Projet Vernier FV3S - Redémarrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GRIZZLY09
GRIZZLY09
J'ai récupéré une fraiseuse Vernier FV3S qui n'a pas tourné depuis 6 ans mais tournait avant et était bien entretenue.
Je voudrais savoir selon vous qu'elles seraient les opérations (vidanges, graissages, autres...) nécessaires avant de tenter un redémarrage?
De plus, j'ai récupéré les docs communs avec la FV3 et la FV300 mais apparemment il y a des différences sur le graissage avec la FV3S de ce que j'ai pu voir sur quelques sujets du forum. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée à peu près exhaustive des points de graissage et de vidange/remplissage spécifiques à la FV3S?
Merci.
Bonjour, je remonte justement une FV3S que j'ai rentrée il y a peu. tous les renseignements se trouvent en recherchant sur la page de jpx89, vidange, graissage tete..... etc
La table de la S est differente de celle de la 3 normale.
Il y a un remplissage d'huile caché à l'arriere, côté gauche. Le passage est minuscule. L'air a du mal à s'evacuer quand on veut remplir. L'air qui remonte dans l'huile en projette partout.
Il faut être patient. Très patient...
Les premieres 3 ont des graisseurs sur la tête. Je crois que toutes les S ont une lubrification integralement a l'huile.
Bonjour, va sur recherche de cette page, dans restauration fraiseuse vernier FV3S, il y a toutes les notices, plans, contenances, graissage ou huile. Bone lecture.
mizou51
Alex31
Merlo18
Merlo18
Merlo18
TRD
ygaillard
Dxmax
Dxmax
