Cabine de sablage faite "maison"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion didou
didou
:-D C'est pas très dur de faire soi même sa propre cabine de sablage
Je l'ai réalisé en panneaux d'aglo mélaminés blancs
en effet faire du sablage dehors ou dessus un bac c'est pas terrible on met vite du sable partout
Le mieux pour alimenter tout ça en air c'est de prendre un compresseur avec au moins une cuve de 100litres
Coté gauche du caisson avec un tube d'évacuation de la poussière que je passe par la fenètre quand je m'en sert, un tube d'aspirateur de 50mm est l'idéal, il faudrait aussi que je couple une turbine d'extraction pour ne pas enfumer le garage !
Coté droit, arrivé d'air et intérupteur pour l'éclairage, fermeture de la porte par genouillère et joint d'étanchéité
Les gants sont des gants style "produits chimique" on les trouves en magasin de bricolage, ils sont fixés par des rondelles en plastique et des vis a plaquo. Une grille permet de poser ses pièces et de récupérer le sable
Il faut faire un fond en pente pour bien récupérer le sable
En fait ce pistolet de sablage fonctionne a la manière d'un pistolet a peinture
Une lampe étanche type hublot permet d'avoir de la lumière pour travailler
Pas si étanche que ca apparement ! Car du sable a réussi a rentrer mais bon il y a là des heures de fonctionnements cumulés
Bonjour didou,
Félicitations pour toutes tes réalisations.
Je me pose une question:
Est-ce que tu travailles (en dehors de tous ces "bricolages").
J'ai l'impression qu'il faudrait des journées de plus de 24 heures pour faire tout ça !
Bonne continuation, et bonne journée.
super !
je m'appretais justement à t'envoyer un mp pour te demander comment tu avais fait ta cabine ;)
merci :)
jajalv a dit:
Bonjour didou,
Bah oui je travaillais :???: Il y a que depuis début janvier ou je ne travaille plus
Tous mes loisirs c'est la bricole et pour gagner du temps libre je ne regarde pas la télé jaime mieux faire du copeau :P
jajalv a dit:
Bonjour didou,
salut jalalv c'est vrai que un c'est phénoménal ce didou, mais une sableuse c'est facile et vite fait à faire, j'en est construit une idem en agloméré.
Le panneau arrière c'est une plaque complète et l'intérieur c'est de la tôle récupérée dans du vestiaire.Effectivement il faut une bonne réserve en air comprimé et ne pas avoir un aspirateur trop puissant juste pour extraire la poussière en suspension et que le caisson soit bien étanche.
Il faut pas croire que sablé c'est rapide, au contraire c'est long mais le résultat est au rendez vous.
Cordialement @++
c'est pareil sur le topic fonderie, les photos de didou ont disparu. peut-être un problème de site perso ? il faudrait le contacter il doit en avoir des copies.
Bons Soirs à tous
Je dirai même plus : pas de photos et sur le topic fonderie non plus : ':eek:'
Du coup je peux plus rien faire moi ! ':roll:'
HOLA DIDOU LES PHOTOS !!!!!!!!!!!! vois-tu nos appels désespérés ?
:-D Bon on va réparer l'affront :
C'est mon serveur free qui est mouru donc toutes les tofs que j'avais la bas, envollées :mad:
Salut didou, ':-D'
Voilà des photos à voir, merci. C'est plus commode pour se faire une idée du montage (je vais aussi voir tes autres post si d'aventure les photos seraient de retour .
Cà empoussière sérieusement et le test d'étanchéité est positif pour le bloc éclairage tamisé.
L'étanchéité me semble le moins évident à assurer je pense faire avec des joints de portière de voiture sur une caisse en tole pliée.
De quel côté a-tu placé l'aspiration (ou sortie d'air) en bas ou en haut ?
a+ ':wink:'
La sortie d'air je l'ai faite sur un point le plus haut (à gauche)
Ca fuit pas tant que ca c'est plutôt qu'elle a bien eu le temps de prendre la poussière dans le garage :lol:
Le top serait de rajouter une turbine d'aspiration, je passe simplement le tuyau par la fenètre, sinon tu peux faire marcher un aspirateur type bidon pour aspirer les poussières
Le probleme de ces cabines c'est l'éclairage. Pour voir clair j'ai monté un halogene étanche de 150w, 3 euros chez brico depot, le grand luxe.
Bonjour à tous.
Pour une cabine de sablage il faut quel soit étanche juste faire trois petits trous Ø 6mm de dépression, les faire en biais de l'extérieur vers l'intérieur sur haut de la trémie, un simple néon suffis, mettre un aspirateur sur le haut de préférence réglable en puissance c'est juste pour aspiré la poussière et non le sable.
PS: j'ai fabriquer le pistolet et comme buse c'est une plaquette ronde en carbure c'est inusable.(°_°)
Bonjour tous, ':-D'
J'ai trouvé le compresseur qui va bien au bon coin et mis mes lunettes et j'ai vu l'évacuation de poussière en haut. ':shock:'
En fait si le compresseur débite 100l/mn les poussières s'évacuent dans le même débit ?
liaudet la trémie c'est le prisme qui récupère le sable sous la grille ? si tu avais un petit croquis de ton pistolet "MadeHome" je suis preneur.
Bon, à moi les bouchons Toulousains maintenant ! ':mad:'
a+ ':wink:'
sableuse
Hello , nonjour tout le monde, je ne poste pas souvent mais je suis régulièrement les différents sujets néanmoins...
Question à "didou":
à quelle pression travailles-tu et combien de temps dure la buse?
J'ai reconnu le pistolet PRODIF...
J'ai réailisé une cabine également avec ce pétard.
Pour l'éclairage j'ai utilisé un halogène de 300w placé au plafond(pose en encastrée extérieur,joint silicone) , comme çà il ne m'éblouit pas,et ne prend pas de place dans le volume intérieur.
La ventialtion , innitialement montée sur les 2 flancs(avec un assemblage de 12 ventilos de PC, inssufisant!) , est à présent efficacement montée sur le panneau ar (opposé à la vitre), c'est d'ailleurs mon point d'accés , c'est une porte .,constitué d'un ventilo d'extraxtion industriel avec filtres de 40x40 cm.
Perso , aprés le sable(sable de loire), j'utilise à présent de la poudre de verre que je prends chez kiloutou en sacs de 25Kgs.
C'est préférable, plus abrasif , et surtout sans poussière!
Je ferai des photos prochainement,si çà vous dit....
Je travaille à 6 bars, c'est vrai que la buse ne fait pas long feu, faudrait que je m'en refasse en trempées de préférence
Re: sableuse
bruno a dit:
sans poussières ça m'intéresse :wink: tu n'utilise pas du tout d'aspiration ?car je voudrais me faire une cabine de sablage mobile donc si je pouvais me passé d'extraction des poussières ça m'arrangerais bien
quand au photos ça me dit bien est je suis sûrement pas le seul :-D
sableuse
Ok didou , pour les buses..on est d'accord !
Le gicleur à l'intérieur arrive à se bouffer aussi...
pour fred sinon , oui y a une extraction....
""La ventilation , innitialement montée sur les 2 flancs(avec un assemblage de 12 ventilos de PC, inssufisant!) , est à présent efficacement montée sur le panneau ar (opposé à la vitre), c'est d'ailleurs mon point d'accés , c'est une porte .,constitué d'un ventilo d'extraction industriel avec filtres de 40x40 cm ""
elle est montée en extérieur , mais fixée sur la porte ar(panneau ar)
le filtrage est coté extraction , donc avant les pales .
Mais il passe qauand même un peu de sable en plus de la poussière.
Résultat , je balaye un peu par terre ensuite.
Coté poussière et donc visibilité , c'est impeccable.
Autre point jamais soulevé....pour ceux qui ont fait une cabine maison...
avez-vous protégé la vitre coté intérieur?
Parce-que , évidement sinon, dépoli garanti!
Donc mon truc: je met un film genre "nénilia" incolore collé face intérieure.
çà change un peu la vision,mais çà tient pas longtemps.
J'en taille toujours d'avance pour gagner du temps lors du remplacement.
Bon pour les photos, je fais çà ce we
à vos buses!
sableuse
Bonjour, me revoici avec des clichés....
n'hésitez-pas à commenter ou interroger...
sableuse
Voici encore quelques détails....
vue approchée de la cabine seule (sans les pieds)
Bonjour à tous.
Comme j'ai réussi à me procuré un appareil photo numérique voici les photos de la sableuse et du pistolet fait maison.
Cette sableuse à une vingtaine d'années tout en aggloméré juste une tôle sur le fond et une grille de récupération. Elle fait deux mètres de haut et 600 de profondeur et 1250 de large et elle à plusieurs centaines heures de fonctionnement. Utilisé à 8 bars sur réserve de 300 litres qui est parfois un peut juste pour le gros sable si l'on travail longtemps, cela fait un boulot nikel.
J'utilise du gros sable noir et du sable fin (silice blanc du fonderie) mais pour cela je change de buse carbure qui n'est simplement que des plaquettes de tournage usagées).
Ah? C'est de néons les deux trucs longs?
:smt043
Malin le coup de la plaquette carbure.
Bonjour à tous.
J'ai 24 ans et je suis décorateur sur verre.
Je cherche à fabriquer une sableuse. Aussi je fais appel à vos connaissance technique quand au choix du matériel car je ne suis pas une grande bricoleuse.. Comment choisir le concentrateur? Comment éviter le bruit? extraction de poussière? J'ai une utilisation importante de la sableuse, car je dépoli le verre et je le creuse..L'abrasif que j'utilise est le corindon.
Si quelqu'un peux me montrer ou m'aider.. ce serai cool! a vos demande je peux vous présenter mon travail.
Merci à tous!!
Salut Alverina et bienvenue.
Si l'utilisation est intensive, pourquoi ne pas envisager l'investissement dans une machine du commerce.
J'ai pour ma part celle-ci :
Il en existe de plus petites, bien entendu. Les avantages sont une étanchéité complète, une extraction et un éclairage efficaces.
Le bruit de cet appareil est de l'ordre de 70dB, mais c'est plus le système compresseur qui se fera entendre.
Si vous travaillez avec du corindon, une info : une buse de 6 mm carbure est actuellement à 80 euros. En faire tourner dans de l'acier à outils est un compromis très avantageux.
Modeste
Bonjour a tous,
Je deterre et relance un peu le sujet.
Voila, vivant en appartement et n'ayant pas de jardin (ben ouai, on peu pas tout avoir lol).
Je voudrais créer une cabine de sablage assez grand pour accueillir un berceau moteur ou un train arrière de voiture (pour vous donner une idée de grandeur). Certain me diront d'investir dans du matériel pro, mais financièrement, c'est pas possible étant étudiant.
J'aimerais savoir quels matériaux vous préconisez?
Par où dois-je commencer?
Merci d'avance.
Re:
klimero a dit:
Bonjour a tous,
Merci d'avance.
:shock: une cabine de sablage pour des pièces de bagnoles dans un appart ???? :shock: ton salon devrait suffire !... :lol: et bonjour l'état de l'appart après chaque tournée, entre monté le sable, préparé, etc, faire tourner le compresseur, ( la tronche des voisins ! :lol: ), bref, perso, pas du tout une bonne idée !!!! :???: après c'est chez toi...
la bricole 76
la bricole 76
gwez 67
gwez 67
gwez 67
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
ilfaitvraimentbeau
mad.ax
CityHunter
CityHunter
CityHunter
cedric57
