Tour OTMT entre pointe 450 mm
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
gphilips
Exactement, c’est le principal souci que j’ai eu pour installer les 3 dros magnétiques sur mon tour mais c’est parce que je voulais absolument essayer d’en monter un sur le chariot pivotant.
Du coup, j’ai été obligé d’installer celui du chariot transversal du côté mandrin et il m’est effectivement arrivé d’avoir besoin de le démonter si les mors dépassent trop, Heureusement que ça ne prend qu’une minute et que j’usine majoritairement de petites pièces.
Sur les tour plus importants, j’ai remarqué que tout le monde installe la règle sur le côté droit du chariot transversal - côté poupée mobile mais ce n’est pas un problème quand sa course n’est pas limité à 50mm comme sur mon mini tour.
Bon courage alors pour cette installation.
Pour le dro 3 axes de ma fraiseuse, je n’aurai (normalement) pas besoin de les couper car le fournisseur chinois les a fabriqués à la longueur demandée :smt038
Nolandu45340
Comme d'habitude j'ai écrit une bêtise ce n'est pas la même vidéo
gphilips
Aucun souci, je l’ai regardée aussi celle-ci et elle est pas mal faite
Nolandu45340
Voici le commencement de l'installation. Pour info les règles en verre ce coupent très bien avec un disque diamant.
Je me sers des 4 trous de fixations des patins en feutre que je placerais devant
L'intérieur d'une règle
Un loupé sur la fixation mais rien de grave je referais plus tard car plus de matière 10 X 40
Nolandu45340
Oui mais décaler vers le fond. Il ne devrait pas y avoir de souci avec les mors.
gphilips
Oui surtout que je regardais les caractéristiques de ton tour et il y a une bonne hauteur entre le mandrin et le banc
Nolandu45340
Au pire j’usinerais le support que j'ai fait pour que les mors passent entre le support et le banc. On voit le tracé sur la dernière photo.
Nolandu45340
La première règle est installée pas sans mal. La petite Multirex a été mise à rude épreuve.
Fixation de la règle sur le traînard via les vis M4 des feutres
Il reste à poser le carter de protection
Ce que je ferais demain.
Jean-Marc
  • VID_20200312_173225.mp4
    29.5 Mo
:smt023
Ça correspond à l'idée que j'ai de le faire pour ma DRO de transversal qui perturbe l'utilisation de la contre-pointe. Sauf que chez moi, je manque de recul du pare-copeaux arrière.
Soit je fais une lumière pour laisser la règle dépasser, soit je recule le pare-copeaux :wink:
Nolandu45340
Je n'arrive pas à faire apparaître la vidéo si un modérateur pouvait voir cela serai cool
gphilips
Bravo pour ton support métallique, ça n’a pas dû être trop évident à réaliser.
Quand reçois-tu ta Weiss vm32L ?
Nolandu45340
Oui c'était un peu chaud pour la Multirex.Mais elle est vaiante maintenant avec toutes les modifications que j'ai fait.
J'espère pouvoir finaliser ma commande pour la fin avril mais avec l'épidémie ???
JM
Nolandu45340
Une belle avancée cet après-midi
Reste à démonter le tout pour mettre la règle en verre recoupée et à régler le parallélisme de celle-ci puis tout remettre en place.
Là, le capteur n'aura pas le choix, il va devoir suivre !! :twisted:
Nolandu45340
Pourquoi ce grognement :) le capteur va suivre il est directement sur le traînard. J'ai des petites reprises à faire mais rien de méchant.
Ah le grognement, c'est adressé au capteur, pas à vous ...
Toi mon gaillard je te visse sur un plat de bonne épaisseur si t'essayes de freiner ... :P
salut ,
pour donner un conseil sans vouloir vexer du tout .... on s'y prend comment ?
les cuvettes pour les TF sont bien striées : pour éviter , tu ajoutes un petit bout de chiffon au bout de la fraise , avec huile de coupe , et tout sera lisse ......
A++++
Nolandu45340
salut ,
A++++
Merci cela ne me vexe pas on apprend toujours. La fraise est vielle et j'ai utilisé ma perceuse à colonne qui tourne un peu vite.
Je referais les fraisage demain en mettant un bout de chiffon et de huile.
Merci pour cette remarque enrichissante.
JM
FTX
Pas super l'implantation de la règle du X. Elle va souffrir. Le capot de protection du z sera indispensable également.
Ftx
Nolandu45340
Ftx
Pourquoi la régle du X va souffrir ? Tout est bien rigide maintenant le capot est en place. Le Z c'est bien le traînard ? Il ne peut pas y avoir de projection d'huile ou de copeaux. Les règles ont des doubles lèvres.
Pour le X il n'y a pas d'autres solutions si ce n'est mettre côté contre pointe mais là je perds de la place et le blocage du traînard.
JM
FTX
J avais les mêmes contraintes et je l'ai quand même mise sur l arrière.
J ai biensur capoté le X depuis.
Pour le z les joints sont mieux sur le dessous et surtout capot au-dessus. Le lubrifiant passe partout autrement.
Ftx
Nolandu45340
Merci je mettrais des photos demain quand j'aurai fini. J'aurais aimé mettre la règle avec le capteur vers le bas mais elle ne passe pas où alors ce sont les mors qui touchent. Et côté contre pointe je perds quasiment 100mm.
gphilips
Bien bossé, c’est propre et net, bravo. Ça va te changer la vie, tu vas voir.
Elle fait quelle longueur de déplacement ta règle X ?
Nolandu45340
La règle X doit faire +-200 mm celle du Z 545 mm
Jean-Marc
Nolandu45340
Re,
Cà y est c'est fini et les premiers tests sont dans l'ordre du 0,005 sur le X Z par rapport au vernier de ceux-ci.
fifi35
bonjour , pouvez vous me dire combien de longueur fait la règle du transversale pour voir si je peu en mettre une sur mon tour.merci
coquillette
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Lechattom
bricolobo
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
MIC_83
MIC_83
JASON
JASON
fred16
fred16
fuma
Vapomill
Vapomill
Vik'TheBike
philou du 25
philou du 25
DDMIL
DDMIL
pins
