usiner du caoutchouc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wallys
wallys
Bonjour a tous, il faut que je fabrique un silent bloc en caoutchouc et je cherche comment réaliser un chambrage diamètre 16mm sur 10mm de long j'ai donc l'ébauche qui fait 34mm de diamètre sur 25mm de long je l'est emmanché dans un tube de 32 intérieur pour pouvoir le prendre au tour,comme prévu avec un foret a chambrer ça ne marche pas . il y a peut être en le refroidissant mais je peut pas descendre en dessous de -18 je pense pas suffisant .qu'en penser vous ? (le sujet est peut être déjà passè). a+
Salut à tous,
L'idéal, c'est à la meule :lol:
Avec un bon aspi parce que çà en fout partout. :cry:
La pièce doit tourner lentement la surface doit être bien lisse pour une bonne accroche au collage. :wink:
Cdlt,
Yanik
a froid il te faut de l' azote liquide (- 180° ) pas facile pour un particulier. le congelo ne suffit pas.
a+ gilles
bequet gilles a dit:
a+ gilles
J'allais dire la même chose , congeler la piece , sinon essai dans un congélateur normal à -18°C .
Dans une usine où j'ai travaillé , nous congelions du crèpe ( matière qui servait à fabriquer aussi des semelles de chaussures ) pour pouvoir le " refendre " sur son épaisseur et donc en même temps lui donner une certaine forme
il est vrai que l'épaisseur était d'environ 5 m/m
bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Le caoutchouc de 60 Shore genre rouleau d'imprimerie, se travaille bien à la rectifieuse,
- un bon aspi qui suit ton traînard, parce que cela en met partout... :supz:
- il faut travailler avec le cisaillement des rotation si la meule tourne vers le bas , le mandrin doit tourner en inverse, sinon l'écrou risque de se dévisser ( c'est un filet pas à gauche,,,son sens est imposé,) ,le mandrin normalement tu peux tourner dans les 2 sens, :smt002
- incliner la rectifieuse de 3° ( chaque 1/10 eme devient 1/100eme !!! ) :supz: :supz: :supz:
- retour en inversant la lyre et sans bouger ta rectifieuse :wink:
- tu peux les humidifier et poser du talc , plus beau fini :-D
- une meule ,mi dure de rectification en 125 mm de diamètre et des grands flasques au moins comme celui de l'étiquette de ta meule pour éviter les vibrations :wink:
- la vitesse vers 30 m / s :!:
- transmission par courroie plate en une pièce légèrement tendue, tu peux essayer avec une autre courroie à gorge, mais pas de tension exagérée .... :wink: :wink:
- passe de 0.1 mm max et avance très lente en finition, 0.05 mm / tr :supz: :supz: :smt002 :smt002 :smt002
mwm a dit:
sans vouloir polluer le post de wallys, quel est ici l'intérêt d'une courroie plate ?
merci :-D
Ne pas reporter le marquage du joint de courroie sur la face, on as le même problème avec des roulements à billes, qui marquent par facettes!! :smt002 :smt002
réaliser un chambrage diamètre 16mm sur 10mm de long c'est ça qui est demander !!!!!
Alors soit avec un rectif pour tour avec meule sur tige, si ta pas avec un dremel, si ta pas éventuellement avec une perceuse et meule sur tige.
Vu que tu la monter serrer pense à faire une cote plus petite...pas besoin de tourner vite, la plus petite vitesse du tour ira bien...faire des petite passes.
Pour commencer le chambrage, fait le avec une meule tige de 10, et tu entres par a coup, il ne faut pas que ça fume sinon ta meule sera gommée et ne coupera plus. Ensuite te fais des passes 0.1 par 0.1...et ça devrait aller...tu peux refroidir a l'air ou à l'eau.
Pour "ilfaitvraimentbeau" toute les bonnes rectif de tour sons toujours avec une courroie plate, fine et assez large.
@ brise copeaux,
je sais que c'est un chambrage à faire, mais combien sont perdus face au caoutchouc !!!
J'ai expliqué les bases de la rectification,après , que ce soit chambrer ou rectifier extérieurement, les bases sont les mêmes,
@ wallys
Ce qui va bien pour dégrossir le trou de perçage c'est une mêche à bois à 3 pointes dite américaine le trou est pratiquement rond parce que l'on pousse et découpe sur 3 lèvres au lieu de 2 , dans le cas de forets de mécanique, ce qui amène un vrillage du caoutchouc ou encore une mêche Forstner qui est très valable pour ce travail peut être percer à la perceuse sensitive et rectifier après au tour en posant la pièce dans un tube pour le garder cylindrique et usiner soit à l'outil à aléser ou à la rectifieuse!!! :smt002 :smt002
coredump
coredump
coredump
Dudulle
ramses76
ramses76
laurentl38
lepierre
marktwo
marktwo
gregmuch
eclectique
Mimifor
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
