freddy007
Bonjour ,
il faut que je me fabrique des passes fils en caoutchouc pour une fonderie ou la paroi fait 10 mm et je ne trouve pas ...
J'ai du caoutchouc nitrile en diamétre 38 mm ,
J'ai fait un essai pour le perçage central aucun problème ,800tr/mn un foret HSS j'ai centré le caoutchouc dans un bout de tube alésé et fendu qui fait office de pince .
Le montage se fera ensuite sur un bout de tige fileté le caoutchouc bloqué entre deux rondelles et écrous juste en légère compression .
Par contre pour réduire le diamètre à environ 30mm c'est pas évident , j'ai essayé avec un outil carbure et une plaquette brise copeau réaffutée avec une arrête assez vive et c'est pas génial , guère plus avec de l'HSS, et ensuite il faudra que j'y fasses une "saignée de 10/11mm de large .
Si quelqu'un s'est frotté au problémes ? et a des infos sur ce genre de boulot ! je suis preneur , plutôt que de bousiller le peu de matière que je possède.
