type d'alu pour queue d'aronde
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bruno91
bruno91
D’apres vous quelle type d’alu est il preferable d’utiliser pour realiser une queue d’aronde?
ça depend pour quoi c'est faire.
mais sache d'ores et deja que l'alu a un mauvais coeff de friction, donc pour faire un truc en mouvement, ce n'est pas le top.
C’est le système de mise au point d’un appareil photo, le déplacement de l’objectif par rapport au film.
Sur mes chambres grand format Linhof les glissières sont en alu 2017'probablement ou un alliage analogue) anodisé dur avec un lardon en laiton, sans lardon, ça grippe facile. Sur la Sinar, même combat sauf que c'est pas un lardon, les glissières sont à profil triangulaire concaves opposés avec interposition d'un boudin en ertalon.
Martin.
+1, j'en ai fait pas mal en AU4G, mais toujours avec interposition d'un lardon laiton ou téflon, et en général lubrification avec graisse silicone. Certaines ont fonctionné des années sans problème, d'autant plus que si on met un lardon, on met des vis de rattrapage de jeu.
Salutations
Bien merci je vais utiliser de l’allu avec lardon donc, c’est un peu plus compliquer pour un débutant mais je souhaite quelque chose de fluide.
Petite précision, le lardon c’est bien la pièce A sur la photo, et elle se fixe comment.
lardon
Bonjour, le lardon se bloque avec des vis pointeaux dont la pointe entre dans un percage borgne dans le lardon. L'intérèt suppléméntaire du lardon c'est que les vis pointeau servent de rattrapage de jeu, il faut dans ce cas, prévoir un contre écrou, de blocage.
Martin
Je vais donc étudier ce principe, et me mettre en quête d’une petite fraiseuse.
J’ai par ailleurs trouvé quelqu'un qui souhaite réaliser aussi ce type de montage, merci de vos conseils.
bruno91 a dit:
Ce quelqu'un c'est moi. :wink:
Alors pour ta question, j'ai fait un montage d'essai en queue d'aronde avec du 5083. J'ai choisit cet alu car il possède les propriétés suivantes:
- stabilité dimensionnelle lors de l'usinage
- masse volumique légèrement plus faible que les autres alus
- facilité d'anodisation
J'ai réalisé les pièces males et femelles en 5083, pour le lardon comme il me manquait l'outillage nécessaire, j'ai pris un bout de plat d'alu que j'avais sous la main. J'ai interposé entre chaque surface de glissement du scotch téflonné: entre la pièce male et femelle, et entre le lardon et la pièce mâle. C'est un principe constructif qui a été débattu dans le sujet que j'ai ouvert sur une chambre photographique. L'objectif de ce petit montage était de le valider, et ça marche très bien!
Je posterai des photos dans le sujet correspondant, probablement après les fêtes de fin d'année.
ET46
oui merci, c'est simpa pour les photos, et ou en es tu de ta realistion.
cordialement.
SULREN
SULREN
Gg38
El Zorro
José-Dupand
jlchaps
jlchaps
jlchaps
