utilisation logiciel Draftsight
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uster81130
uster81130
Bonjour.j'ai utilisé pour déplacer l'image la fonction "orbite contrainte".Je ne sais pas comment faire pour replacer le dessin à sa position initiale.Si un utilisateur du logiciel Draftsight peut m'indiquer la manipulation à faire j' en serais ravi.Merci
Si tu est sorti de DraftSight après avoir sauvegardé, je ne sais pas comment faire pour remettre le dessin à sa place, mais il y a sûrement un moyen... Si ce genre de chose arrive en cours de travail, et qu'on n'a pas encore sauvegardé, la flèche "retour en arrière" devrait remettre tout en place...
PS : Je ne suis pas un utilisateur habituel de DraftSight, en 2D, j'utilise surtout AutoCAD LT...
logiciel Draftsight
Bonjour.Merci JP87 pour ton aide je vais essayer la manipulation que tu m'indiques.A bientôt et encore merci.
j'ai un soucis avec draftsight, je n'arrive tout simplement plus à sélectionner mes entités. J'ai dû accidentellement désactiver quelque chose mais je ne sais pas quoi du tout. :sad:
Je ne peux donc plus travailler. Est ce que quelqu'un sait d'où vient mon problème?
merci d'avance! :-D
Bonjour domi.J'utilise Draftsight pour dessiner certaines pièces ,je l' enregistre en DXF puis je l'ouvre dans CAMBAM pour génerer le Gcode.Pourquoi Drafsigt parce qu'il me semble mais cela n'engage que moi que Drafsigt est plus facile à utiliser pour certains dessins que CAMBAM.
Jacques
uster81130 a dit:
Jacques
Bonjour Jacques, ma réponse (et question) s'adressait en fait à Jowanna...
Bons usinages!
pour répondre à uster81130,
il faut utiliser la barre d'outils vues
pour revenir à l'affichage 2D.
pour se déplacer il faut utiliser la commande zoom ou
la molette de la souris :
on reste appuyé sur la molette => on se déplace dans l'espace
on utilise la molette d'avant en arrière pour zoomer/dézoommer...
freddy007
PJS
Otatiaro
outlander2.2
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
