Tour TP410 SIDAMO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion e-F.92
Ça doit le faire puisqu'il s'agit de vitesse plus que de couple ,
Cdlt,
Bonjour tout le monde
Comme vous le savez, me suis équipé d'un petit tour Sicamo TC410C que je recevrai fin du mois.
Demain je vais à rétroMobile donc je voudrai savoir quel outils indispensables acheter en priorité?
D'avance merki :D
Eviter d'effacé vos messages, le post devient illisible
Et soyez patient les réponses vont arrivées :wink:
Merci bien :-D
C'est un SC4 Sieg rebadgé. J'en ai un depuis 8 jours et après avoir fait ce qu'il faut faire sur les tours Chinois j'en suis très content.
L'entrainement est costaud et le moteur brushless de 1000w tourne bien.
Va faire un tour sur le topic épinglé du SC4, tu sauras tout.
Bonjour cadique
Ok j'y vais de ce pas merci
cadique a dit:
Que faut il faire pour que ça fonctionne??
bonjour tout le monde
A y est il est arrivé
:-D
Impossible tout seul. A deux en ayant enlevé tout ce qui est possible c'est déjà lourd.
Déballage de 2 petits cartons
est ce qu'elles sont elles bien ces lunettes?
Pour le reste pas encore fait la place :sad:
Voilà, je me suis enfin décidé à déballer le tour. Ça fait des semaines que je suis à la recherche d'un boulon de 9 introuvable dans le commerce.
j'ai sauté sur l'occasion.
Le déchargement à la façon des Egyptiens
Avec de l'aide
et hop par terre
coupe des feuillards
Et voilà la bête
Dedans il y a une valisette en plastique et une boite en carton.
11 outils
J'essaie de le sortir de sa caisse en bois et là impossible de le soulever. En y regardant de plus près, le tour est fixé à la caisse par 2 boulons, une fois retirés ça va beaucoup mieux.
Un dégraissage des pièces protégées et hop au boulot
une fois à la cote, on attaque le filetage, évidemment il faut changer les engrenages
et voilà le travail
Lissage de la tête du boulon avec la translation automatique après découpe à la scie à métaux
Bon maintenant place à une question
A quoi servent ces outils?
Peut on changer la tourelle porte outil de mon tour ( sidamo TP410) pour en mettre une qui accepte des outils plus gros genre l'outil à moleter? et réglable en hauteur.
Bien sur tout est réalisable :-D , mais attention ton axe de tourelle est dimensionné pour des outil d'une certaine taille, en augmentant la capacité du PO il ne faut pas trop forcé car c'est la tourelle qui risque de dégager :wink:
Autrement c'est jouable
Pat
Merci de votre réponse patduf33
En y regardant de plus près, l'outil (un appareil à moleter ) est vraiment trop gros par rapport à la tourelle.
Bonsoir tout le monde
Sur les conseils de Michto (pilier de son état), je vous fait part de mon problème de tourelle.
donc la voici
Le dessous ( oui je sais c'est pas bien de regarder dessous ) :oops:
dimensions
Alors je voudrais savoir, si on peut la modifier
- 1 pour mettre des outils plus gros
et
- 2 pour avoir un réglage en hauteur.
Regarde sur le topic du sc4. C'est pareil. J'ai acheté la QCTP conseillée et c'est franchement bien. On peut mettre ce que l'on veut comme outil. Le montage est facile, il faut juste bricoler l'axe de la tourelle, mais comme tu as déjà le tour, c'est un jeu d'enfant.
Quick tool change je sais plus quoi. C'est une tourelle qui permet d'avoir chaque outil sur un support préréglé. Le changement d'outil demande 10" à tout casser. La hauteur de l'outil est réglée une fois pour toute.
cadique a dit:
Oui, c'est ça. Je voulais t'envoyer l'adresse. J'ai commandé exactement ce que les gars préconisent et c'est parfait. La tourelle à changement rapide c'est vraiment bien. Une fois que l'on y a goûté on peut plus s'en passer.
Tu vois que le 410 c'est le sc4, tu peux donc utiliser tous les truc et astuces de cet excellent topic.
BLCKSMTHS
DavidH
tgenial
Papygraines
Papygraines
JP Brillant
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
Quentin1377
Quentin1377
fred16
Robert
Mauriger
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
hazet
Eskichagar
