ordinerf
je crois qu'il y a une confusion qui plane sur e-NC
Jajalv> je sais que le prix peut être un frein mais quand tu vois le temps que tu gagnes croit moi il est très vite rentabilisé, si on compare un programme tout simple fait en 1 heure à la main, sur e-NC il est bouclé en 5-10mn.
un programme à la main part d'un dessin ou d'un croquis de pièce, si on part du même principe sur e-NC et qu'on lui importe un dessin de la pièce, très vite on passe au programme.
le plus flagrant étant le découpage de pièce de type profils d'aile ou de forme éxotique, à la main c'est l'enfer ou alors tu passes par un tableur si tu as les points ou un programme fait maison.
si tu prend la pièce que je montre sur mon tutoriel de e-NC à la main je doute fort que tu le fasses en 5 mn comme j'ai fais sur e-NC
certe en pro la rentabilité est casi de suite vu qu'à 10€/h pour un salaire moyen, pendant que tu feras 1 programme à la main en 1 heure tu en auras fait minimum 6 sur e-NC et si en plus les pièces sont sur le même plan et qu'ils ont les mêmes usinages alors tu te fais largement 20 programmes dans l'heure.
un autre exemple dans le cas d'un particulier, le programme de découpe de toutes les pièces d'un avion radio commandé va même pas me prendre 20 minutes, le plus long sera soit de nettoyer le plan si il a été mal fait, soit de faire la mise en plaque ou soit tout simplement de sélectionner les pièces, mais le reste c'est en un click
comme dans tout, le plus long c'est le paramétrage au début et la mise en "conformité" avec ta machine mais après c'est du répétitif et ça l'ordinateur te le fais en une fraction de seconde.
JPierre62> sinon il y a l'astuce de le traduire mais bon c'ets un peu du mot à mot et ça donne jamais rien de bon
Christian-tr> pas du tout, c'est toutes les machines utilisant le G-codes, tu peux faire du découpage fil chaud, du tournage, découpage laser, plasma, etc...
e-NC est utilisé par des entreprises qui n'ont que des machines outils industrielle, seul le paramétrage de leur e-NC sera différent du mien mais ça ne changera rien, les deux feront pareil.
un jour j'ai vu un reportage sur un des seuls fabriquant français qui réalise encore des orgues d'église et il travaille avec e-NC
Al Mach> je n'ai pas essayé EMC2 pour une raison simple que j'ai eu e-NC et Mach3 avant de connaitre l'existence de EMC2 et maintenant je ne vois pas trop l'intéret de changer surtout que d'après ce que j'ai comprit EMC2 est sous Linux hors je suis sous XP
