Touret Mape 203 avec brosse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gazzz26
Gazzz26
Je souhaite acquérir un touret de bonne qualité pour bricoler.
Je suis un amateur passionner de vielle moto et de bricolage.
Que pensez vous de celui ci ?
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/476739471.htm?ca=22_s
J apprécie le faire qu il soit équipée d une brosse. Pensez vous je peut mettre des disque en coton pour polir?
Ce n ai pas un gros touret 0.7 kW. J ai uniquement du 220v mono.
N est pas un peu trop juste comme puissance?
Sinon que me conseiller vous ?
Merci d avance. Nicolas
Bonjour oui bonne reference MAIS en triphasé !!!!!!! donc soit un condensateur; mais perte importante de puissance ou variateur mais c'est cher !!! pour l'equipement cela ne pose pas probleme
voici mon avis maintenant !!!!!!
C'est du matériel professionnel dont la robustesse est indiscutable;leur qualiténotament l'absence de vibration permet d'obtenir des affutages plus que satisfaisant
Les moteurs de tourets dépassent rarement 1CV;on leur demande de tourner très vite(2800trs/mn mini);normalement à toi de doser la pression de la pièce que tu meules ou que tu brosses pour ne pas faire tomber le régime;ce principe d'usage est commun à tous les moteurs électriques;lorsqu'ils ont atteinds leur vitesse nominale(je rappelle que ce sont des moteurs asynchrones) il faut éviter de trop faire varier leur régime (risque d'échauffement,montée de l'ampérage);avec certaines machines comme les scies à ruban on dimensionne le moteur pour qu'il ne se mette pas à genoux
lorsqu'on passe des gros bouts
Au niveau électriques ils sont quasiment tous en tri sauf peut ête les tout petits Mape très recherchés pour cette raison
Pour polir au disque de coton on met des rallonges d'axes pour pouvoir frotter partout
Attention avec les brosses:lunettes obligatoires,bonne veste épaisse car il y ades projections diverses dont des poils de brosse;pour les yeux ça pardonne pas
un 20 comme le tien
Un plus gros lapidaire
lapidaire double pour affutage outils tours
Le gros MAPE bouble moteur spécialisé pour le brossage et le polissage; est en arrière plan du Mape double outils de tour avec tables latérales oscillantes ;c'est sur celui làqu'on peut monter des rallonges d'axes pour faire par exemple l'intérier des gamelles
A bientôt :wink:
Merci de vos réponse.
Pensez vous si je le passe en 220v donc je vais perdre de la puissance.
Sera t il suffisant quand même pour bricoler ?
Combien peut me couter un variateur ?
pierreLG
BRICOL'EURE 27
alidadejack
alidadejack
wxcv
ornemaniste
ornemaniste
moufy55
moufy55
