un écrou fileté à imprimer
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab65
fab65
bonjour à tous, voilà mon petit souci, je n'ai pas d'expérience en impression 3D de pièce mécanique et donc aucune idée de leur tenue aux efforts.
j'ai cette pièce (bleue) que je voudrais refaire, comme on peut le constater elle s'est cassée en 2
dois la refaire à l'identique où la surdimensionner par rapport à l'original ?
quel plastique est le plus adapté ?
merci de vos conseils
je la referais, mais avec plus de matière sur l'extérieur.
Quel produit dans le bidon ? Quelle température ?
bonjour Nico91, de l'eau, des engrais, température ambiante ... c'est un pulvérisateur pour jardin
p.s : je l'ai utilisé une paire de fois pour pulvériser du silicone.
Attention à la réalisation sur topsolid les filetages apparaissent visuellement mais n'existe en réalité pas. A l'impression le filet n'est pas créer il faut faire le Pas soit même et non la fonction "filetage". Je sais c'est mal expliqué
Pourquoi ne pas utiliser du plastique thermoformage que l'on trouve en bille ?
Il suffit de les tremper dans l'eau chaud pour que cela devienne une pâte assez mole pour être formée comme on veut.
Tu peux te fabriquer ton bouchon directement sur place (sur le filetage mâle).
Et si ça casse ou ne set plus, tu peux le réchauffer pour une autre application.
Je trouve ça super pratique...
Du PLA devrait être suffisant. Par contre comme il faut qu'il résiste un minimum à la pression, il faut le faire en plein en non pas en remplissage à x %
valentin.g, je n'utilise pas topsolid, je pense plutôt utiliser freecad mais merci pour l'avertissement
Nico91, c'est noté.
vax, je n'y avais pas pensé, as tu un lien vers un vendeur qui propose de faible quantité ?
Effectivement du pla devrait tenir par contre en épaississant un peu
Je ne l'imprimerai pas à plat mais penché, j'ai constaté une amélioration de la résistance des filetages si les couches ne sont pas parallèles au plan de vissage (30 degrès le plus souvent)
merci pour cet astuce cr-_-
J'en ai acheté chez Casto...
Blanc mat, mais super pratique. à l'état dur (température ambiante) ça se perce et se taraude.
Tu te plantes, tu remets dans l'eau bouillante et tu recommences ! :)
Pour prendre des empreintes ou ajuster un truc peu bizarre c'est vraiment chouette.
je n'aurais pas penser à aller chez casto, je regarderais cela de plus prêt merci de l'info
