Tournage avec une fraise ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion g0b
g0b
Avertissement : ceci est un horrible bricolage, âmes sensibles s'abstenir . Mais ça peut dépanner....
J'avais besoin de faire un congé de r8 en tournage dans du plastique. J'avais la flemme de tailler un barreau, et j'avais une fraise hémisphérique 2 dents de 16. Monté dans un porte outil avec les arêtes horizontales et en tournant dans le bon sens, ça donne un résultat correct en un temps record :
C'est ce qu'on appelle de la demm.....erde.
Quand on débute et qu'on n'a pas trop d'€, c'est comme ça qu'on fait (exp vécue 20 ou 30 ans avant Ali etc...) ou qu'on doit faire !
Seul le résultat compte, et dans du plastique il n'y a pas grand risque. Mon premier tournage c'était une poulie plate en bois; un morceau de bois percé, le passage de clavette fait à l'arrache et usiné sur le moteur (8CV) avec un ciseau à bois calé je ne sais plus comment. Il y a au moins 50 ans et la poulie est toujours dessus. Pas d'accident donc de la chance.
Rémi
Héhé pareil quand j'étais gamin, justement pour remettre en route mon premier... tour à courroie... Avec un support de gouge improvisé avec des serres joints, et un fer de dégau affûté comme j'ai pu à l'époque.
Sisi, j'ai toujours mes 10 doigts :markdavis:
Rohh quand on a fait un portique en bois pour sa fh1 de 2t tu a déjà plusieurs vie :drinkers:
oui la technique fraise pour le tournage mais aussi pour remplacer un grain sur une tête à aléser. Bien pratique :)
J'assume plus que jamais tous les trucs limites que j'ai fait,
La différence avec certains, c'est que je suis conscient que c'est limite, donc je reste pas dessous :mrgreen:
Quand je veux chanfreiner, a la tête à aléser, je met une bête fraise 3 dents à 45°, dans la tête.
C’est pas qu’elle tourne pas (ma fraise) mais pas vraiment sur son axe.
Donc c’est pareil, ça fait un grain improvisé :spamafote:
Ça va, c’est dans du plastique, dans de l’inox ça n’aurait pas donné le même résultat :jesors23:
