vieille scie fraise
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
j'ai sauvé du ferraillage une vieille scie fraise sans marque que j'ai désossé pour une remise en etat, a part un grand nettoyage, pas trop de bobo, a part une grosse usure du pignon bronze d'entrainement.
j'ai regardé sur le net, mais je ne sais pas quel modele commander
je joins des photos de l'ensemble, si quelqu'un peut me conseiller pour trouver le bon modele
bon week end
cordialement
bonsoir, je joins des photos,si quelqu'un connais cette marque
JASON
Et la photo de la scie-fraise ?
Et la marque de la scie-fraise ?
A suivre...
JASON
je ferais des photos demain, la marque, inconnu, aucune plaque
le pignon est dans la graisse
bonne soirée
sergepol
Vous allez devoir retrouver ou refabriquer une roue creuse ce qui n'est pas évidant et/ou coûteux.
Bon courage!!
J'ai vu récemment une belle réalisation sur le forum!
bonjour sergepol
ça n'est pas possible de trouver chez un fournisseur ? j'en ai vu pas mal sur le net,
salut ,
ne serait-il pas impossible de modifier la position du moteur ( excentrique )et faire ainsi rentrer davantage la vis dans les dents ? et sauver la situation pour un bon moment ...
A+++
bonsoir guy34
c'est une solution, mais je prefererais en trouver un neuf
cdt
j'ai fini la remise en etat de ma scie, il ne me reste plus qu'a trouver une lame en bon etat, il manque une dent a celle qui est dessus.
je vais chercher dans le forum achats
bonne soirée
cdt
Edmond96
bravo elle est belle!
Avez vous retrouvé une roue, ou refabriqué? ou une autre solution?
bonsoir edmond
finalement il y a un reglage d'entre dents,ça m'evite des frais
cdt
salut ,
sous quelle forme ? excentrique comme je disais ? ; le souci de ces machines est l'usure de la roue ; il vaudrait mieux l'huile spéciale pour pont : la graisse ne reste pas où elle devrait être ;
cet étau est franchement spécial ; les mors sont libres de tourner ? il faut les serrer à l'angle voulu ? la scie arrive à trancher les pièces les plus larges ? ça représente une sacrée saignée dans le bati ...
A+++
franck67
elle ressemble beaucoup a la mienne ( mais la tienne est plus belle c'est sur )
marque CEFMO
c'est l'ensemble pignon d'attaque qui est fixé sur glissieres, en haut et le bas est maintenu par une vis de reglage pour qu'i reste bien en contact sur la roue dentée
oui, franck, c'est la meme, est ce que tu as deja acheté une lame?
cdt
franck67
Non car avec la scie le vendeur m'a fourni une quinzaine de lames ... ( je l'ai depuis 1 an )
LB10110
Belle rénovation !
J'ai récupéré une scie semblable, dont je dois faire réaffuter la lame : sauriez-vous me rencarder sur le sens de dévissage de l'écrou de maintien de la lame ?
Il est "dur" dans le sens horaire et le sens antihoraire.
Je ne voudrais pas forcer du mauvais côté et foirer quelque chose !
Il y a peut-être une astuce aussi pour coincer la lame. Sur le forum j'ai lu qu'un collègue mettait un tasseau de bois dans l'étau pour bloquer la lame.
merci d'avance pour votre aide,
Laurent
bonjour ,
même sans photo c'est pas compliqué : si la lame est placée comme elle doit l'être et si le constructeur respecte un sens mécanique , ce que tu dois dévisser est inverse à celui de la scie , pour avoir tendance à serrer lors du travail , toujours
A++
c'est un pas de vis a l'envers, sens anti horaire
moufy55
A l’envers du sens de coupe comme ça c’est parlant et facile à retenir :wink:
Moi je retiens
sur un touret à meuler, la meule de droite filet à droite, la meule de gauche filet à gauche.
Ici la lame est monté comme la meule de gauche donc pas à gauche!
Jack bel
moufy55
XIIIVSI
tagliaferro
Albéric
p-mick
ghislain76
ghislain76
ghislain76
jean81
Lallemand
geo04
