Qui connait ce plateau tournant ?? Urgent
  • Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour ,
Je souhaiterais savoir la marque de ce plateaux tournant .
Je sais que il fais un diam de 200 et poids au alentours de 20-25kilos
pierrepmx
Re: Qui connait se plateau tournant ?? Urgent
tu pourrais mettre un peu plus détaillé comme photo... et même plusieurs !
De ce que je distingue, il ressemble comme un jumeau à mon Dufour de 300mm.
Nitro34
Je n ai que cela pour l instant je vais essayer d avoir plus ...
On m as dit que s était un rohm mais je voulais avoir la confirmation pour en être sur !
Celui de votre Dufour et de quel marque ?
moufy55
Je confirme, il ressemble également comme deux gouttes à mon Dufour de 300 qui est bien loin de faire vingt kilos ou je n'ai vraiment aucunes forces dans les bras !!! :roll:
clabaut
rohm n a jamais fait des circulaire.je penche pour 1 lmr
Nitro34
En effet je viens de regarder les diviseur Dufour et il ressemble comme deux goûte d eau au Dufour je pense même que sa doit être un Dufour !
J ai dit 20 25kilos d après le vendeur
pierrepmx
Ben oui, Dufour c'est la marque !
Mon Dufour de 300mm fait autour de 55kg.
Comme c'est un ratio volumétrique, mais que seules 2 dimensions changent, on a :
(200/300)^2 * 55kg = 0.44 * 55kg , soit environ 25kg :supz:
(zavez suivi, ou je r'commence ? :lol: )
Comme le 200mm est peut-être un poil moins haut que le 300mm, on arrive à 20-25kg
pierrepmx
Tiens, la photo du mien quand je l'ai ramené.
Il a changé de couleur depuis :wink:
moufy55
Le même que le mien, notre ami à donc très certainement sa réponse... :)
Les tarifs en occasion sont fous... Si tu le trouve à bas prix, prends !!
pierrepmx
Salut Moufty55,
j'ai suivi ta signature et je suis passé sur ton site (j'avais déjà du y aller, j'ai reconnu la fontaine de lavage moteur).
Là, j'ai regardé ton reportage sur le "Maroc Mini Raid 2010".
J'ai bien aimé le désert, avec les touristes à dos de chameau et le Touaregs... en mobylette !
BILLY12
J'ai aussi le même en diamètre 300. Il n'y a aucune marque dessus. Je le trouve très pratique, le cône central femelle à une conicité 7/24 et le SA40 si adapte parfaitement.
pierrepmx
Saut Billy-the-Kid,
il doit avoir l'air tout petit sur ta Huron !
(Entre deux passages de joggueuses :wink: )
Nitro34
Salut a tous .
Merci de m avoir répondu aussi rapidement le fofo .
Mais je pense que sa sera trop gros pour mon aciera f3 surtout que si sa fait dans les 50 kilos je n ai pas de palans ou autre pour le soulever et le mettre sur la table ..
Je vais y réfléchir
msieuryoyo
Nitro34 a dit:
pierrepmx a dit:
Nitro34 a dit:
Je vais y réfléchir
Nitro, pourquoi tu parles de 55 kg maintenant ?
Le diamètre 200 mm me semble bien adapté à la F3, du moins sur la notice de la fraiseuse, le plateau circulaire disponible dans les accessoires est d'un diamètre 200 mm.
20/25 kg ça reste manœuvrable à la main, pas facile certes mais pas impossible.
Nitro34
Exact mais j'étais rester sur le plateau de 300 a 55kg c est pour sa ...
Je vais voir avec lui pour en savoir un plus encore une fois comme pour le diamètre du trou au centre
pierrepmx
Salut Nitro34,
je pense que si le prix est OK, en 200mm c'est certainement un bon achat pour ta fraiseuse !
KY260
Nitro, tu te poses bien trop de question.
BILLY12
pierrepmx a dit:
Saut Billy-the-Kid,
Petit mais pratique car je le monte sans palan en bout de table et j'ai le reste dégagé pour travailler avec les étaux. Je l'utilise la plupart du temps pour usiner des petites électrodes qui ont une queue cylindrique de 6 à 16 mm de diamètre. Pour celà, je monte le porte pince en SA40 prévu normalement pour la broche de la fraiseuse, dans le trou central du plateau et après réglage, je peux facilement usiner ma série d'électrodes.
Les joggeuses ne passent plus :sad: le chemin est trop boueux. Vivement les beaux jours.
pierrepmx
pierrepmx a dit:
Salut Moufy55,
J'ai bien aimé le désert, avec les touristes à dos de chameau et les Touaregs... en mobylette !
Salut Moufty55,
au fait merci pour le MP super sympa.
Pour la Mini dans le désert: elle vraiment a tout d'un grande ! :wink:
pierrepmx
Salut Nitro34,
finalement, as-tu pris ce plateau ?
HBX360
BILLY12 a dit:
Comment est fixé le porte pince ?
Je ne vois que la solution du tirant avec écrou côté inférieur du plateau, mais cela oblige à débrider le diviseur à chaque changement d'outil et de perdre les références. Y a-t-il une un mode de fixation particulier sur le plateau ?
Christian
moufy55
Ton hypothèse de tirant est confirmée, il y a un logement important sous le plateau ou viens se loger l’écrou et compagnie...
Pas très pratique à l'utilisation...
HBX360
Merci Moufy55.
Oui, pas très pratique !
Christian
Nitro34
pierrepmx a dit:
Salut Nitro34,
Salut non je ne l'ai pas pris car il fait un diam de 300 et trop gros pour moi .
BILLY12
HBX360 a dit:
BILLY12 a dit:
Christian
J'utilise la colerette du porte-pince et je mets 2 brides pour maintenir le cône.
Nitro34
Salut ,
Je n'aurais pas penser a faire se montage là .
Mais finalement j'ai acheter un diviseur Vertex état proche du neuf
J'ouvrirais surement un topic sur mon diviseur
Alex31
Gerardpich
Gerardpich
bop55
bop55
simon74
simon74
simon74
David19851985
Mecapower
Mecapower
Mecapower
le grand 63
le grand 63
fuma
Vapomill
Vapomill
ibo89
patduf33
patduf33
rebarbe
rebarbe
