Perso je verse un verre à bière d'huile de coupe dans le caisson pompe puis un bon arrosoir de 11l voir 2 avec de la flotte;
j'obtiens le fameux lait;la concentration n'est pas essentielle(2 voir 3%);même à l'eau claire ça marche sauf qu'il faut sècher;la fonte s'oxyde vite
-grâce à l'huile de coupe l'oxydation des tables est limitée
-l'émeri et les bouts de métal sont entraînés,décantés et filtrés dans les différents compartiments du caisson
-la flotte refroidit l'arête et nettoie un peu la meule
Ca trisse un peu quand tu mets ta broche en route
;il faut arroser l'arête et pas la meule;comme elles s'éffleurent ça part vers le bas avec les étincelles;sens de rotation pour envoyer les résidus vers le bas;de temps à autre tu rajoutes de la flotte car on en perd un peu
même si l'Astra a un bon évier
Je ne suis pas certain que le refroidissement et le piègeage des poussières soit aussi efficace
en micro pulvérisation;Astra a même commercialisé des carters de meules très enveloppants sur lequel tu raccorde tes 2 flexibles;efficaces mais on voit assez mal les arêtes
Gillou 41 affute à sec l'HSS mais il a un système d'aspiration efficace et surtout pas mal d'expérience;on brûle assez vite et certains HSS au cobalt sont presque aussi durs que les carbures
Avec le carbure met un masque papier car une fois dans les poumons même en éternuant ça reste et
arrose car ça chauffe
Pour les
affutages conséquents je met parfois du carton par terre autour de la machine car ma dalle est un peu poreuse(mortier de qualité médiocre);quand c'est trop sale au feu
Pour ton porte outil rappelle toi que
l'objet affuté doit être immobilisé et ne pas vibrer;c'est la meule qui bouge
Bon courage
