GeorgesBricole
Bonjour à tous!
J'ai un projet en tête, je commence à peine à y réfléchir
Je voudrais faire un sceau à cacheter (avec la cire...) la base que j'ai trouvé est du laiton, j'en ai pas plus de spécifications, mais je pense que c'est "du laiton au plomb" car dans bcp de videos que j'ai regardé ils usinent à sec (avec de l'air) et ça se passe tres bien (et ils ont la même basse/blank que je pense acheter)
un vieux post qui m'a beaucoup aidé est celui-ci
avec tout ça je pense :
- acheter une pointe javelot 30° / 0.2mm comme celle-ci (plus de choix d'angle et largeur du plat ICI)
- usiner à 10000 RPM avec 60mm/min d'avance, passes de 0.2 de profond
Ma machine est une petite CNC assez rigide, je coupe de l'Alu avec 1 flute diam 3 0.8mm par passe sans problème.
donc, les questions :
1) La pointe javelot 30°/0.2mm vous parait la bonne pour ce que je veux faire?
2) les paramètres de vitesse vous semblent-il correctes?
3) je devrais essayer à sec ou aviez-vous des conseilles? (j'ai pas de système d'arrosage dans ma machine)
4) avec une pointe javelot 30°/0.3mm je vais gagner en vitesse mais perdre en détaille de ma gravure + peut-être un outil qui va mieux tenir.. c'est bien ça ou il y a d'autres choses qui m’échappent?
Merci!
Merci!
