copeau 78
un copain possède un tour similaire à cette machine , à l' origine tour à pédale , bien sûr motorisé par la suite
le sien est de marque Rockford lathe co.
avec l' âge la bête a perdu des dents et du coup adieu chariotage ..
une modif avec des pignons du commerce est sans doute possible mais si on avait pu retrouver l' origine
ça serait pas mal non plus . sans être rigoureusement attaché à la stricte authenticité de la machine mon copain
qui est un grand sentimental ( ce tour a été acheté neuf dans les années 20 et est resté dans la famille ) ne tient pas
à faire voyager des morceaux par la poste au risque de les égarer ; bien sûr il habite à 300 bornes ce qui ne facilite
pas les essayages si on veut faire du sur-mesure .
donc au cas où quelqu'un a une épave ...
merci de vos suggestions éventuelles pour la modif avec pignons zeuropéens actuels - faudra sans doute y passer .
il faut trouver un couple pour remplacer le 26 dents et le 12 dents .
j'ai essayé de calculer le module mais ça donne pas grand chose de connu . beurk .
merci à ceux qui savent de donner un coup de main ( ou de calculette ) précision : l' entraxe est de 31 mm
