Tourelle à faible porte à faux pour SC4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CESAR
CESAR
possesseur d'un tour Sieg SC4, je me suis fabriqué un Porte-outil à changement rapide avec des porte-outils.
Cependant, pour certains usinages (tronçonnage en particulier) le manque de rigidité de l'ensemble chariot se fait sentir.
Pour réduire ce problème, je pense réduire le porte à faux de la tourelle.
Je livre à vos critiques (constructives comme d'habitude) 2 images de ce projet .
Le maintien en position se fait par "ouverture" de la queue d'aronde.
Pour le tronconnage, je préconise de monter l'outil à l'envers et tourner à l'envers
De cette façon, l'outil se délesteras et broutteras moins
D'autre part, duminue la largeur de l'outil
Avec quelle épaisseur de lame as tu essayé ??
LeZap
Je comprends pas bien, tu l'as realisé ou c'est un projet?
En tout cas, c'est une conception qui parait simple et efficace.
Une petite difficulté pour tarauder pour la vis de blocage, le filet doit aller jusqu'a la fente à moins de supprimer le filet au debut de la vis...
Merci pour vos réponses.
Tronçonnage : la plupart du temps j'utilise un outil à lame de 3.2mm; ce genre d'outil augmente le déport.
J'ai dans un coin un projet de support réglable qui se met directement sur le chariot, de l'autre
coté et qui reste en place tant que les diamètres à usiner sont raisonnables.
C'est un projet pour remplacer/compléter la QTCP que je me suis déjà faite.
Pour le taraudage : il ne fait pas toute la longueur (et pour cause) et j'utilise une vis à téton long.
(ce qui supprime le matage du bout de filet)
Quand tu auras realisé le projet de ton dessin, monte nous des photos, ça me parait prometteur :)
Bonjour.
de retour sur le sujet.
tourelle réalisée et utilisée depuis qq temps déjà.
Quelques petites modif : serrage et réglage de l'outil.
Beaucoup moins de problèmes en tronçonnage, et elle en a mangé!
Castor24
tibus
tibus
misty soul
  • Discussion Discussion
Mimifor
Gillou 63
yves 26
