Tour Tum 25b APA TOR
claude 25
Je viens d' acquérir un tour Tum 25b fabriqué en Pologne et il me manque certaines pièces ( la vis du fourreau de la contre pointe ainsi que la manivelle) quelqu' un aurait-il des pièces ainsi qu' une revue technique pour que je puisse faire la révision complète ? Je joindrai une photo dès que j' aurai compris comment en insérer une. Sinon, vous pouvez voir le tour sur le lien suivant http://www.buggylesbonstubes.skynetblogs.be.
Merci d' avance.
le lien exact pour voir la photo du tour est http://buggylesbonstubes.skynetblogs.be
Bonjour claude25,
Une belle bète ton tour! Pour info pour tes pieces il y a un forum Polonais trés actif pour l'usinage et la Cnc. Il faut sans doute leur passer ta demande.
Bonne journée.
Thierry
salut tiierry
Tu parles d un belle bete j ai voulu controler si il y avait de l huile dans la boite de vitesse dessous la broche il est sortie 15 litres d eau alors je sais pas comme sont les pignons dedant.Le gars qui me la vendu l avait stocké dehors pendant 15 jours et il manquait des vis sur la tole de broche donc l eau est rentré par les trous quant au trainard il n y avait plus d huile et les pignons sont rouillés
je possède un tum 35 avec la doc,je vais la scanner et te la faire parvenir si tu veux.
Je connais pas la différence entre les deux engins,mais visuellement c'est les deux mêmes,sauf peut être la contrepointe..;
si ça peut t'aider...
On dirait que c'est juste la hdp qui diffère 25cm sur le tum25 et 35cm sur le 35....
c est vrai qu ils se resemblent beaucoup J ai deja tout demonter la pignonerie dans le chariot c est assez compliqué il faut tout reperer .
les pignons son tous bons il y a une butée a bille hs par contre l interieur du carter est tres sale et la pompe qui remonte l huile du fond du carter est bloquée.
J ai voulu controler le niveau d huile dans la boite de vitesses dessous il est sortie 10 litres d eau, en fait le tour est resté 15 jours dehors chez le vendeur est l eau est entrée par la tole du dessus et les vis n avaient pas eté remises en place. Il va falloir je pense sortir la boite dessous pour la nettoyer!!!
Tu as donc la revue technique de ton tour c est impecable si tu veux me l envoyer merci d avance
Sur ton tour je voit pas la vis mere pour les filetage et celle pour avancer le chariot
Cordialement claude
Bonjour a tous.
Au début du rapport que je ne connais pas le français. J'utilise google traducteur.
Le tour TUM25B et TUM35D1 ont la documentation technique. Je peux envoyer par e-mail.
Ces tours sont presque identiques. Ils diffèrent dans les schémas de câblage.
pas de problemes
en plus les plaques d indication pour les filetages au dessus des manettes sont completement effacées.
cordialement merci d avance
bonjour jaie acquis un tum 35 et les plaque avec les écritures pour les filet sont tous effacer ,quelqu'un pourrait ils me dire ou je peut en acheter d autre merci
Merci d' avance.
le liens ne fonctionne pas
Si jamais je peux prendre en photo les plaques sur un tum 25. As-tu la doc par hasard ?
jaie fait venir le livre du tum 35 (tour polonais )mais dedans il na pas les chiffre sur les plaquette pour les filets , jaie reuissit avec une loupe a les refaire presque tous mais je ne suis pas certain de tous , japreciraie si quelqu'un les as merci
Bonjour à tous, j'ai un TUM 35 et quand je l'ai acheté il n'y avait plus de plaque sur la machine pour connaitre les pas pour faire les filets. Heureusement j'ai pu avoir la notice technique du tour avec ce fameux tableau des avances et pas filetés. Je la dépose ici. A bientôt
Je prendrai en photo sur le 25 car il y a une manette avec des chiffres mais aucuns chiffres correspondants dans les tableaux. Du coup on ne sait pas trop sur quoi agit la manette, ce n'est pas clair du tout.
Oui j’ai le livre du tum 35
Si tu l'as en pdf il y aurait moyen de l'avoir ? Ce serait super ;)
Selon vous la compagnie de ces tours en Pologne existe il encore
Cela serait bien si on pouvais les contacter
Si tu l'as en pdf il y aurait moyen de l'avoir ? Ce serait super :wink:
J’ai le livre du 35
Il semblerait que mécaniquement entre le 25 et le 35 les différences ne soient pas vraiment notables, je comparerai le tableau des avances comme ça on pourra voir.
Ok moi je ne sais pas mais je ne sais pas si la compagnie qui ont fabriqué ces tour existe encore
Je sais que c’est polonais
Ont-ils un site internet pour les rejoindre
Sinon c’est difficile de trouver des pièces
Je ferais venir les plaques d écriture neuve
Si quelqu’un saurait où il faut écrire ou téléphoner ça serai simple
Je suis pas sûr que ça existe encore, c'était peut-être polonais, mais URSS, donc qu'ne est-il advenu ? Le peu de recherche que j'ai fait ne m'ont pas conduit à grand chose... Je ne serai pas contre un lardon de petit chariot en pièce détachée.
Bon avec du retard voici les photos :
Déjà la plaque des avances :
Ensuite les leviers de gauche, A-B-C, 1/1, 1/2, 1/4 donc la pas de soucis tout est bien répertorié dans le tableau.
Mais ensuite ici, leviers marqués 1-2-3 (les 2) je ne vois aucune correspondance. SI on met en intermédiaire (petites vagues ou flèches) seule la barre de chariotage tourne, lorsque on met une combinaison chiffrée, la barre de filetages tourne aussi, donc il y a forcément un rapport avec les filetages ? Mais rien sur le tableau des avances avec ces chiffres ! C'est peut-être pour choisir dans la ligne des pas disponibles selon la disposition des leviers au dessus, mais comment choisir ?
Si quelqu'un sait ce qu'il en est...
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
rockalolo
