utiliser la perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion geanphy
geanphy
Je vais essayer de bien m'expliquer, mais bon.
Imaginons un cylindre percé au milieu, je passe un axe fileté au milieu, je mets un roulement à la fin de la tige et un autre au dessus du cylindre sur cette même tige.
Je mets la tige dans le mandrin de la perceuse à colonne, j'immobilise les deux roulements, (collier, soudure patte de fixation), j'enclenche la perceuse à colonne et je viens en appui avec une lime sur la pièce, ça vous paraît jouable ?
Et si réponse négative, pouvez-vous avoir la gentillesse de développer un peu.
Merci.
J'ai aussi fait des bricolages de ce genre il y a bien longtemps et j'étais fier comme un bar tabac des trucs que j'arrivais à faire, mais une lime sur une pièce qui tourne est un élément dangereux. Alors a vous de choisir, ça marche mais....
Martin
Bonsoir à tous.
Vas vite te prendre en photo. :-D .
Si tu tiens à ta peau, évite ce genre d'essais.
Salutations cordiales,
Olivier
Si je comprends bien et si c'est pour bloquer la pièce cylindrique sur la tige filetée avant de la tourner avec une lime (gorge ou autre chose?), elle peut être bloquée avec écrou & contre écrou de chaque côté (et ceux du haut contre le mandrin par ex. pour éviter qu'ils ne se désserrent ). Ensuite si la tige filetée est suffisamment solide, on peut utiliser la lime ! au tour j'utilise la lime qd pas assez de place pour un outil de coupe, sans problème mais avec attention ! évidemment l'état de finition n'est pas le même avec la lime..
oui, bloquée par écrou et contre écrou, en fait la pàc n'est utilisée que comme élément moteur!
j'ai essayé aussi
résultat dégueulasse
c'est plus rond qu'à la main dans l'etau, mais c'est tout
tournage sur perceuse
Bonjour, il m'est arrivé d'utiliser une perceuse en guise de tour (a l'étranger dans des coins pas possibles).
Je remplacais la lime par une petite disqueuse, sans trop appuyer et le résultat était parfait.
Cordialement ISL
+1 avec ISL
Vérifie au comparateur que ca tourne rond avant de commencer par contre, mais sinon, le résultat peut être bon au 1/10ème sans souci.
Bjr,
Quand on a pas le choix faut bien se débrouiller,
comme t'a dit Maximil si ca tourne rond c'est le plus important après c'est "l'artiste" qui tient la lime qui fait la différence.
tu peux te lancer,je l'ai deja fait,ca marche (pour de l'alu avec une rape de carossier)
j'ai usiné plusieurs disque dans une plaque d'aluminium de 10mm
on a eu du mal a me croire,au vu du resultat,quand j'ai expliqué comment j'avais fait.... :lol:
plusieurs personne croyaient que c'etait une piece usinée au tour....
edit:
j'ai retrouvé une photo de la piece:
Shot at 2010-05-28
j'ai usiné l'exterieur avec cette methode,pas l'interieur (l'interieur a la lime dans un etau,par contre....)
j'en avais profité pour lui mettre un peu de belgom alu tant qu'elle etait en rotation..... :-D
Bonjour, il me semble que nismo299 fabrique des adaptateurs de roues de voitures; a ce stade de production, il faut penser a investir dans un tour, un bon tour moyen ; tu verra le temps que tu gagne et le plaisir de travailler (surtout de l'alu).
Cordialement ISL
ISL a dit:
Cordialement ISL
ca y ressemble fortement,mais ca n'est absolument pas ca..... :wink:
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
entropie
Mathis.
dam06390
le grand 63
le grand 63
calcifer
Macfun
Macfun
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
PL50
PL50
PL50
M.Dufilet
M.Dufilet
