Vis à bille diam 20 pas de 20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio35
sergio35
Bonjour, j'ai en ma possession des vis à billes, de diamètre 20 avec un pas de 20, que je souhaite utiliser pour la construction d'une CNC pour le travail du bois et un peu d'alu (taille environ 900 en X, et 600 en Y). Ma question ; est-ce qu'elles sont adaptées, surtout le pas, à mon utilisation ? Je pensais les commander, avec des NEMA23, par l'intermédiaire d'un démultiplication à courroie (j'ai en bout de chaque un pignon de 36 dents au pas de 5). Merci pour vos réponses éclairées.
pas spécialiste, mais je dirais à priori que c'est bien pour les déplacements rapides avec peu de couple à transmettre. Ça risque d'être galère pour avoir de la précision en positionnement.
C'est énorme un pas de 20 sur un Ø de 20...tu es sûr de ton pas ???
On doit trouver ce genre de vis sur les portes automatiques.
Je ne sais pas si c'est très courant.
VOIR HPC peut être...
cldt, cf63.
des VAB se trouvent assez facilement en 20/20 et même en classe C5 voire C1. Par contre pour une CNC amateur cela risque d'être assez délicat à manier mais je suppose que pour du bois la précision (résolution) n'est pas aussi critique que pour du métal donc même accouplée avec un bon gros moteur PAP en micro-pas (beaucoup) cela devait faire l'affaire
Edit : je n'avais pas vu que tu parlais de NEMA23. Avec une courroie cela devrait coller mais il faudra faire attention au tandem couple/résolution et bien choisir le rapport de réduction/augmentation avec des poulies appropriées
Pour Chlore, effectivement je compte commander la VAB par un couple poulies ; 36 dents (qui est déjà sur la VAB) coté vis et 12 côté moteur, ce qui fait une réduction de 1/3. Soit pour un tour moteur un déplacement d'un peu plus de 6mm sur la VAB. A moins que je change par un couple 40-10 ou 48-12 dents ce qui faciliterait le calcul dans la partie commande et correspondrait à une VAB au pas de 5mm.
Seb314
