vista et mach 3 compatible ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, j'aimerais passer les pc de mes machines sous vista est ce que vous savez si c'est compatible ou pas ?
ok, tu peut m'expliquer la façon de faire ? Je télécharge le patch et ensuite on fait quoi ?
Re
il y a toute la procédure dans le readme
In order to run Mach3 under Vista, you first need to perform a couple of extra steps:
1) First, run the install as per normal. (installer M3 normalement)
2) Download the memoryoverride.zip file. Unzip it to memoryoverride.reg, and then double-click it - it modifies
the registry to allow Mach3's driver to run. (dézipper le patch et l'éxécuter d'un double clic sur l'icone)
3) Now you need to go to the C:\Mach3 folder (or wherever you installed Mach3), and right-click DriverTest.exe, select
"Run as Adminstrator". It should tell you to reboot. Do so, or you will crash. No question about it.
(aller dans le dossier d'insta de M3, clic droit sur drivertest.exe > lancer en admin. Il demandra de redémarrer ; fait le.)
4) Now you should be able to run Mach3. Try the DriverTest.exe again, and it should run.
(Mach3 devrait maintenant pouvoir être lancé, ré essayer drivertest, il devrait fonctionner)
Note:
You may get errors reported when running DriverTest (in fact it may not run at all the first time), then
Vista will ask you if you wish to run it in compatability mode. Do so, and it will run...
si driver test ne se lance pas, le lancer en mode compatibilité, comme proposé.
Pour Mach3, soit Windows XP et le port parallèle, soit Windows 7 avec un controleur externe. Vista c'est le nid à emmerde assuré.
Win7, 8.1, 10 marchent aussi avec le port //, c'est les versions 64 bits de Windows qui ne marchent pas avec le port // mais si c'est du 32Bits, c'est OK.
(en fait c'est le drivers du port // qui ne peut pas fonctionner en 64bits, pas Mach3 lui-même)
et bien sur, XP marche aussi avec un contrôleur externe. (c'est mon cas, j'ai mis un ESS récemment)
Re
Note:
Je te remercie, je vais essayer. Si cela ne va pas je repasserais sous xp, mais mon pb ,c'est que je n'arrive pas à installer net.framework 4.0 sous mes pc sous xp car je n'ai pas d'internet dessus, et pas moyen d'installer net.framework off line, tous les liens que j'ai trouvé me demande une connexion internet à un moment où à un autre
C'est pas plus simple de mettre internet dessus ? Une carte Wifi à 20€ suffit, si pas de box, un smartphone en mode partage de connexion.
Re
Note:
Et bien ,j'ai tout essayé depuis 1h00 et cela ne fonctionne pas, j'ai bien lancé le patch, cela m'indique que les clefs ont bien été ajoutée au registre, dans le dossier d'install mach3, quand je clique sur driver test, rien ne se passe, que se soit en mode administrateur ou en mode compatibilité xp .
Si j'essaie d'ouvrir mach3 j'ai une erreur
+1 avec vince_007, là ça devient un challenge, tu cumules les difficultés :smt017
qu'est ce que tu n'as pas réussi exactement ?
J'ai installé une clef wifi mais je n'ai pas l'icone sur le bureau et pas moyen de paramétrer une connexion, on dirait que cette "option" n’existe pas sur mon pc
Pour ma part j'ai une TPlink, et elle est censée être compatible XP (pas essayé)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131809.html
Je l'ai installé sur 7, et je n'ai pas souvenir qu'il y ai une icône sur le bureau. Une fois le driver installé et la clef reconnue, ça se paramètre comme n'importe quelle connexion WiFi via le gestionnaire réseau sans fil de Windows.
https://assistance.numericable.fr/Configuration-d-une-connexion-Wi-147.html
pourquoi à tu besoin du net framewok 4 ? ... Mach3 marche parfaitement sans lui.
Ouh là, tu n'est pas un as de l'informatique à priori. Une carte WiFi en USB nécessite forcément un driver à installer, soit il est fournis avec sur un CD, soit il faut le télécharger. Après ça se configure dans le panneau de configuration de Windows.
je suis pas un as ,mais j'ai quand même installé le driver, c'est pas pour autan,t que ça fonctionne quand même. Pas grave, je vais me demerder autrement
Ben il n'est pas facile de faire du dépannage informatique au travers d'un forum.
J'ai réinstallé xp, la clef wifi fonctionne, mais internet explorer refuse de se connecter à la majorité des site, pb de sécurité apparemment, je vais passer le pc par le fenêtre dans peu de temps.......................
lol
installe mozilla ; IE c'est une grosse me***
tu n'a pas essayé de télécharger le framework 4 de mon lien ? normalement il est complet, donc il ne devrait pas te demander d'accéder à internet.
bon, peut être bien qu'il faut le net framework 4 :mrgreen:
c'est celui que j'ai téléchargé mais il me refuse l'installation, alors je sais pas pq, je vais essayer de nouveau
effectivement c'est pas un pb de xp c'est un pb de processeur qui ne prends pas en charge SSE2, donc pas de firefox
C'est bon ,j'ai installé framework 4.0 et donc j'ai réussi à installer le soft pour l'encodeur de clavier, comme ça, je vais essayer avec ipac2 en remplacement de ma manette xbox360 qui reste fragile. Je pourrais ainsi commander mes joystick pour gérer les déplacements manuels du tour.
Il me reste plus qu'à gérer un dernier soucis à savoir que je ne parvient pas à enregistrer xp, la génération de la clef d'activation ne fonctionne pas, il faut que je tel dans le matin
ce soir 2eme pc de monté, plus que 2 autres et je serais opérationnel, il faut juste que je bricole des sorties pour le 12v et le 5v des alim du pc car je m'en sert pour alimenter mon compte tour et la carte du contrôleur.
pascalp
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Squal112
Squal112
christo
domthom67
manivelle-ebenisterie
Jules63
Roland DENIS
Roland DENIS
Bambi
le grand 63
le grand 63
jpleroux
Sébastien
Jipé11
domthom67
