Tour OTMT entre pointe 450 mm
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
J'ai monté des règles de 300 et 600 que j'ai coupé au longueur voulue.
Ce qui ce fait sans problème il faut juste faire attention lors du filetage des vis m2.
Il y a une vidéo sur le poste un peu plus haut.
Jean-Marc
fifi35
ok merci c'est bien la dro du post 58 de chez alliexpress on peu la faire venir d’Espagne je crois
Nolandu45340
En cours de modification le support de règle de la DRO. Je déplace celle-ci sur l'autre coté.
Pièce en cours de réalisation sur la Multirex elle a fait des copeaux . :tumbsupe:
Cette pièce sera monté coté droit sur le traînard. Demain démontage de la règle et suite du montage.
Bonne soirée.
Jean-Marc
gphilips
Hello @Nolandu91 , c’est la règle du transversal que tu déplaces du côté droit ? ça gênait la course du traînard ?
Nolandu45340
Enfin c'est fini il y avait de quoi faire. Qui à dit que la Multirex était un jouet. :tumbsupe:
:tumbsupe:
Bat74
Bonjour Nolan,
Magnifique réalisation ! J'adore particulièrement le soin esthétique apporté à ta réalisation. :smt023
Et comme tu l'écris; elle en veut ta petite Multirex. Suis impressionné .
Philippe
Nolandu45340
@Bat74 merci oui la Multirex c'est donné a fond. Pour la pièce rainurer, j'ai dû retirer les mors de l'étau et retourner la pièce. Elle fait environ 110 x 110 x 30 la flemme de retirer l'étau et de brider.
fifi35
bonjour Nolan
ton support de dro est en acier ou alu
fifi35
gphilips
Hello @Nolandu91, je suis impressionné par le volume et la taille des copeaux :roxxx:
Elle a vraiment des capacités surprenantes cette petite fraiseuse. Plus je l’utilise, plus je la découvre et plus j’en suis satisfait.
Bravo c’est du travail soigné comme d’hab :-D
Mais dis-donc, je n’avais pas remarqué : il y a un sacré espace sur ton tour OTMT entre le banc et la plaque arrière, c’est bien d’avoir de la place comme cela.
Où trouves-tu du dural avec une épaisseur pareille ? perso, j’aurais été obligé de procéder par assemblage des plusieurs pièces
Reactions: hjs
Nolandu45340
Bonjour Gilles comme toujours chez acier découpe. Là le morceau était destiné à la butée du tour. C'est parti remise. En plus je la ferai avec la VM32L ma commande est enfin finalisé.
@fifi35 acier découpe je n'ai pas d'action. Il y en a en vente sur le forum.
Nolandu45340
Bonne question je te dis cela demain. Faut que je regarde ça.
fifi35
avec quelle sorte de fraise tu travaille l'alu et est ce que tu arrose ?
Nolandu45340
@fifi35 j'ai la chance d'avoir une fraise pour l'alu. Je ne lubrifié pas juste un peu de pétrole désaromatise.
Pour les rainures fraise ravageuse (ébauche).
coquillette
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Lechattom
bricolobo
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
MIC_83
MIC_83
JASON
JASON
fred16
fred16
fuma
Vapomill
Vapomill
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Vik'TheBike
Bambi
philou du 25
philou du 25
DDMIL
DDMIL
