outil à moleter type ciseaux
  • Auteur de la discussion Vieulapin
Vieulapin
Je suis justement en train de me fabriquer un porte-molettes semblable à celui de la photo ci-dessous. Quelqu'un peut-il me dire quel système est le mieux, entre celui-ci et celui présenté par Thiel91 ?
Pour the_bodyguard1 : Ce principe est justement pour éviter une trop grande pression sur le transversal, dont la vis et la noix n'apprécient pas du tout ce traitement, surtout sur les petits tours.
KY260
Re: achat outil à moleter type ciseaux
j'ai celui que tu presente, il est facile à faire et efficace.
le mien est meme en alu, c'est pour dire.
the_bodyguard1
Vieulapin a dit:
Question à 5 francs mais le fait d'augmenter la pression sur les molettes ne force t-il pas également sur le transversal étant donné que les molettes sont face à la pièce et non dans l'axe???
brise-copeaux
the_bodyguard1 a dit:
Non justement l’appareil à moleter que montre Vieulapin c'est bien pour travailler dans l'axe une molette en dessous et l'autre au dessus et là l'effort est négligeable par rapport a l'appareil de face qui demande une bonne poussée latérale.
C'est même mieux que celui à enlèvement de métal qui au bout d'un certain nombre d'utilisation uses les molettes.
http://www.youtube.com/watch?v=Qn7n13E6psw
the_bodyguard1
brise-copeaux a dit:
Merci du renseignement. Je pensais qu'il fonctionnait comme les autres!!! Je m'endormirai moins bête :-D :-D :-D
brise-copeaux
C'est fait pour ça un forum :-D
Vieulapin
     Comme on a eu ce week-end un temps pourri qui m'a empêché de bosser dehors, j'en ai profité pour terminer le porte-molettes dont j'ai parlé plus haut. Comme l'a écrit KY260, ça doit être plus simple à fabriquer que le type « ciseaux » mais contrairement à lui, je l'ai fait entièrement en acier, que j'arrive à me procurer plus facilement (c'est relatif) que l'alu. Capacité : 8 mm à 50 mm.
Scorpio
Bonsoir ,
C'est vraiment du superbe travail Vieulapin :shock: nickel , :-D
metal89
je m'en étais fabriqué un à partir de plans et de kits Hemingway
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Knurling_Tool.html
nota: leurs molettes ne sont pas un standard courant ce qui est dommage
C'est pas mal comme produit.
Voici ce que j'ai appris
Ce qui est important c'est la rigidité latérale à la conception. Les axes des molettes doivent être bien parallèles entre eux. Les molettes doivent tourner sans jeu.
Au moment du moletage il faut s'assurer que:
- les axes des molettes sont bien parallèles à l'axe du tour
- la vitesse est basse (j'utilise 120 trs/mn) car il s'agit d'une déformation du métal (fluage) et non d'une coupe. Je n'utilise pas de lubrifiant à priori.
- le diamètre du bouton ou de l'axe à moleter est un multiple entier (ou à peu près) du pas des molettes
- le réglage précis à la verticale sur l'axe de la pièce n'est pas critique du tout. Un régalage parfait annule la poussée.
- le serrage soit progressif par petites passes et ne dépasse pas la profondeur du sillon des profils des molettes
- le déplacement latéral doit être lent et sans à coup qui laissent des marques assez disgracieuses
- bien nettoyer les molettes en fin de travail avec les métaux tendres
Le diamètre de l'axe ou du bouton moleté augmente, ce qui peut être mis à profit pour faire un emmanchement (axe moleté sur trou alésé) pour des pièces ne subissant pas de gros efforts.
C'est vraiment un outils très pratique.
Vieulapin
Merci, Scorpio :smileJap: .
metal89 a dit:
Je me suis fait un tableau des diamètres prenant en compte le pas des molettes (1,25 gravé sur lesdites molettes). Par exemple, pour moleter du 15 il faut tourner le rond à 14,72 que l'on peut, je pense, arrondir à 14,7. Pour du 20, j'ai trouvé 19,9 si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. :oops:
metal89
Désolé, j'ai fait un lapsus je voulais dire que la circonférence du bouton (3.1459 x Diamètre) est un multiple entier du pas. A partir des quelques moletages que j'ai eu à faire, je trouve que dans les faits cela joue assez peu car le pas des molettes est souvent assez petit et on y retombe tant bien que mal pour les boutons courants.
Patrick
Scorpio
la circonférence :???: , je n'y aurais pas pensé , ça semble pourtant une évidence , j'ai décidement tout à apprendre :roll:
:-D
ATV325
hello,
metal89 a dit:
il faut nécessairement adapter la vitesse au diamètre de votre pièce, la molette doit être considéré comme un outil coupant.
je ne connais pas la matière et le diamètre que vous usiniez mais pour vous donner un exemple j'ai moleter une pièce en alliage d' aluminium cet après-midi, diamètre 70 mm à 580 tr/min.
l'augmentation du diamètre dépend du pas de la molette et se calcule.
v18
Une belle réalisation !
alnicyma
Vieulapin a dit:
Comme le sujet a était détéré j'en profite pour demander a vieulapin si il a un schéma de ce belle ouvrage a molettes.
En effet j'aimerais bien en confectionner un de semblable.
Cdt
Alain
michto
Bjr
+1 je dirais même plus, très beau travail Vieulapin
Un coup de brunissage et hop :-D
A++ Michel
pour moi ce n'est pas de l'usinage mais de la déformation : il y a un peu de poussière qui part mais sans plus...
je tourne asez lentement: env 5 m / mn et je lubrifie l'huile soluble diluée ---
en plus ça va dans les axes des molettes ce qui n'est pas plus mal car pour diamètre 70 mm à 580 tr/min ça doit chauffer dur... :eek:
je n'ai jamais calculé le diamètre , je fait un essai : si ça ne tombe pas bien, j'enlève un "lipette" et puis c'est bon en général :-D
Vieulapin
Bonsoir les gars
     Merci à vous.
     Alain Þ Je n'ai plus les schémas, je les ai effacés quand l'outil a été terminé. Si tu veux, je peux prendre une photo de l'appareil démonté et y reporter les cotes sans problème (il y a de l'autre côté le système de verrouillage des axes pour les changer de place sans clé).
     Michel Þ Le brunissage, j'y ai pensé mais le temps a passé et je ne l'ai jamais fait. J'ai bien peur qu'il reste définitivement comme ça.
     Yvon Þ Oui, c'est de la déformation. Pour que ce soit de l'usinage, il faudrait employer un outil à enlèvement de matière genre Quick.
alnicyma
Vieulapin a dit:
Bonsoir les gars
     Merci à vous.
A oui je suis preneur :prayer:
Guydo67
Superbe, je suis aussi intéressé.
Merci d'avance, Guydo
Vieulapin
    Voilà, voilà. J'espère avoir tout mis, mais s'il manque quelque chose, vous demandez...
L'autre face, en position pour petits diamètres.
L'ensemble des pièces constitutives.
Le corps
Les bras avec les molettes et les axes.
Axe, ressort, rotule, écrou de pression et plaquette de verrouillage.
Scorpio
Bonsoir ,
Merci Vieulapin , ça c'est top :-D
Phil
Stephane21
Merci Vieulapin,
je guettais vos messages.
Très beau travail
Stéphane
brise-copeaux
Chouette tes nouveaux plans on dirait de vrais pièces :-D :smt023 C'est sympas de ta part.
nexty
rhooo ouiiii j'adore!!!
j'ai déja un porte molette mais une fois que la fraiseuse sera en route je pense que je tenterais bien la chose :))
dit vieuxlapin, je peux pousser le bouchon, et voir si a la limite tu retrouve ton abaque (je n'était pas au courant du diametre de moltage a respecter :oops: :butthead: )
Vieulapin
     Celui-ci ? Noter qu'il ne s'applique que pour les molettes au pas de 1,25 et je ne suis même pas certain qu'il soit exact. Dans la pratique il semble bon, mais peut-être que des plus forts en maths que moi (mon point faible) pourront nous confirmer ou infirmer ces données.
FILEAX 33
Messieurs bonjour ...
Donc si on fait un synthèse mathématique accessible pour tout le monde de ce qui viens d'être dit ça pourrait donner ça :
dia disponible * pi ... /pas de molettes... résultat arrondi inférieur * pas de molettes / pi = dia ideal
exemple en prenant un diamètre à la c-n, 46,27 et un pas de molettes de 1,50 :
46,27 * 3,14 / 1,5 = 96,85853333333 donc 96
96 * 1,5 / 3,14 = dia idéal rondin = 45,85987226 .... arrondi bien sûr à 45,86 mm de dia
suis-je dans le juste ??? :hum:
Vieulapin
Bonjour FILEAX
    Je ne sais pas si tu es dans le juste, mais c'est exactement le calcul que j'avais fait. Donc, si ce n'est pas bon (j'espère qu'on aura l'avis d'un matheux), on est au moins deux à avoir fait la même erreur. :lol:
rvbob
Génial Vieulapin merci et hop dans la boite à projet !
boumboauto
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Albéric
Mimifor
