avec MACH
:wink:
e-NC je l'ai en entier, pas en démo.
perso j'ai jamais usiner directement depuis e-NC.
si sur la dernière version ça marche c'est bien mais sur la version d'avant j'y suis jamais arrivé et puis j'avais déjà Mach3.
je programme grace à e-NC d'ou l'intéret après d'aller mettre le programme G-codes sur le pc des machines comme ça pendant l'usinage je peux faire un autre programme sur e-NC :)
ordinerf a dit:
Moi aussi , ordinef , suis comme toi , je survole en Anglais !
Le 1er qui la trouve , la notice en Français ......
Il pense à nous !
Ca nous aiderait bien pour tout piger !
J.P
Oui il me semble qu'il y a de grosses confusions.
Il ne faut pas confondre commande numérique et FAO.
La clientèle de E-NC, c'est surtout les utilisateur de fraiseuse a commande numérique et les centres d'usinages equipées de leurs propres commandes numérique .
Il serait fort surprenant que E-NC se lance dans le pilotage pour des machines qui ne sont pas dans sa cible.
Quel est le prix de Mastercam, WorkNC, Catia, Type3, Artcam ... ?
il me semble que EMC2, correspond parfaitement
à ce que tu recherches Ordinerf: gratuit, complètement ouvert,
cnc, robotique,...
DakotaSport07
Panda24
Soude Caustique
fredouille
fredouille
Alexandre
