vitesse de gravure (avec fraise)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gaamma
Gaamma
Bonsoir à tous :)
Je désirais ralentir la vitesse de gravure (avec fraise)
de l’axe Y et Z, malgré mes recherches sur les tuto je n’ai pas trouvé ou je suis passé à coté.
J’utilise : GRBL-0.9 / UGCS et Inskcape 0.91
Si quelqu’un peut m’aider c’est cool.
Merci par avance et bonne soirée à tous :)
Seb
Bonsoir Seb
C'est la commende G-code F pour feed
G90 F100 X10
l'axe X va à la position absolue 10 à la vitesse de 100 mm/min.
jpbbricole
Bonsoir à tous Bonsoir Jpbbricole. :smileJap:
Désolé je me suis mal exprimé, et peu être pas posté ma question dans la bonne rubrique.:???:
J’ai gravé un petit logo réaliser avec Inskcape dans du peksi (profondeur de 2mm) et ce n’est pas trop mal, par contre je pense quand réduisant la vitesse ça serai mieux.
Mais maintenant je pense que c’est plus au niveau de Inskcape qu’il faut effectuer se réglage, après la bibliothèque d’outils dans le carré vert ??:smt017
Voila…
Merci à vous et bonne soirée :-D
Si c'est la vitesse de déplacement de X et Y, c'est bien sans le carré vert
Penetration feed étant la vitesse de l'axe Z.
Si c'est la vitesse de rotation de la broche, c'est le paramètre S (dans GRBL de 0 - 1000)
ça se règle de façon "externe", l'extension Gcodetools permet de mettre des commandes personnels au début et à la fin d'un fichier de Gcode pour ça il faut avoir, dans le répertoire dans lequel tu enregistres ton fichier
deux fichiers nommés header (pour les commandes au début) et footer (pour les commandes à la fin du job)
Dans header tu mets
M3 S700 (Mise en route de la broche vitesse 700 / 1000)
Dans footer tu mets
M5 (Arret de la broche)
jpbbricole
Bonsoir Earthwalker :)
vitesse d avance pour la rotation j'ai installé sur ma CnC un Dremel .
ok Jpbbricole :)
j'ai posté en même temps de votre réponse .
pour moi c'est un Dremel.
ok demain je test.
merci à vous et bonne nuit
:smileJap:
bonjour à tout.:)
OK, j'ai bien compris "Feed" dans le carré vert 400 par défaut, j'ai donc testé avec 100 puis 10, mais ma cnc avance
toujours a la même vitesse ??.:smt017
bonne journée:)
Seb.
Salut Seb
Crée un exemple avec 222 comme vitesse et mets le en ligne.
jpbbricole
ok
$0 = 10 (step pulse, usec)
$1 = 25 (step idle delay, msec)
$2 = 0 (step port invert mask:00000000)
$3 = 0 (dir port invert mask:00000000)
$4 = 0 (step enable invert, bool)
$5 = 0 (limit pins invert, bool)
$6 = 0 (probe pin invert, bool)
$10 = 3 (status report mask:00000011)
$11 = 0.010 (junction deviation, mm)
$12 = 0.002 (arc tolerance, mm)
$13 = 0 (report inches, bool)
$20 = 0 (soft limits, bool)
$21 = 1 (hard limits, bool)
$22 = 0 (homing cycle, bool)
$23 = 0 (homing dir invert mask:00000000)
$24 = 14000.000 (homing feed, mm/min)
$25 = 4000.000 (homing seek, mm/min)
$26 = 250 (homing debounce, msec)
$27 = 1.000 (homing pull-off, mm)
$100 = 6.250 (x, step/mm)
$101 = 6.250 (y, step/mm)
$102 = 133.330 (z, step/mm)
$110 = 14000.000 (x max rate, mm/min)
$111 = 14000.000 (y max rate, mm/min)
$112 = 7000.000 (z max rate, mm/min)
$120 = 200.000 (x accel, mm/sec^2)
$121 = 200.000 (y accel, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130 = 200.000 (x max travel, mm)
$131 = 200.000 (y max travel, mm)
$132 = 200.000 (z max travel, mm)
ok
Bon Dimanche à tous.:-D
J’ai réalisé 6 tests de vitesse d’avancement lors de la gravure (une droite de 100mm de long).
Vitesse sur 400 = 14 sec
100 = 20
10 = 20 :?:
5 = 20 :?:
Sur 2 le gravage ne c’est pas lancer :?:
700 = 8 sec
Par contre la vitesse de l’axe Z répond bien aux réglages.
bonne journée:-D
Essaies de diminuer les paramètres $110 et $111 de moitié (=7000.000)
jpbbricole
Ok, j’ai testé mais pareil..:!:
Bon! je vais laisser tomber ce problème pour le moment, car après pas mal de lecture sur usinages.com, je n’ais pas de fraises adaptées, et il semblerai que 100 et le minimum en vitesse d’avance ?
Mon but est de réaliser des pièces en peksi et alu pour mes bricolages et pas a une échelle industriel...
Je ne me suis pas encore « trop » lancé dans le monde des fraises, mais !
ça ne m’a pas l’air simple !:smt017
J’aurais surement d’autres questions à ce sujet dans une autre rubrique.
Encore merci à vous Jpbbricole pour vos conseil :smileJap:
Bonne fin de Wend à tous:-D
jpbbricole
deathor
sares
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Quentin1377
Quentin1377
