Tour OTMT entre pointe 450 mm
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je n'ai rien trouvé sur mon tour OTMT entre pointe 350 mm, sur le forum, j'ouvre un poste à ce sujet. Je l'ai acheté il y trois ans maintenant et dans l'ensemble j'en suis content. Il a des défauts, mais pour mon utilisation ils ne sont pas gênants. Il faut quand même prendre le temps de rêgler tous les jeux sur les chariots et traînard.
La tourelle porte outils d'origine n'est pas pratique je l'ai remplacée pour une à changement rapide. J'ai refabriqué des portes outils car elle n'était livrée qu'avec trois et un plus grand que je n'ai jamais utilisé.
Voici deux photos de ce tour
Les plus de ce tour:
1 - Son prix promotionnel 1300€ frais de ports compris
2 - Avance automatique transversal et longitudinal
3 - Livré avec un mandrin 3 mors qui est bien aligné
4 - Cône morse de la broche CM3
5 - Cône morse de la contre poupée CM2
6 - Protection en cas de blocage de la broche (pièce qui ce défait du mandrin) le programme du variateur ce met en erreur.
6 - Variateur de vitesse électronique avec indicateur de tour minute.
7- Pignon en acier.
8 - Moteur 1000W bruhless
9 - Entraînement par courroie
10 - Vue éclatée complète du tour.
Les moins:
1 - Beaucoup de jeux sur les chariots mais cela ce règle facilement.
2 - Pas d'éclairage.
3 - La rigidité du petit chariot n'ai pas terrible.
4 - Pas de blocage du traînard (Je ne l'ai toujours pas trouvé aucune indication sur la notice). Finalement le blocage du traînard existe bien (il y a une discussion dans ce fils)
5 - Notice plutôt légère.
6 - Mandrin 100 mm c'est comme même petit.
7 - Certaine pièces, font fragile, si vous acheté ce tour, je vous invite, à le démonter pour renforcer ces pièces (Idem au point 4)
8 - Manque de graisse à tous les niveaux.
9 - Les vis sont de mauvaise qualités, là je chipote, mais sur le chariot, porte outil, les deux vis de serrages, ont lâchées, après serrage.
Après trois ans d'utilisation je suis tombé par hasard sur un vice caché, coté contre poupée.
Voir le fil de discussion ICI
Pour le moment c'est tout ce que je peux dire sur ce tour d'établit. Après trois années et ayant fait pas mal de réglage et petites améliorations, j'en suis content. On ne peut pas comparer avec des tours professionnels. Je n'ai, pas de utilisé, d'autres tours chinois, je ne peux donc pas comparer.
  • NI_92222090.pdf
    697.5 KB · Affichages: 136
  • FT_92222090.pdf
    246.9 KB · Affichages: 113
En quoi consiste-t-elle , une coupure de l'alimentation du moteur ?
Je vois que vous avez une avance transversale, si elle est aussi lente, c'est parfait pour mener des opérations de dressage et du tronçonnage .
Vous ne parlez pas du bruit, il doit sans doute en faire du moins lorsque vous mettez les pignons pour l'avance ou pour faire du filetage.
Concernant le blocage du trainard et la notice, cherchez la notice d'un modèle équivalent sur le site Optimachine par exemple.
cdlt lion10
Nolandu45340
Arrêt de la broche le logiciel de gestion de vitesse ce met en erreur et arrête la broche.
Pour le bruit je le trouve plutôt silencieux. J'essayerai de mettre une petite vidéo.
Pour ce qui concerne le blocage du traînard je vais allé voir.
Quel est le modèle exact de ce tour ?
Il y a une ou deux particularités comme la protection "ovale" de vis mère. Il y a aussi une barre de chariotage ? :eek:
Nolandu45340
C'est le 92222090 (Réf Siderméca OT222450).
hozut
De loin ça ressemble à un sieg sc4. Seulement de loin peut-être ?
Nolandu45340
Là je ne pourrais pas dire pas cette connaissance.
J'ai fait une coquille c'est 450 mm entre pointe.
Nolandu45340
je n'ai toujours pas trouvé ce foutu blocage, je mets une vue éclatée, si l'un d'entre vous pouvez m'indiquer les vis de blocage traînard et transversal, ce serait super, car j'avoue que cela bouge lors d'un tronçonnage et que du coup la précision n'ai pas là. Si je dois faire une modification à quel niveau et avec quel vis ? CHC sans tête mais pas pointeau, en qu'elle matière laiton ou bronze.
Merci pour vos réponses précieuses.
JM
483876
Pas trop évident de s’y retrouver
Pour les vis de blocage des chariots supérieurs et transversal
Sur beaucoup de tour il n’y a pas de blocage du transversal et par contre .
, souvent, mais pas toujours, un blocage du chariot supérieur
Quoi qu’il en soit ces deux blocages, quand ils existent, sont toujours en rapports avec le lardon et le réglage des chariots s’il n’y a pas de blocage, Il y a deux solutions
Soit tu utilises une vis de réglage comme vis de blocage , soit tu fais un trou supplémentaire, dans la mesure du possible, pour y mettre une vis de blocage , ça a été fait par des membres du forum
Pour le traînard je n’ai pas vu , mais j’ai pas trop cherché la vis de blocage s’il y en a une . Mais tu peux faire la même démarche , chercher le réglage du lardon et la vis de blocage . Par contre quelque fois pour le traînard ce blocage est complètement indépendant et situé à des endroits assez surprenant
Une manette sur le tablier ( cazeneuve et levebvre Martin) sur le dessus du traînard une vis Chc ou 6 pans , sur l’arrière du traînard etc
Édit
Je viens de faire une recherche gougolle avec les mots « blocage traînard » puis image , il y a quelques solution de bricolage
Il y a aussi Ce lien
Dombes69
Pour le blocage du trainard , en agissant sur les vis des pièces 201 ou 231 on doit pouvoir l'immobiliser .
Pour moi, ce blocage devrait être au niveau de la pièce 231, C'est souvent par là que ça se passe sur les tours chinois :wink:
Regarde les vis qui tiennent 230/231 que mon tour c'est a ce niveau qu'une des chc se serre pour bloquer le traînard
Jmr06
Ha bien ! Je ne savais pas, on apprend toujours. Je regarde ce soir sur mon tour si c'est possible de serrer ces vis. C'est un tour chinois vendu par "Bernardo".
Pour les chariots sup, il y a une quatrième vis sur le lardon pour les bloquer, cela marche bien.
Nolandu45340
Et bien merci pour toutes vos réaction je regarderai tout cela mercredi et vous tiendrais au courant.
JM
Jmr06
Bon, j'ai regardé ce soir, .... et je me suis trouvé idiot : les vis marchent très bien et bloque très aisément le trainard. C'est même consternant de facilité.
Jusqu'ici, je bloquais le trainard en l'engageant sur la vis mère et débraillant celle-ci à la boite Norton. Et je calais le jeu d'un coté. Bref, du bricolage ! Là au moins, c'est précis et "mécanique".
Merci encore pour ces info. Cela fait 2 ans que j'ai ce tour, et apparemment, je ne sais toujours pas me servir correctement de toutes ses possiblités !
Nolandu45340
Merci il y a bien quatre vis pour bloquer le traînard , rien pour le transversal mais je vais en ajouter une.
JM
Je me trompe peut être mais !
Je ferais remarquer que 4 vis pour bloquer le traînard ça fait beaucoup , une seule suffirait amplement
Est-ce que tu ne confonds pas avec des vis de réglage du jeu du traînard ?
Nolandu45340
Non, il y a bien quatre vis qui correspondent, bien à la vue éclatée. J'ai essayé, sur une seule, le traînard est bien bloqué. Mais elle est sur la même rangée que les trois autres. J'ai essayé sur une autre vis elle bloque aussi, ce sont de simple CHC de 4 mm. Demain je regarderais ci en retirant deux vis du même coté la pièce ce retire ou si le traînard prend du jeu.
JM
Dombes69
Les pièces 201 et 231 servent à guider le trainard sur les glissières du tour il ne faut pas agir sur les vis de ces pièces , bien sur on peut avec bloquer le trainard mais elles ne sont pas faite pour ça .
Sur ce tour il y a un défaut de conception car il n'y a rien de prévu pour le blocage du trainard .
Il y a cette solution empruntée aux tour Myford :
Un bague excentrée en appui sur le trainard Pince le banc .
Sur la photo du haut la pièce rectangulaire représente les pièces 201 ou 231 à gauche se trouve la bague excentrée
Sur la photo du bas l'organe en entier .
Si vous faites un nouveau trou metter y ce dispositif en modifiant 201 ou 231
Nolandu45340
Je vais démonté la 231 pour voir comment c'est fait, car je ne comprend pas ou je doit faire la modification.
JM
SI le dessin est exact, la pièce 231 est une pièce séparée de la pièce à sa droite identique à 201.
De plus les vis (212) de la partie droite (identique à 201) sont en M4x30, celle de la pièce 231 (220) est en M5x30. C'est elle (231) qui devrait servir de frein. Si le serrage ne se fait pas, ou pas assez, il faudra reprendre la surface supérieure de 231 8-)
Nolandu45340
Merci, je vais démonté, car au tout départ, c'est la vis 220, qui me semblais bloquer, mais je n'étais pas convaincu, par le serrage. Trois ans que je recherche ce blocage.
@osiver la photo provient de ce document. :wink:
Nolandu45340
Donc après démontage voici la réponse tant attendu :wink:
En fait la pièce qui fait le blocage du traînard est trop courte et si l'on dessert de trop la pièce tourne de ne sert plus sur le banc mais à coté.
484459
484460
Les trois pièces dans l'alignements 201, non référencée, 231
484461
Que feriez vous à ma place ? maintenant que c'est démonté.
Et autre question qu'elle type de graisse mettriez-vous sur les pignons ? Parce que là ils sont sec.
484464
Plutôt 201, 231 et non référencée == 201
Je pense qu'il faudrait refaire la pièce 231 plus large, voire plus longue de sorte qu'elle touche la pièce à sa droite.
Éventuellement lui coller une cale d'épaisseur alu ou plastique pour l'empêcher de tourner :wink:
Dombes69
Il n'y a qu' a continuer comme avant !!
Nolandu45340
Éventuellement luis coller une cale d'épaisseur alu ou plastique pour l'empêcher de tourner :wink:
J'ai du ca.a dans les yeux effectivement c'est la 231 qu'il faut refaire ou modifier.
Oui, mais maintenant, que je vois ce souci, je vais le corrige,r cela peu éventuellement, aider d'autre personne ayant le même problème.
JM
Dombes69
Votre tour il a tellement de vices cachés , qu'il mériterait d'être reporté chez le vendeur , même après 3 ans
Pour le blocage du trainard je ne vois pas de solutions , les pièces sont trop petites et il n'y a pas d'autres endroits ou ça pourrait se faire .
Pour le concepteur l'effort de coupe plaque le trainard sur les glissières et ça suffit , le blocage il n'y a pas pensé en plus il ne devait pas savoir à quoi servait la machine …………..
coquillette
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Lechattom
bricolobo
MIC_83
MIC_83
JASON
JASON
Etel
Etel
fuma
Vapomill
Vapomill
fred16
fred16
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Vik'TheBike
