trempe de l'acier RZ160
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yassmou
Bon, j'ai laissé ma pièce à la 1050°C durant 20 à 30 min, pour me donner un couleur "orange", et après trempage j'ai essayer avec une lime et donc ma pièce à l'air de n'a pas été bien trempé. je ne sais pas pourquoi, peut être mon four n'atteint pas la température de 1050°C car j'ai lu que je dois avoir une couleur de rouge. ou bien mon acier n'est pas Z160, c'est quoi la solution a votre avis? :sad:
je laisse pièce en maintien de 1050°C durant 20 à 30 min sans une bonne resultat
Bjr ,
Apparemment , cela confirme le doute au sujet de la nuance d'acier .
Pour le four , faites un essai avec une autre nuance , en respectant bien sûr sa T° .
Pour essayer d'identifier une nuance , avec les moyens du bord , il y a les etincelles produitent en meulant le morceau d'acier , sans appuyer sur une meule d'affutage .
Normalement cet acier Z160 CDV12 , produit peu d'etincelles , rougeatres , courtes , avec un eclatement ...
A titre de comparaison , avec un bout de Stubs , c'est completement different ! , de nombreuses etincelles longues avec des etoiles .
Ensuite , il faut un peu d'habitude pour interpreter ces etincelles ....
Bjr ,
si mes souvenirs sont bons une température = une couleur quelque soit l'acier ??
si oui son four ne monte pas à 1050 °
j'ai trouvé ceci
Trempe :
- Préchauffage à 750°C
- Chauffage à 1030°C
Refroidissement à l’air ou sous pression de gaz.
Bsr ,
Son four monte à 1300 °c
Et on peu faire une trempe directe , il n'est pas necessaire de faire un palier , reservé surtout aux grosses pîèces .
Il est tout indiqué de tremper cet acier à l'huile , même s'il est autotrempant et d'ailleurs , il aurait du obtenir une durete plus importante .
Ensuite , il y a des conditions pratiques que l'on ne connait pas ?...
et il faudrait faire une petite verification du metal .
Dombes69
Dombes69
lacier
gregmuch
lepierre
Yoda78
Yoda78
Charly999
Prince Nicolas
Rich
jojomouth
Nolandu45340
springer
desmo-phil
desmo-phil
