Une Deckel KF1 panthographe dans l'atelier branchement sur 220 mono
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • Auteur de la discussion
  • #286
Y en a une à 2000 euros sur LBC une KF12 .... fonce ...
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #288
Mince ... j'ai pas eu le temps de bouger ... en plus le mec se plante il annonce une KF1 alors que c'est une KF12 ..
le gars qui va aller la chercher va avoir une surprise .... 980 kilos pour la KF1 et 1500 pour la KF12 ...
je lui ai signalé il m'a répondu que je n'y connaissais rien ... encore un bon qui connait tout mieux que les autres ....
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #289
Voila ... camion déchargé ... les plateaux rangé .. reste plus qu'à remettre tout ça dans le meuble .
483505
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #290
La KF2 est enfin complète , avec protection des yeux , système de soufflage des copeaux .
Installation d'une gâchette pour la sécurité .
Vu sur l'étau Deckel à mâchoire inversée .
483586
483587
483588
483589
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #291
Joyeux Noël à tous ..
Aujourd'hui je dois trouver de la place pour loger une mortaiseuse et une rodeuse Sunnen
Pas le choix je dois démonter une KF1 qui va rejoindre ma banque de pièces ( ça va il en reste trois complète )
la grosse vacherie sur cette machine c'est le démontage du coulisseau ... à cause d'un ressort plutôt dangereux à démonter .
Après avoir essayé une nouvelle fois la consigne Deckel avec l'outil pour tendre le ressort ...
je confirme que c'est impossible et hyper dangereux .
on change de technique .... coulisseau bloqué avec madrier , on va tenter de tendre le ressort avec la grue
Ca fonctionne .... et surtout sans danger ..... j'ai crocheté le ressort avec une manille et au bout une chaine .
le tout accroché à la grue .... ça se fait sans mal et sans douleur .
Après libération des bandages en acier qui ne sont plus en tension ... aucun risque
Il faut penser à laisser un peu de mou pour la détente du ressort ... sinon on est bon pour remettre en place les bandages et
tout recommencer à zéro
Houf ! enfin dehors .... pas la peine d'essayer de démonter le bandage seul ...
il faut enlever l'axe tout en bas et enlever l'ensemble ..
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #292
suite du démontage
Pour sortir le coulisseau ..... déconnecter le feuillard à l'intérieur , démonter le doigt qui sert de buté à l'intérieur ( 2 vis btr de 6 ) .
monter le coulisseau à fond et démonter la petite plaque cranté en bas à droite ( 4 vis )
chasser le lardon en dévissant la vis en haut et en la poussant par le bas
pousser les rouleaux avec un tourne vis de haut en bas ( attention les rouleaux vont dégringoler )
pareil de l'autre coté ... attention ça va partir vers l'avant ..... assurez bien la prise pour que ça ne bascule pas vers l'avant
ou prévoir un bon casque .... voila c'est démonté .
pour sortir le système de balancier ... chasser le bouchon ( trou à gauche )
mettre une tige fileté dans l'axe , avant de tirer dévisser la bague à l'autre extrémité de l'axe et la vis de retenu .
reste plus qu'à tirer ça sort ( presque tout seul )
Guidou
Guidou
31 Jan 2015
440
FR-86 Lusignan
Super! content que tu soit arrivé à bout du démontage du coulisseau!
pour l'avoir fait je sais que ce n'est pas facile!
courage pour la suite!
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #294
Et merci à toi pour les conseils au téléphone ... je commençais à avoir un bug ...
c'est quand même un monde que Deckel n'est pas édité une notice de démontage . ...
Non seulement c'est une machine dangereuse à démonter , mais en plus la logique Allemande ... Hem! hem!
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #295
suite et fin du démontage de la KF1 , ça me fait un peu mal au bide de mettre ce bâti à la ferraille ,
mais bon ... je peux pas tout garder ... manque de place oblige .
Si ça intéresse quelqu'un pour faire un lampadaire ... faites moi signe :mrgreen:
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #296
Ca y est ce matin mise en place de la mortaiseuse et la rodeuse ... prochaine étape révision électrification
Faire une rehausse pour la mortaiseuse ... hou! y a encore du boulot avant que ça tourne tout ça .
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #297
Petite trouvaille sympathique
Le système de blocage a l'air très efficace , à voir en usinage .
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #299
Je viens juste de le recevoir , j'ai pas encore eu l'occasion de tester
toy
toy
14 Fev 2014
1 499
Montélimar
  • #300
Dure journée hier , démontage d'une KF2 pour avoir un peu de pièces d'avance
Avant
Après
Hello si tu lis ce post , tu vois ce que j'ai fini par trouver ?
le gros coup de bol ( regarde en haut de la photo ci dessous ) le carter du dispositif d'agrandissement Enfin !
