triangle sur plan
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , j'ai un plan où il y a 3 triangles . En faisant des recherche j'ai cru comprendre que c'était une partie rectifiée.
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la valeur des triangles et existe il une norme ?
Albert le Belge
Je t'invite à aller jeter un oeil sur ce document tu sauras tout ou presque
en deuxième page, ils parlent de "très vielles" normes.
Je suis donc très vieux, puisque j'en ai encore dessiné sur plans, des triangles comme cela. :lol:
Effectivement j'ai appris à l'ecole il y a ( tres) longtemps ( je dois être âgé) ces symboles
Il y avait un s couché ... Brut de fonderie
1 triangle usiné grossièrement
2 triangles usiné proprement , surface de contact
3 triangles rectifié, surface de glissement
Il y a eu ensuite les trois triangles avec la lettre R pour rectifier
Si tu doit faire une piece avec de tels symboles, je te conseille de prendre contact avec le destinataire pour préciser la valeur en rugosité arithmétique Ra
Albert le Belge
Les trois triangles ne voulaient pas toujours dire "rectifié"
par analogie on utilisait les limes correspondantes:
un trait oblique lime "battarde"
deux trais lime demi douce
trois trais lime douce, une surface à trois triangle était terminée à la lime douce
le plan indiquait parfois
trois triangles et # ce qui correspondait à une finition trait croisés, si il n'y avait pas d'indication c'etait en "commercial" (trait en long ou pas de trait visible)
ou R pour rectifié; G pour gratté.
les normes qui ont suivi ont permis d'éviter pas mal de discussions fournisseur /client! :roll::lol:
gabber
Je suis pas au taff donc j'ai pas toutes mes docs mais 3 triangles ont une correspondance avec une rugosité Ra.
une vieille norme SAE, si ma mémoire est bonne.
De mémoire c'est compris entre 0,8 et 0,025 Ra.
On est plutot dans de la rectif. Tu devrait proposé à ton client une modification au plan avec une rugosité Ra.
Car même si tu as une correspondance, peut etre que la methode de mesure est différente. Genre X mesure sur X distance dans une norme differente dans l'autre. Difference du profil de la pointe de mesure ect...
Anthony-cprp
hazet
deuche87
deuche87
sébastien62
sébastien62
Fabrice57690
BERTHOUD
