Utilité rond avec rainure dans queue d'arronde
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Depuis un moment je me pose une question bête !
Je connais les queues d'arrondes avec lardon mais à quoi sert le rond avec une rainure au centre sur la 1ème photo ?
Merci .
Chris.
ta fraiseuse dispose de lardons coniques. Le rond en fait est une tête de vis que tu visses pour donner moins de jeu à ta table ou que tu dévisses à l'inverse. Il faut visser pour supprimer le jeu mais pas trop pour ne pas avoir à trop forcer sur les manivelles.
Merci boodha !!
J'aurai du regardé l'éclaté !!
j'étai loin je croyais que comme sur le petit chariot de mon tour il fallait que c'était les manettes qui permettait soit de bloquer soit de laisser plus ou moins de jeux au lardons , donc en fait ils n ont que l'utilité de bloquage.
Je vais aller de ce pas en continuant la fixation de mes regles vérifier le jeu et au besoin régler avec ces vis .
Boodha, tu as la même fraiseuse que moi. on a le lardon qui dépasse :-D:-D c'est volontaire ou c'est juste qu il l'on pas recoupé ?
Merci .
Chris
Sur toutes les machines sérieuse il y a des systèmes de rattrapage de jeux , ce peut être comme sur ta photo un lardon pentés quî se regle avec une vis , ce peut être 3 ou 4 vis de pression sur le côté du chariot
Il ne faut pas confondre ces réglages avec le bloquage du chariot quî est dans le cas du lardon pentés une vis sur le côté du chariot
Quelque fois , quand le reglage se fait par des vis de pression, il y a une vis quî est plus specialement utilisée pour le bloquage
Normalement le lardon ne doit pas être coupé
S'il dépasse d'un côté c'est soit que la machine est neuve et dans ce cas quand le lardon va s'user ,en le réglant il va s'enfoncer ( dans six mois ou dans dix ans)
S'il dépasse de l'autre côté c'est que le lardon commence a s'user , et qu'il a été reglé plusieurs fois
Pour revenir à ta photo
Il semblerait dans ton cas qu'il y ai une vis à chaque extrémité du lardon , il faut en dévisse une, avant de visser l'autre , ceci par petit déplacement, il faut au finale que ton chariot coulisse sans forcer et sans jeux (le moins possible de jeu)
je suis tout a fait d'accord, les Lardons, il faut leur serrer la vis, sinon, ils font n'importe quoi:smt068:jedwouhor:
cordialement
DeepSilence
alainceram
fertun
fertun
fertun
Coolantom
RzO
eclectique
eclectique
eclectique
vince46
vince46
vince46
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
