Un raccordement six prises
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lusi
lusi
Dernière bricole.
Il me manqait toujours des prises électriques.
La prise existante est remplacé par un ensemble rallonge.
Le travaille du jour.
Salut Raymond,
C'est propre, tu as gardé le même câble d'alim et disjoncteur?Peut être pas d'utilisation de toutes les pc en m^me temps!
Oui François.
Mai je ne comprends pas ta question. Avant il y avait une prise 16A, pour la suite il faut faire travailler le cerveau.
Oui, 16A
J’ai simplement remplacé la prise par la boite achetée au commerce. ( presque 80€ pour 2 boites à 6prises.)
Fixé au mur m’arrange, pas besoin de changer les prises de courant en utilisant une autre machine.
Je peux me servir de plusieurs appareils avec seulement un raccordement électrique.
1er photo prises fixées au mur, 2eme photo boite du commerce.
C'est pas mal ça !
Tu as un câble Mono et un câble tri qui rentre dedans ?
Visuellement un câble 5 conducteurs avec prise tetra (tri+ neutre+terre).
Le mono est pris d'une phase et d'un neutre.
Mon ancienne société était équipée en coffrets prises mennekes, pas mal.
Seul petit bémol, les disjoncteurs à l'intérieur étaient des ABB de mémoire avec le neutre à droite...
Bon dimanche.
Séb
Non juste un 5 fil qui rentre, et chacune des mono est répartie sur chaque phase, c'est ca l'avantage, quand tu as besoin de jus à un endroit, tu mets un 16 tetra dans le tableau, un 5g2.5, le boitier au bout et hop tu as du mono et du tetra en moins de temps
( avec l'inconvénient que tout disjoncte si on tire trop sur une des prises, mais si cela importe peu dans votre cas... )
Mais on peut tirer 3 fois les 16 ampères si on utilise les prises des phases differentes.
Oui bien sûr :-D
Mais c'est juste que tout disjoncte d'un bloc, mais clairement dans la plupart des cas c'est pas un pb...
aurelieng
le grand 63
le grand 63
Daniel123
PinpinCN
laurentl38
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
hazet
M4vrick
schum22
Varlop
